北广精仪GB/T3333-1999电缆纸工频击穿电压试验机BDJC-100KV
关键字:北广精仪,点胶纸耐电压强度试验仪,绝缘钢纸电气击穿强度试验仪
- 产品简介:
- 采用计算机控制,通过人机对话方式,完成对绝缘介质材料的工频电压击穿,工频耐压试验。适用于对固体绝缘材料在工频电压下击穿电压,击穿强度和耐电压的测试。
在电力传输与配电系统的安全运行中,电力电缆扮演着至关重要的角色。而作为电缆内部绝缘层的关键基础材料,电缆纸的绝缘性能直接决定了电缆的长期运行可靠性与寿命。依据GB/T3333-1999《电缆纸工频击穿电压试验方法》标准,对未浸渍的电力电缆纸及其类似纤维绝缘纸进行工频击穿电压与电气强度的测试,是评价其绝缘品质的核心环节。BDJC-100kV型电缆纸工频击穿电压试验机正是为严格契合此标准要求而设计制造的高精度专用检测设备,它为电缆纸生产厂家、电力设备制造企业及质量检验机构提供了权威、高效的测试解决方案。
一、 设备与标准概述
GB/T3333-1999是一项专门用于测定电缆纸工频(50Hz)击穿电压,并计算其电气强度的国家标准。该标准明确了试验的适用范围、定义、试样制备、处理条件、试验设备、试验步骤及结果计算等全套规范性要求。其核心目的在于通过统一的测试方法,获得可比、可靠的绝缘性能数据,为电缆纸的研发、生产质量控制与入厂检验提供技术依据。
电缆纸工频击穿电压试验机是一款采用计算机控制的智能化测试设备。它通过友好的人机交互界面,实现对固体绝缘材料,特别是电缆纸,在工频电压下的击穿电压与耐电压(介电强度)测试。该设备完全按照GB/T3333-1999等国内外相关标准设计,其高压输出、电极系统、升压控制及安全防护均能满足标准对测试设备的严格要求。型号中的“100kV”指设备的最大输出电压能力,能够覆盖各类电缆纸及其他高性能绝缘材料的测试需求。
设备集成了高压发生、精密测量、计算机智能控制与多重安全防护系统,能够对测试过程中的电压、电流等参数进行快速、准确的采集、处理、存储与显示,并自动生成测试报告,确保了测试过程的高效性与数据的客观性。
二、 设备主要性能参数
为清晰呈现BDJC-100kV型试验仪的核心技术能力,以下列出其关键性能参数,这些参数是设备实现标准测试功能的基础:
- 输入电压: 交流220伏特
- 设备功率: 100千伏安
- 输出电压: 交流0至100千伏;直流0至100千伏
- 电压测量精度: 优于百分之二
- 升压速率: 0.1千伏每秒、0.2千伏每秒、0.5千伏每秒、1.0千伏每秒、2.0千伏每秒、3.0千伏每秒、5.0千伏每秒等多档可调
- 试验方式: 交流试验、直流试验
- 试验方法: 击穿试验、耐压试验、梯度耐压试验
- 过流保护: 可调
- 判停方式: 电压判停、电流判停组合
- 电极规格: 根据标准GB/T 1408.1-2006(与GB/T3333电极要求兼容)随设备提供,具体为:直径二十五毫米、高二十五毫米电极两个;直径七十五毫米、高二十五毫米电极一个(特殊规格可订制)
- 标准支持: 除GB/T3333-1999外,亦兼容GB/T1408.1、IEC60243-1、ASTM D149等主流标准
三、 符合GB/T3333-1999标准的关键技术特性
BDJC-100kV试验仪的设计充分考量了GB/T3333-1999标准对试验设备的各项规定,主要体现在以下几个方面:
- 高压输出与波形: 设备高压变压器可产生0-100kV连续可调的工频正弦波电压,其输出电压波峰系数满足标准要求,确保施加在试样上的电压波形符合工频电压的定义,这是获得准确击穿电压值的前提。
- 精密升压与控制: 标准要求电压应基本上为均匀的、连续升高的方式施加。设备采用步进电机驱动调压器,实现升压过程的完全自动化与线性化,用户可在软件中选择符合标准规定的多种升压速率(如快速升压法常用的速率),排除了人工调压的不稳定性。
- 测量系统的准确性: 设备的测量电路由高精度集成电路组成,通过信号线将检测的模拟信号和开关信号传给计算机进行处理。其整体电压测量误差经过严格校准,确保击穿电压的读数精确可靠,满足标准对测量系统的精度要求。
- 标准化的电极系统: 随设备提供的电极严格按照固体绝缘材料电气强度试验方法的通用标准制造,材料为黄铜,工作表面光洁度高。对于电缆纸测试,通常使用特定的平板电极系统,确保电极与试样接触良好,电场分布均匀,符合标准中关于电极的规定,从而避免因电极不规范导致的测试误差。
- 安全保护与试验环境: 设备具备完善的多重保护电路,包括过流保护、过压保护、失压保护、短路保护、漏电保护等。试验在金属屏蔽试验箱内进行,这不仅为在变压器油等液体媒质中试验提供了条件,更重要的是将高压部分与操作环境完全隔离,高压电极对箱壁的安全距离经过设计,确保了即使试验中发生击穿或沿面闪络,对操作人员也无危险。设备外壳可靠接地,进一步保障了安全。
四、 试验的标准流程与设备操作详解
依据GB/T3333-1999进行电缆纸工频击穿电压试验,必须遵循严格的试样处理与测试流程。BDJC-100kV试验仪的操作步骤与此流程紧密结合:
第一步:试样制备与预处理
- 试样制备: 按照标准规定截取电缆纸试样。标准对试样尺寸、数量及外观(应无褶子、皱纹、透光点、粒子、针孔等缺陷)有明确要求。
- 预处理与条件处理: 这是影响试验结果重复性与可比性的关键。预处理是为了减少试样既往存放条件的影响,常见条件如在温度二十正负五摄氏度、相对湿度六十五正负五的环境中处理不少于二十四小时。条件处理则是为了考核材料性能受环境因素影响的程度,例如高温处理、浸液体处理或受潮处理。设备虽不直接执行处理,但其测试结果直接依赖于规范的预处理。例如,标准中可能规定试样需在烘箱中干燥,或在特定温湿度下平衡。
第二步:试验前的设备准备
- 确保设备放置在坚固平稳的水泥地面或台面上,避免振动。
- 连接好保护地线,这是安全操作的首要步骤。
- 打开试验机右侧的总电源开关,预热设备十五分钟,使电路进入稳定状态。
- 打开计算机,启动电压击穿测试控制系统软件,输入用户名与密码登录。
第三步:安装试样与选择媒质
- 在软件界面或设备面板上点击“上升”按钮,升起电极系统。
- 打开试验箱门,小心地将经过处理的电缆纸试样平整放置于下电极之上。根据标准要求,可能需要在试样下方铺垫金属箔或使用特定夹具确保接触良好。对于较薄的纸,标准可能规定由两层组成试样。
- 关闭试验箱门,点击“下降”按钮,使上电极在标准规定的压力下与试样接触。
- 选择试验媒质: 根据标准规定和试验需求,选择在空气中或绝缘油中进行试验。常态试验及九十摄氏度以下热态试验通常采用清洁的变压器油。设备试验箱可用于盛放绝缘油。
第四步:软件参数设置(核心步骤)
在软件“参数设置”界面中,需根据GB/T3333-1999标准的要求和本次试验目的,仔细设定各项参数:
- 试验方式: 选择“交流试验”。
- 试验方法: 选择“击穿”或“耐压”。击穿试验用于测量击穿电压值;耐压试验用于考核在规定电压下保持不击穿的能力。
