校企协同赋能科研创新 贵州理工学院正式采购北京北广精仪BEST-300C四探针电阻测试仪
供稿:北京北广精仪仪器设备有限公司
2026年9月,北京北广精仪仪器设备有限公司正式与贵州理工学院完成设备采购签约与交付工作,旗下主打产品BEST-300C半导材料四探针电阻测试仪成功入驻贵州理工学院材料实验室,将为该校半导体材料研究、导电薄膜性能分析、新材料研发等多个科研与教学方向提供高精度的测试支撑。北京北广精仪仪器设备有限公司所售产品均为北广精仪仪器设备有限公司自己研发生产,北广精仪仪器设备有限公司是集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。作为专注于电性能测试领域的专业仪器制造商,北广精仪始终以“做专业的材料验证者”为核心品牌理念,此次高校采购合作,是旗下BEST-300C系列仪器获得国内高等科研院校广泛认可的又一重要印证。
一、深耕材料测试领域,北广精仪以硬核产品服务科研一线
北京北广精仪仪器设备有限公司长期聚焦导体、半导体材料电性能测试赛道,多年来持续投入核心技术研发,旗下全系列四探针电阻测试仪产品,凭借稳定的性能表现、领先的测试精度,已经广泛走进国内上千家生产企业、高等院校与重点科研院所,成为检验和分析导体材料、半导体材料质量的核心刚需工具。在电性能测试领域,四端测试法是目前行业公认的较先进测试方案,而北广精仪的BEST-300C半导材料四探针电阻测试仪,正是基于双电测四探针原理迭代升级打造的旗舰级产品,从硬件架构、算法逻辑到操作体验,都实现了全维度的技术优化,完美匹配当前高校科研场景对高精度材料性能测试的严苛需求。
贵州理工学院作为西南地区重点理工院校,长期围绕新材料、新能源等前沿领域开展科研攻关,此前在半导体薄膜、金属涂层、新型导电材料等方向的研究中,一直对高精准度的电阻与电阻率测试设备有迫切需求。经过多轮行业调研、参数比对与性能测试,贵州理工学院最终选定北广精仪BEST-300C半导材料四探针电阻测试仪,正是看中了这款产品在测试精度、功能丰富度、操作友好性等多个维度的突出优势,能够完全满足不同类型材料的多样化测试需求,为实验室科研项目的落地保驾护航。
二、全维度性能拉满,BEST-300C重新定义高精度四探针测试标杆
作为北广精仪的标杆级产品,BEST-300C半导材料四探针电阻测试仪从研发之初就将“高精度、高稳定性、高易用性”作为核心设计目标,在基础参数、测试原理、硬件配置上实现了多项突破,完全区别于行业内常规的普通四探针设备。
2.1 行业领先的核心精度参数,突破普通设备性能上限
在核心测试精度上,BEST-300C的表现远超同价位段同类产品:设备电阻最高精度达到0.01%,最小分辨率仅为0.1uΩ;方电阻测试精度达到1%,最小分辨率同样达到0.1uΩ,电阻率基本准确度可达1%。整机测量最大相对误差≤±1%,整机测量标准不确定度≤±1%,这样的精度表现已经达到行业顶尖水平,完全可以支撑高校科研场景下对极低阻值、微小电阻变化的捕捉需求,避免因测试误差导致的科研数据偏差。
与之形成鲜明对比的是同系列的BEST-300常规款设备,其整机测量最大相对误差仅为≤±3%,整机不确定度为≤±3%,测量范围、功能配置都存在明显差距。BEST-300C将电阻测试范围拓展至10⁻⁷Ω~10⁺⁸Ω,方阻测试范围达到10⁻⁷Ω/□~10⁺⁸Ω/□,覆盖了从极低电阻的金属材料到高阻半导体材料的全品类测试需求,完全适配高校实验室多样化的测试场景。
2.2 双电测核心技术,从根源上提升测试稳定性与准确性
