浙大城市学院采购北广精仪多套材料性能测试仪器完成交付,构建高分子材料多维度表征能力
供稿:北京北广精仪仪器设备有限公司
北京北广精仪仪器设备有限公司是集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,公司所售产品均为企业自主研发生产。企业深耕材料理化检测仪器领域,聚焦高分子材料、电工绝缘材料、橡塑复合材料性能检测方向,从测试原理研究、硬件电路设计、机械结构加工到配套软件程序开发实现全流程自主把控。依托自身技术积累,企业严格参照国内现行检测标准开展设备设计制造,兼顾测试精度、操作实用性与长期运行稳定性,产品广泛服务于高等院校科研院所、新材料生产制造企业、第三方检测机构,适配教学实验、课题研发、来料质量检验等多元化应用场景。
近期,浙江浙大城市学院完成一批材料性能检测仪器采购,BEST‑380 绝缘电阻率仪、RBWK‑300A 热变形维卡仪、CZF‑5 垂直水平燃烧试验仪、BWN‑500N 万能试验机、BDCZ‑20KV 耐电压试验箱多套设备完成供货交付。整套设备覆盖电学绝缘、热耐受性能、燃烧安全、力学强度、耐压击穿五大测试维度,可面向高分子、橡塑、电工绝缘类试样开展系列化实验室测试,用于支撑材料专业课程教学、学生实操训练、毕业设计、研究生课题研究以及新材料配方性能验证工作。
在材料科学的研究体系之中,材料的综合性能由多个维度指标共同决定,单一测试设备仅能够获取材料某一项性能参数。一款新型高分子材料想要投入实际应用,不仅需要具备合格的力学强度与韧性,同时还需要满足耐热环境考验、电气绝缘防护、阻燃安全、高压电场耐受等多项使用要求。如果实验室仪器配置较为零散,部分测试项目需要对外委托第三方机构完成检测,不仅会拉长课题研发的整体周期,样品跨机构转运过程中,温湿度、存放环境发生改变,还会造成试样本身状态发生变化,给试验数据带来不可控的系统偏差,影响不同实验结果之间的对比分析。
本次落地的五套检测设备,形成一套完整的材料基础性能表征组合。同一批次制备完成的试样,可以在同一实验室环境内,依次完成电学、热学、燃烧、力学、耐压击穿全套测试,样品存放条件、实验室环境保持统一,有效提升不同测试项目之间试验数据的可对比性。设备既可以满足本科阶段课程演示、基础实验教学,也能够支撑本科生毕业设计、研究生科研课题,完成配方对比、老化性能评估等各类试验任务,完善材料学科实验室硬件基础条件。
BEST‑380 绝缘电阻率仪:绝缘与防静电材料电学基础表征
BEST‑380 绝缘电阻率仪主要用于固体绝缘材料、防静电高分子材料、橡胶、复合板材的体积电阻率、表面电阻率测试,设备参照 GB/T1410‑2006、GB/T1692 等国内试验标准进行设计开发,是评价电工高分子材料电学基础属性的重要实验室装备。
体积电阻率表征材料本体内部电荷传导的难易程度,表面电阻率表征材料表层电荷迁移特性,两项参数是绝缘材料、防静电材料选型过程中不可或缺的基础指标。高分子材料的填料种类、填料添加比例、交联工艺,以及湿热、热老化环境,都会直接改变电阻率测试结果。很多绝缘高分子材料,经过长期老化、湿热环境侵蚀之后,内部分子结构发生改变,绝缘性能会逐步衰减,通过该仪器可以获取老化前后电阻率的变化数据,以此评估材料环境耐受能力。