- 使用量程: 选择“100kV”。
- 升压速度: 根据标准规定的升压速率(如快速升压法常用的速率)进行选择,例如1.0kV/s或2.0kV/s。
- 终止电压: 设定一个高于预期击穿电压的安全上限值,作为保护电压。
- 峰降电压: 设定击穿判断的灵敏度,通常设为0.1千伏。当监测到电压瞬间跌落超过此值时,软件判定为击穿。
- 漏电流选择: 设定过流保护阈值,通常设在数毫安水平。
- (若进行耐压试验)初始电压与耐压时间: 设定需要保持的电压值及持续时间。
第五步:试样参数登记与开始试验
在“试样参数”设置界面,准确填写试样信息,其中试样厚度是必须准确测量并输入的关键数据,因为最终的电气强度(击穿强度)需要由击穿电压除以厚度计算得出。
确认所有参数无误后,点击“开始试验”。设备将自动执行升压、监测、判断、记录、高压回零的全过程。试验界面会实时显示电压-时间曲线。
第六步:结果记录与判断
试样发生击穿后,设备自动停止并记录击穿电压值。操作人员应打开试验箱(注意:进行直流试验后,需先对高压端进行充分放电),观察试样。依据标准,试样沿施加电压方向及位置有贯穿小孔、开裂、烧焦等痕迹可判断为击穿。如痕迹不明显,可用重复施加试验电压来辅助判断。
软件将自动保存该次试验的击穿电压值。一组试样需测试多个有效点(通常至少五个),剔除离散值后取算术平均值作为该试样的平均击穿电压。
第七步:计算电气强度
根据标准,电气强度E(kV/mm)按下式计算:E = U / d。其中,U为试样的击穿电压(kV),d为试样的平均厚度(mm)。此计算可由试验仪软件在输入厚度后自动完成。
五、 设备使用安全与注意事项
高压测试安全至关重要,必须严格遵守以下事项:
- 人员与监护: 试验需由经过培训的人员操作,严禁单人操作,必须有监护人员在场。非相关人员不得靠近运行中的设备。
- 接地保护: 设备外壳必须连接专用的保护地线。这既能泄放击穿产生的干扰,更是防止人身触电的基本保障。
- 操作规范:
- 试验箱门装有安全联锁,门开启时高压无法施加。但在进行直流试验后,高压电容可能残留电荷。开门前,必须使用专用放电棒对高压电极进行彻底放电,放电接触时间建议大于五秒。
- 试验中如发生异常声响、气味或闪络,应立即按下急停按钮或切断总电源。
- 设备使用完毕后,应依次关闭软件、计算机,最后关闭设备总电源。
- 环境要求: 设备应安置于室内干燥、整洁、无腐蚀性介质的环境。当空气相对湿度高于百分之七十时,空气更易放电,建议操作人员与设备保持一米以上距离。
- 设备维护: 不要用设备电缆拉拽重物,避免电缆破损。设备专用计算机请勿随意安装其他软件或移作他用,以保证系统稳定性。
结语
BDJC-100kV电压击穿试验仪,作为严格遵循GB/T3333-1999电缆纸工频击穿电压试验方法的专用设备,通过其高精度的高压输出、自动化的测控系统、标准化的电极配置以及全方位的安全设计,为电缆纸的绝缘性能评估提供了坚实的技术支撑。正确理解并执行标准规定的试样处理与试验步骤,结合该设备的智能化操作,能够高效、准确地获取材料的击穿电压与电气强度数据。这不仅对电缆纸的生产工艺控制与产品质量提升具有直接的指导意义,也为电力电缆的长期安全稳定运行提供了关键的材料性能依据,是绝缘材料研发、生产与质检领域中不可或缺的专业仪器。
发布时间:2026年4月15日 11:02 人气: 工控网审核编辑:王静
更多详细请访问:北京北广精仪仪器设备有限公司
