北广精仪 GB/T6553-2024五组漏电起痕试验仪BLD-6000V
关键字:漏电起痕试验机,BLD-6000V
- 产品简介:
- 该设备用于测试电工电子产品、家用电器及其绝缘材料在严酷环境下的性能。它模拟工频电压条件,通过施加液体污染物在斜面试样表面,测定材料的耐电痕化和耐蚀损能力,并据此评定其等级。
在电气设备安全性与长期可靠性的评价体系中,绝缘材料在严酷环境下的性能表现是至关重要的考核维度。当绝缘材料表面在电场、电解液污染物和湿气的共同作用下,可能逐渐形成导电性的碳化路径,此现象称为漏电起痕。该过程会持续破坏材料的绝缘性能,最终可能导致短路、起火或电击等严重事故。为了科学量化材料抵抗此类失效模式的能力,GB/T6553-2024《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》 标准提供了权威的测试依据。该标准是行业技术演进的最新体现。符合此标准设计的BLD-6000V五组漏电起痕试验仪,是一款专门用于模拟上述严酷条件的高精度、高效率检测设备。它通过多工位并行测试能力,为电工电子产品、家用电器及其关键绝缘材料的耐电痕化与耐蚀损性能,提供符合标准、数据可靠的评估方案。
一、 设备、标准演进与核心功能概述
GB/T6553-2024是该标准的最新版本,其继承了先前版本(如GB/T6553-2003,等同采用IEC 60587:1984)的核心测试原理,并在技术细节、规范表述上可能进行了更新与优化,以适应技术发展与行业需求。该标准的核心目的是评估在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的等级。其测试方法模拟了工频(48Hz-62Hz)电压下,绝缘材料表面受到电解液污染时,其表面抵抗形成稳定导电通道(电痕化)和材料本体被蚀损(形成蚀坑)的能力。通过测量在给定电压下试样失效的时间,或测定在规定时间内使试样失效的电压值,来评定材料的相比电痕化指数(PTI)、耐电痕化指数(CTI)或耐电痕化等级。
BLD-6000V高压五组漏电起痕试验仪正是依据此类标准要求设计制造的专用检测设备。型号中的“BLD”是产品系列标识,“6000V”表示设备的最大输出电压能力,可覆盖标准中规定的各种严酷等级电压测试需求;“五组”指设备配备了五个完全独立的测试工位(在操作界面中常标注为A、B、C、D、E电极),支持同时进行五个相同或不同条件的试样测试,极大地提升了测试效率与不同材料、不同工艺条件的对比试验能力。该设备集成高精度交流/直流高压电源、可编程多通道污染液滴加系统、实时泄漏电流监测与智能失效判定系统于一体,实现了从参数设置、测试执行到结果判断的自动化与智能化。
二、 设备主要性能参数
以下所列性能参数是BLD-6000V试验仪实现其标准测试功能的硬件基础与核心指标,完全源自设备原始技术文档:
- 箱体内容积: 带玻璃观察门
- 电气规格: 1000~6000V(交直流电压精度:1%)连续可调,当试验回路中,短路电流达到或超过1A持续2S后,继电器动作,切断电压,报警指示试品不合格
- 电极规格: 厚度为0.5mm,其它尺寸按照标准要求制作,上、下电极之间的间距为50±0.5mm
- 滴液装置: 滴液装置高度可调,污染液流速0.075、0.15、0.30、0.60、0.90mL/min可调
- 试验时间: 0~9999min可设置
- 滤纸尺寸: 按标准要求制做,滤纸厚度为0.15~0.17mm
- 箱体材料: 铁板喷涂
- 电源: AC 220V/ 50Hz/25A
三、 测试原理与设备系统构成
本设备的测试原理严格遵循GB/T6553系列标准。将预处理后的绝缘材料试样以规定角度(通常为与水平面成45°或60°)安装,在其表面上方固定一对特定形状和尺寸的不锈钢电极。在两电极间施加规定的交流或直流高压(可在1000V至6000V范围内连续设定)。同时,通过高精度蠕动泵驱动的滴液系统,以恒定流速(从0.075至0.90 mL/min多档可选)将特定浓度的电解液(通常为氯化铵溶液)滴落在两电极之间的试样表面。
在电场和电解液的协同作用下,试样表面发生复杂的过程:电解液形成导电通路产生电流并导致局部发热→液滴蒸发、电流中断可能引发电火花→局部材料在热和化学作用下分解、碳化→碳化路径逐步延伸,最终形成连接两极的、稳定的导电性电痕。设备持续监测每个测试回路的泄漏电流。当泄漏电流超过预设的判定阈值(例如1.0A)并持续规定时间(如2秒)时,设备智能系统判定该试样失效,自动切断该工位的高压电源,并发出声光报警信号,同时在控制界面明确指示不合格的工位。通过记录试样在设定电压下的耐受时间,或寻找导致试样在规定时间内失效的临界电压,即可根据标准评定材料的耐电痕化等级。