为了彻底解决传统单电测四探针设备在测试过程中容易出现的探头接触误差、电流波动误差、环境干扰误差等痛点,BEST-300C搭载了行业成熟的双电测原理,从底层算法层面大幅提升了设备的测试精度和长期运行稳定性。同时设备配备了专属的正反向电流源修正功能,测试过程中会自动进行电流换向,分别采集正、反向电流下的电阻率或者方块电阻测量数据,最终自动计算并显示平均值,从根源上抵消了热电势、接触电势带来的测量电阻误差,即使长时间连续测试同一样品,也能保证测试数据的一致性,避免传统设备多次测试数据漂移的问题。
针对薄片类半导体材料的测试需求,设备还内置了自动厚度修正功能,用户只需要提前预设样品厚度参数,设备就可以自动完成电阻率的修正计算,无需人工查表换算,彻底规避了人工计算过程中可能出现的误差,大幅提升了科研人员的测试效率。
2.3 专业恒流源设计,兼顾测试安全与操作效率
BEST-300C搭载了高性能恒流源模块,电流量程覆盖DC100mA-1A,同时行业首创配备了恒流源专属开关,可有效保护被测件:科研人员测试时可以先将探针头完全压触在被测材料表面,确认接触稳定之后再开启恒流源开关,彻底避免了探针接触瞬间打火可能造成的精密样品损伤,对于高校实验室里价值昂贵的单晶样品、超薄导电薄膜样品来说,这项功能极大降低了珍贵样品的测试损耗风险。
同时设备也兼顾了测试效率需求,对于部分探针带电压触材料不会产生不良影响的测试场景,用户也可以将恒流源开关长期处于开启状态,省去反复开关的操作步骤,大幅提升批量样品测试的工作效率。
2.4 温度补偿功能,消解环境温漂带来的数据偏差
材料的电阻特性本身对温度变化高度敏感,在高校实验室的日常测试场景中,环境温度的细微波动,就可能导致普通设备的测试结果出现明显偏差,影响科研数据的可靠性。BEST-300C内置了专属温度补偿功能,能够实时采集测试环境的温度参数,自动修正被测材料温漂带来的测试结果偏差,即使实验室环境温度出现小幅波动,也能保证测试数据的准确性,完全适配长时间连续测试的科研场景需求。
三、极致易用设计,全场景适配高校科研教学多重需求
除了顶尖的性能参数之外,BEST-300C在操作体验、场景适配性上同样做了大量针对性优化,充分考虑了高校实验室不同操作熟练度的师生使用需求,以及多样化的材料测试场景,让高精度测试不再繁琐复杂。
3.1 4.3寸高清大屏,多参数同步显示直观高效
BEST-300C配备了高亮度、超清晰的4.3吋大尺寸彩色LCD显示屏,操作逻辑易学易懂,直观易用。设备可以同时显示电阻值、电阻率、方阻、电导率值、温度等多组核心参数,单位还支持自动换算,无需人工来回切换查看不同参数。同时设备支持中文、英文两种操作语言自由切换,不仅可以满足国内师生的使用习惯,也适配有国际留学生、外籍研究员的实验室场景,满足国内外不同客户的使用需求。
不同于普通BEST-300机型仅支持英文显示,BEST-300C的全中文操作界面完全降低了新手师生的学习门槛,新用户经过简单的培训就可以快速上手操作,不需要花费大量时间熟悉复杂的外文菜单操作。
3.2 自动量程设计,无需人工反复设置
BEST-300C配置了11档自动量程档位,覆盖20mΩ/200mΩ/2000mΩ/20Ω/200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/2000kΩ/10MΩ全量程范围,设备开机后会自动根据测试结果智能转换适配的量程,无需人工多次重复设置量程参数。同时设备支持全量程自动清零功能,支持手动或者自动选择测试量程,彻底避免了传统手动量程设备需要人工反复切换档位的繁琐操作,即便是测试不同阻值的未知样品,也不需要提前预估电阻值,设备可以自动完成适配测试。