该仪器采用微处理器硬件架构,测试电压可在 1‑1000V 区间灵活调节,满足不同标准规定的试验电压档位;电阻测试量程覆盖 5×10²Ω‑1×10¹⁶Ω,既可以完成高阻绝缘试样检测,也能够适配部分防静电改性材料的测试工作。仪器录入试样尺寸参数之后,能够自动换算输出体积电阻率与表面电阻率,减少人工换算带来的计算失误。高阻试样测试过程中普遍存在电荷吸收效应,容易造成读数漂移,仪器支持设置充电延时,匹配标准试验的充电等待要求,保障高阻值样品测试结果的稳定性。设备具备完整的数据记录输出能力,测试过程中的电压、电流、电阻、电阻率等全部数据均可留存,方便实验人员整理实验报告,归集课程实验、课题论文所需要的原始试验数据。
在教学实验场景下,该仪器可开设绝缘材料电学性能相关课程实验,帮助学生建立绝缘电阻、体积电阻率、表面电阻率的基础概念,直观理解电压、环境温湿度、样品表面污染状态对于绝缘测试结果带来的影响。在科研应用层面,仪器广泛用于改性塑料、硫化橡胶、复合绝缘基材、防静电高分子材料的样品筛选,对比不同配方体系之下绝缘性能的变化规律。设备搭配恒温配套装置,还可以开展变温条件下电阻率试验,探究温度变化对材料绝缘特性带来的改变,进一步拓展课题的研究边界。
在实际试验操作环节,环境湿度会对表面电阻率测试产生十分显著的干扰,湿度偏高时样品表面会吸附水汽,会造成表面电阻率数值明显降低。开展试验过程中,需要严格控制实验室环境条件,同时按照标准完成试样预处理。针对高阻值试样,需要设置足够的充电等待时间,规避电荷吸收带来的数据漂移,以此获得重复性良好的试验结果。该仪器既可以完成小块标准试样的实验室测试,也可以对电工元器件绝缘部件开展绝缘电阻检测,适配多样化的试样形态。
RBWK‑300A 热变形维卡仪:高分子材料热耐受性能评价
RBWK‑300A 热变形维卡仪为微机标配机型,用于测定塑料以及高分子复合材料的热变形温度(HDT)与维卡软化温度(VST),对应 ISO 75、ISO 306、GB/T 1633、GB/T 1634 等国内外测试标准,是评价高分子材料耐热性能的核心设备。
热变形温度代表材料在规定弯曲载荷条件下,随着温度升高,试样产生规定形变时对应的温度参数,反映材料承受外力作用状态下的高温使用上限;维卡软化温度,指规定压针在设定载荷下,压入试样达到指定深度时的温度,表征高分子材料本体受热软化的临界温度。两项指标分别对应材料受载荷工况与无载荷工况下的耐热表现,是塑料零部件产品设计、配方开发过程中必须参考的技术参数。高分子材料经过改性填充、玻纤增强、共混改性之后,耐热性能会发生明显变化,通过热变形、维卡软化温度测试,可以直观评估改性工艺对材料热稳定性带来的改变。
整套设备由微机系统完成全流程控制,传热介质按照标准规定速率完成升温,试验过程自动采集位移、温度信号,当试样达到标准规定变形量或者压针贯入深度,系统自动记录对应温度数值,完整保存升温曲线与全部试验结果,降低人工记录带来的人为偏差。设备多工位结构可以同时放置多组试样,支持多平行样品同步开展试验,有效提升配方对比类试验的工作效率,便于观察多组平行样数据离散程度,判断材料批次稳定性。
从教学角度,热变形与维卡温度试验,可以直观展示高分子材料随温度升高发生玻璃化转变、软化变形的物理过程,帮助学生理解高分子耐热性能的物理本质,认识填料、增塑剂添加对材料耐热性能的影响逻辑。在科研课题当中,设备广泛应用于改性工程塑料、玻纤增强复合材料、橡塑合金材料的研发试验,对比不同配方、不同加工工艺条件下热变形温度、维卡软化温度的变化趋势,为材料配方迭代提供可靠试验依据。