BLD-6000V设备为实现上述原理,由以下几个核心子系统构成:
- 高压发生与精密调控系统: 该系统提供1000V至6000V连续可调、高稳定度的交流或直流测试电压。用户可通过触摸屏或调压器精确设定所需电压值,系统实时显示输出电压,确保测试条件的准确性与重复性。
- 多工位独立测试系统: 五个独立的测试工位允许同时进行五组平行试验。每个工位配备完整的电极夹持装置、电流监测回路和独立的失效判断逻辑。这种设计不仅提高了批量测试效率,也便于进行材料对比、工艺筛选等实验。
- 精密污染液滴加与控制系统: 采用高性能蠕动泵,确保污染液以恒定、精确的流速滴加到试样表面。提供五种标准流速可选,满足不同测试等级的要求。滴液高度可调,确保液滴能准确落在两电极间的试样中心位置。
- 智能监控、判断与保护系统: 每个工位实时监测泄漏电流。当电流值超过用户设定的“报警电流”(如1.0A)且持续时间超过“报警延时”(如2.0秒),系统即刻判定该试样失效,自动切断该工位高压并记录。系统还集成过流、过压、短路等保护功能,并配备紧急停止按钮,确保试验安全。
- 人机交互与数据管理系统: 彩色触摸屏提供直观的中文操作界面。用户可方便地设置试验电压、滴液速度、试验总时间、报警参数等。界面实时显示各工位的电压、电流、试验状态等信息。测试结果(如失效时间、失效工位)会记录并在界面提示,通常需要人工辅助记录失效现象。
四、 标准试验流程与详细操作指南
依据GB/T6553标准进行试验,必须遵循严格的试样准备、溶液配置、设备操作与结果评定流程。以下是结合BLD-6000V试验仪操作的标准化步骤:
第一步:试验前准备工作
- 设备就位与检查: 开箱后,移除所有包装填充物。将试验箱水平放置在稳固、通风的试验台上。连接好排烟管道至室外通风处。务必使用专用导线将设备接地端子可靠连接至大地,这是安全操作的首要前提。核对产品装箱单,确认配件齐全。
- 试样制备: 按照GB/T6553标准要求,制备规定尺寸的试样。试样表面应清洁、平整,无划痕、气泡、杂质等可能影响测试结果的缺陷。通常需要多个试样以获取统计有效数据。
- 滤纸准备与安装: 按照标准要求裁制标准滤纸。将试样安装于两电极之间后,需在电极与试样接触部位各垫上规定数量(通常为8层)的标准滤纸,以模拟实际使用中表面污染物的存在并帮助电解液扩散。
- 电解液配置: 必须使用蒸馏水或去离子水,配制浓度为0.1%的氯化铵溶液。溶液应现配现用,以确保浓度准确。若需保存,建议存放于密闭容器中,且存放周期不宜超过四星期。将配制好的溶液倒入设备附带的储液箱中。
- 滴液系统初步调试: 在不施加电压的状态下,通过触摸屏启动“手动排液”功能。调整滴液管的高度和角度,观察并调节约2分钟,确保液滴能稳定、连续、准确地滴落于两电极间试样表面的中心位置。调试完成后,关闭“手动排液”功能。
第二步:设备操作与参数设置
- 系统上电: 将设备电源线连接至AC 220V/50Hz电源。打开设备主电源开关,此时触摸屏控制系统启动。
- 用户登录: 在触摸屏主界面点击“用户登录”,输入相应权限密码,进入可进行参数设置的操作界面。
- 关键参数设定: 点击“参数设置”进入设定界面,根据试验方案设定以下核心参数:
- 试验类型: 根据标准要求选择“交流试验(AC)”或“直流试验(DC)”。
- 试验电压: 通过数字输入或调节旋钮设定所需的电压值(例如250V, 400V, 600V或更高等级电压)。
- 污染物流速: 从0.075, 0.15, 0.30, 0.60, 0.90 mL/min中选择符合测试要求的滴液速度。
- 报警参数: 设定“报警电流”(通常设为1.00A)和“报警延时”(通常设为2.0S)。这两个参数共同定义了试样失效的电气判据。
- 试验时间: 设定本次试验计划运行的总时间(例如6小时),作为试验停止的一个条件。
- 工位选择: 在主操作界面上,勾选或点击准备投入测试的具体工位(A, B, C, D, E)。
第三步:执行试验与过程监控
- 密闭试验箱: 确保所有试样、电极、滤纸安装正确后,关紧试验箱的玻璃观察门。
- 启动试验: 首先点击“泵运行”按钮,启动蠕动泵开始按设定流速滴液。等待液流稳定滴下后,点击“开始试验”按钮,设备将自动施加设定好的高压。
- 实时监控: 试验过程中,通过观察窗密切关注各试样的状态。触摸屏上会实时显示各工位的“实时电压”、“实时电流”和“当前流量”。试验计时器开始累计时间。
- 失效判定与处置: 试验过程中可能出现以下情况,需相应处理:
- 自动判定失效: 若任一工位试样的泄漏电流超过1.0A并持续2.0秒,该工位高压将自动切断,设备发出报警声光信号,并在界面标记该工位“不合格”。操作员应记录该工位的失效时间。
- 人工干预终止: 若试样出现剧烈、持续的火焰燃烧,或产生过深的蚀损,即使未触发电流报警,为安全起见,也应立即点击该工位的“结束试验”或按下设备“急停”按钮,并记录观察到的现象。
- 试验通过: 若试样在设定的总试验时间内,既未触发电流报警,也未出现持续燃烧或形成规定深度的电痕,则认为该试样通过了该电压等级和时间的测试。
- 试验结束操作: 单个或全部工位试验结束后,点击“排风扇”按钮,运行一段时间以排出箱内可能存在的有害气体。随后,依次关闭高压输出、停止滴液泵,最后关闭设备总电源。
第四步:结果评定与后续处理
试验结束后,小心取出试样,根据标准GB/T6553-2024进行结果评定,主要包括:
- 电痕化评估: 检查试样表面是否形成从负极延伸至正极的、连续且导电的碳化通道。
- 蚀损深度测量: 使用合适的深度测量工具(如带探针的千分尺),测量材料被蚀损的最大深度。
- 燃烧情况记录: 记录试验过程中是否发生火焰燃烧及燃烧的持续时间。根据上述检查结果,结合试验电压和失效时间(或耐受时间),对照标准中的要求,即可评定该材料的耐电痕化指数(CTI)、相比电痕化指数(PTI)或其耐电痕化等级。试验全部完成后,若设备将闲置一段时间,必须清空储液箱内的剩余溶液,并用足量蒸馏水反复清洗储液箱和蠕动泵的整个流路,直至排出清水为止,以防止残留的电解液结晶腐蚀管路和泵体。
五、 设备应用范围
BLD-6000V五组漏电起痕试验仪的应用紧扣对绝缘材料在恶劣表面条件下长期可靠性的评估需求,其主要应用领域包括:
- 低压电器行业: 用于测试断路器、接触器、继电器、开关、接线端子等产品的塑料外壳、基座、罩盖等外露绝缘部件的耐电痕化性能,确保其在潮湿、多尘的工业或户外环境中不会因表面污染导致绝缘失效。
- 家用电器行业: 评估洗衣机、空调、冰箱、电热水壶、微波炉等家电中,可能接触冷凝水、溢出液体或处于潮湿环境的塑料件(如控制器外壳、接线盒、耦合器)的安全性。
- 电线电缆与连接器行业: 测试电缆绝缘护套、电缆接头、插头插座等的外壳材料在户外或恶劣工业环境下,抵抗因污秽潮湿引起表面漏电起痕的能力。
- 电子设备与材料行业: 评定印刷电路板基材、电子元件封装材料、绝缘薄膜等在高压或高湿环境下的耐电痕化特性,对于保障电子设备的长期可靠性尤为重要。
- 新能源与交通电力设备: 用于光伏逆变器、风电变流器、电动汽车充电桩外壳、轨道交通车辆电气设备绝缘部件等户外设备的材料筛选与可靠性验证。
- 科研与质量检测: 作为材料研发、配方优化、新产品定型、进货检验以及第三方认证检测的核心设备,为绝缘材料的性能评价与质量把控提供符合国际标准的测试数据。
六、 安全操作规程与设备维护
操作高压电气设备必须将安全置于首位,请严格遵守以下规程:
- 可靠接地: 设备外壳的接地端子必须使用足够截面积的导线,牢固连接至实验室的专用保护接地线上,这是防止设备漏电、保障人员安全的根本措施。
- 操作安全: 试验期间必须保持试验箱门处于关闭状态。在安装、调试、更换试样或进行任何维护前,必须确认设备高压已完全切断,调压器归零,并且对高压电极进行充分放电(特别是进行直流试验后)。试验中若出现意外明火,应第一时间按下急停按钮。
- 溶液与废液管理: 必须严格按照标准使用指定纯度的水和试剂配置电解液。废弃的电解液应按照实验室化学品废液处理规范进行收集和处理,不得随意倾倒。
- 设备日常维护:
- 定期检查电极表面是否清洁、有无氧化或磨损,必要时使用细砂纸轻轻打磨并擦拭干净。
- 试验后及时清理试验箱内残留的碳化物和污物。
- 长期不使用时,务必清空并清洗液路系统,将蠕动泵泵管放松以延长其寿命。
- 定期检查设备电源线、接地线是否完好。
- 人员要求: 操作人员应接受过设备使用和安全培训,熟悉本说明书和GB/T6553测试标准。建议试验时至少有两人在场。
总结
BLD-6000V五组漏电起痕试验仪作为执行GB/T6553-2024等标准的关键设备,通过其多工位并行测试设计、高精度的电压与滴液控制、以及智能化的失效判断系统,为绝缘材料的耐电痕化与蚀损性能评价提供了高效、准确的测试平台。正确理解标准方法,严格遵守设备操作规程与安全要求,是获得科学、有效、可重复测试数据的根本保证。该设备的应用,对于提升电工电子产品、家用电器及各类电气设备在严酷环境下的长期使用安全性,具有不可替代的价值,是绝缘材料研发、生产质量控制与产品安全认证领域中的重要工具。
发布时间:2026年4月15日 13:24 人气: 工控网审核编辑:陈磊
更多详细请访问:北京北广精仪仪器设备有限公司