而常规BEST-300机型仅设置了6档量程,还不具备自动校准、全量程清零功能,测试范围和操作便捷度都远不及BEST-300C。
3.3 多治具兼容,覆盖全品类材料测试场景
BEST-300C针对不同的测试需求支持多种测试探头、多种测试台自由选配:测试探头既可以选择直排结构,也可以选择矩形结构,适配不同尺寸的样品测试需求。设备既可以搭配四探针治具,完成片状或块状半导体材料、金属涂层以及导电薄膜等材料的电阻和电阻率测试;也可以搭配开尔文测试夹,直接完成电阻器直流电阻的测试,配置不同的测量装置就可以测试不同材料的电导率,一台设备就可以覆盖高校实验室绝大多数的导体、半导体材料电性能测试需求,避免了重复采购多台不同功能的测试设备,为科研经费节约了大量成本。
四、智能扩展功能,打造全流程科研测试新体验
除了基础的单机测试功能之外,BEST-300C还搭载了多项智能化扩展功能,从数据分选、数据记录到自动化报表生成,全面覆盖科研人员从测试到数据分析的全流程需求。
4.1 智能分选功能,提升批量测试效率
BEST-300C搭载了3档分选功能,支持HIGH/IN/LOW判断,可以直接对被测件完成超上限、合格、超下限的状态判定,设备配备了独立的比较器判断灯,不需要师生反复查看屏幕数值,通过指示灯就可以直接判定测试结果,作业效率得到大幅提升。分选结果既可以直接在LCD屏幕上用标志显示,也可以通过接口输出更为详细的分选结果,非常适合高校课程实验里的批量样品测试场景,学生可以快速筛选出不同性能区间的样品,不需要逐个手动记录数值。
4.2 丰富的通讯接口,灵活适配不同使用模式
BEST-300C标配了RS232、LAN、IO等多种通讯接口,同时还可以选配USB接口,设备支持两种使用模式自由切换:既可以不连接电脑,完全单机独立完成所有测试操作,适合实验台上没有多余电脑空间的场景;也可以连接电脑操控,适配需要长时间远程监控测试过程的科研场景,灵活性远超普通四探针设备。
4.3 专属配套软件,实现测试数据全生命周期管理
用户选配北广精仪专属的配套软件之后,就可以直接由电脑远程操控设备,自动保存所有测试点的原始数据,自动完成数据的存储、分类管理,还可以支持用户对数据开展各类自定义数据分析,自动生成对应的测试图表和数据报表,不需要科研人员手动录入海量测试数据,大幅降低了科研人员的数据整理工作量,彻底避免人工录入数据过程中可能出现的错录、漏录问题,让所有测试数据都可追溯、可分析,为科研项目的论文撰写、成果落地提供完整可靠的数据支撑。
五、赋能西南地区科研建设,北广精仪持续助力高等院校科研发展
此次贵州理工学院采购BEST-300C半导材料四探针电阻测试仪,是北广精仪服务西南地区高校科研建设的重要一步。设备交付之后,北广精仪的技术服务团队还将为贵州理工学院的师生提供上门安装调试、操作培训、定期校准等全流程配套服务,保障设备快速投入到日常教学与科研项目中,实实在在为新材料领域的研究工作提供支撑。
长期以来,北广精仪始终坚持以用户需求为核心,所有产品的研发优化都深度贴合国内科研院所、高等院校的实际使用场景,从硬件性能、操作体验到售后服务,全链条为用户的科研测试工作保驾护航。未来,北广精仪还将持续深耕材料电性能测试领域,不断迭代升级产品技术,推出更多适配前沿科研需求的高端测试设备,助力更多国内高校、科研院所突破材料测试的技术瓶颈,为国内半导体新材料产业的自主创新发展贡献自身的技术力量。
发布时间:2026年9月2日 8:40 人气: 审核编辑:黄莉
我有需求