试样制备质量直接左右最终测试结果,试样厚度、平整度、内部残余应力状态,都会干扰热变形、维卡温度测试数据。注塑成型的试样,需要按照标准完成退火预处理,消除成型过程残留的内应力,否则会出现测试结果波动大、重复性差的现象。传热介质的选择、升温速率必须严格遵循标准要求,如果升温速率过快,测得的温度结果会出现偏高情况。同时热变形、维卡温度属于实验室标准条件下得到的测试数据,不能直接等同于产品实际使用温度,实际应用工况还需要结合实际载荷、环境条件综合进行判断。
CZF‑5 垂直水平燃烧试验仪:非金属材料燃烧安全性能表征
CZF‑5 垂直水平燃烧试验仪,用于塑料、橡胶、复合材料等非金属试样开展水平燃烧、垂直燃烧试验,测定试样燃烧速率、余焰时间、余灼时间、熔滴行为等关键燃烧特征,参照 GB/T2408、UL94 等燃烧性能测试标准开展试验,用来评价材料遇明火条件下的燃烧行为与阻燃能力。
阻燃安全性能是高分子材料安全评价的重要一环,电子电器外壳、建筑橡塑构件、汽车内饰、电工绝缘零部件,都需要对燃烧特性进行管控。材料经过阻燃改性之后,燃烧过程当中会表现出自熄、抑制火焰蔓延、减少熔融滴落等特征。通过水平、垂直燃烧试验,可以对材料阻燃等级进行初步判定,对比不同阻燃剂添加方案对材料燃烧行为带来的改变。水平模式主要用于燃烧蔓延速率测定;垂直模式重点观测试样受火焰引燃之后,余焰持续时间、余灼时间,以及燃烧熔滴是否引燃下方棉垫,以此区分不同阻燃等级。
设备整机配置密闭试验腔体,腔体设置观察视窗,便于试验人员全程观察试样燃烧全过程;配置标准气源与火焰调节组件,可校准火焰高度,保证每一次试验的火焰条件保持一致;腔体设置排烟接口,及时排出燃烧产生烟气,改善实验室操作环境。设备可以记录余焰、余灼时长,记录燃烧过程关键现象,试验结束之后完整存储试验现象与数据,便于实验人员整理分析。
在高校实验教学中,燃烧试验属于材料安全性能方向的典型实验项目,学生可以直观观察不同配方试样点燃之后的燃烧差异,理解阻燃剂作用机理,认识熔滴、续燃等燃烧风险现象。科研层面,该设备服务于阻燃高分子课题,研究阻燃填料种类、添加量、复配工艺对橡塑材料燃烧行为的影响,对比改性前后燃烧参数变化,支撑阻燃配方的筛选工作。
开展燃烧试验,必须重视实验室安全管理,试验腔体密闭使用,做好通风排烟,腔体周边避开易燃物品;部分高分子试样燃烧会释放刺激性烟气,操作人员做好防护。试样的厚度、表面状态会直接影响燃烧测试结果,必须按照标准要求加工标准尺寸试样;试样存放环境的温湿度,也会对燃烧结果带来干扰,试样需要完成状态调节之后再开展测试。燃烧试验结果受外界条件影响因素较多,需要多组平行试样测试,综合判定燃烧特性,不能依靠单一样品结果下结论。
BWN‑500N 万能试验机(拉力机):高分子材料力学性能综合测试
BWN‑500N 微机控制万能试验机,测试力值区间覆盖 500N,适配塑料、薄膜、橡胶、复合材料、高分子试样开展拉伸、压缩、弯曲等多项力学试验,获取拉伸强度、断裂伸长率、屈服强度、弯曲强度、弹性模量等一系列力学参数,对应 GB/T1040、GB/T9341 等材料力学测试标准,是材料实验室当中使用频次很高的基础测试设备。
高分子材料的力学性能,决定材料服役工况下承受外力的能力。拉伸强度代表材料抵抗拉伸破坏的能力,断裂伸长率反映材料韧性水平,弯曲强度表征材料承受弯曲载荷的耐受能力。材料配方改动、填料填充比例、加工工艺、老化处理,都会改变材料力学表现。在新材料研发过程中,力学数据是评价材料可用性的基础依据。
该机型为微机标配版本,微机系统完成试验过程控制,设置试验速度、试验终止条件;试验过程实时采集力值、位移数据,绘制力‑位移、应力‑应变曲线;试验结束自动计算各项力学指标,曲线与试验报告可以保存导出,便于后续数据分析。通过更换不同试验夹具,就可以切换拉伸、弯曲、压缩等不同试验模式,一台设备完成多种力学项目检测,适配薄膜、薄片、小型标准样条等不同形态试样。
教学场景中,万能试验机是材料专业必做实验,学生可以直观看到材料弹性形变、屈服、塑性变形直至断裂的完整过程,理解应力‑应变曲线对应的物理含义,对比脆性材料、韧性高分子材料力学曲线的区别。科研工作中,大量用于改性高分子、橡塑复合材料的力学表征,研究填料、增韧剂对材料强度与韧性的影响;开展老化前后力学对比试验,跟踪材料老化过程当中强度、伸长率的衰减规律,评估材料使用寿命变化;也可以用于不同加工工艺条件下试样力学性能对比,优化成型工艺参数。
试验操作当中,试样制备、夹具装夹、试验速度都会影响测试结果。样条需要按照标准模具注塑或者冲压成型,避免试样缺口、划痕造成应力集中;装夹试样保证试样轴线和力的加载方向对齐,防止偏心带来测试偏差;严格按照标准设置试验速度,速度过快会造成测得强度偏高,伸长率数据失真。需要准备足够数量平行试样,剔除异常断裂的数据点,再求取统计结果。
BDCZ‑20KV 耐电压试验箱:电工材料耐压绝缘安全测试
BDCZ‑20KV 耐电压试验箱,最高输出 20kV 试验电压,用于绝缘高分子、电工板材、薄膜、复合绝缘件的耐压击穿试验,考核材料在高压电场作用下的耐受能力,测定试样击穿电压、击穿强度,评估绝缘材料的电气安全边界,是电工绝缘材料安全评价的重要设备。
绝缘材料在实际使用过程中,会长期处在交变电场环境,当外部电场超过材料承受极限,就会发生绝缘击穿,丧失隔离防护功能。击穿强度是绝缘材料的关键安全指标,代表单位厚度材料能够承受的最高电场。通过耐电压击穿试验,可以得到试样击穿电压,换算击穿场强;也可以执行耐压维持试验,在指定高压条件下保持一段时间,观察试样是否发生击穿、闪络,检验绝缘件耐高压工况的能力。不同配方、不同工艺的绝缘材料,击穿性能存在明显差异,材料内部气泡、杂质、分层缺陷,都会造成击穿电压明显下降。
设备集成高压发生单元,具备过流、击穿保护机制,当试样发生击穿,设备可以及时做出保护动作。设备可以设置升压速率、耐压保持时间,适配不同标准的试验流程,记录击穿时刻电压数据,完成耐压试验数据留存。设备腔体具备安全防护结构,高压试验过程腔体闭合,降低高压操作安全风险。
在教学实验层面,耐电压试验可以帮助学生建立绝缘击穿的基础概念,理解绝缘材料在高压电场下失效形式,直观观察试样击穿之后的破坏现象。科研课题当中,用于电工绝缘高分子、改性复合绝缘基材、薄膜绝缘材料的击穿性能研究,研究填料、改性工艺、湿热老化对材料击穿特性带来的影响;对比不同批次绝缘原材料击穿性能,筛选满足高压工况使用要求的材料。
高压试验操作必须严格遵守安全操作流程,设备腔体闭合之后才可以启动升压,试验结束之后,务必对高压回路充分放电之后,再打开舱门取出试样。试样厚度、表面平整度、电极状态对击穿结果影响显著,试样表面存在毛刺、杂质,会造成局部电场集中,测试得到击穿强度偏低。击穿试验数据离散度通常偏大,需要足够多的试样数量,做统计分析,不可以依靠单一样品击穿数据判定材料性能。
成套仪器落地对材料实验室建设的现实意义
随着国内高分子产业、电工绝缘复合材料行业持续向前发展,新材料配方研发、加工工艺优化工作,离不开标准化的实验室检测装备作为硬件支撑。对于高校材料相关专业而言,完备的材料性能测试平台,既是开展课程教学的基础条件,也是开展科研创新、培养应用型人才的重要载体。
本次交付的五套设备,打通了电学绝缘、热耐受、燃烧安全、力学强度、高压击穿五大维度的测试链条。在没有成套设备支撑的条件下,如果课题需要同时获取材料多维度性能数据,往往需要拆分到多个不同实验室,甚至需要外送第三方检测机构完成部分项目。样品来回转运,不仅拉长课题周期,样品在转运过程中,温湿度环境发生改变,还会对部分敏感试样性能造成影响,带来试验数据的系统偏差。
仪器投入使用之后,同一份批次制备的试样,可以在同一实验室环境内,依次完成电阻率、热变形维卡、燃烧、力学、耐压击穿全套测试。样品的存放环境、试样状态保持统一,不同测试项目之间的数据可比性得到提升,方便科研人员综合分析配方、工艺对材料多维度性能带来的联动影响。以阻燃改性高分子材料研究为例,在添加阻燃填料之后,研究人员既需要观察阻燃效果提升情况,同时也需要关注填料引入会不会造成材料力学韧性下降、耐热性能改变、绝缘击穿性能发生变化,成套设备就可以实现这种多性能联动评价。
从本科教学角度,多台设备可以支撑材料类专业系列综合实验课程。学生可以完整参与高分子材料从试样制备,到力学、热学、燃烧、电学全套性能表征的完整流程,不再局限于单一孤立实验项目,帮助学生建立材料性能的整体思维,理解材料配方‑加工工艺‑综合性能之间的逻辑关系,提升学生实操能力与科研思维。对于毕业设计、研究生课题,完备的本地测试条件,能够加快样品迭代测试效率,支持更多变量对比试验,产出足量原始试验数据,支撑学位论文、科研项目的开展。
精密检测仪器想要输出稳定、可复现的试验数据,除设备本身硬件性能之外,试样制备、实验室环境管控、标准化操作流程、仪器日常维护保养,都起到至关重要的作用。几乎所有高分子测试项目,试样的尺寸、厚度、表面质量、内应力状态,都会直接左右测试结果。注塑样条需要按标准退火消除内应力;薄膜试样避免表面划痕、褶皱;绝缘类试样保证表面清洁,去除油污灰尘。多数测试标准当中,对试样状态调节有明确要求,试样需要放置在规定温湿度环境当中经过足够时长,再开展测试,消除吸湿以及残余应力带来的干扰。
湿度条件对绝缘电阻率、耐压击穿测试影响突出;温度会改变高分子材料耐热、力学、介电相关参数。开展对照试验的时候,实验组与对照组尽量保持环境条件一致,减少环境变量引入的误差。燃烧试验、高压耐压试验都属于具备一定风险的试验项目,实验过程必须把实验室安全放在优先位置,落实设备安全防护操作规范。同时仪器需要定期做好清洁维护,电极、夹具做好保养,按照计量周期完成仪器计量校验,保障测量结果具备溯源性;重要试验数据进行多重备份,防止试验记录丢失。
北京北广精仪仪器设备有限公司坚持自主研发生产路线,持续调研高校、科研院所、生产企业的实际测试需求,不断打磨设备软硬件性能,兼顾科研机构教学与科研的双重使用特点。此次成套设备落地,将进一步完善高校材料方向实验平台的测试能力,为课程教学、学生实践训练、新材料课题研究提供硬件保障。各类材料性能测试设备,是材料科学研究重要的工具载体,通过标准化的测试手段,将材料宏观特性转化为可量化的试验数据,为材料配方优化、工艺改良、应用场景评估提供客观依据,助力相关学科人才培养与新材料技术探索工作持续推进。
发布时间:2026年9月1日 9:42 人气: 审核编辑:黄莉
我有需求
