北京理工大学正式采购北广精仪BEST-300C四探针电阻率测试仪
项目背景:高校科研检测设备升级的时代必然
在全球新一轮科技革命与产业变革的浪潮中,新材料领域的技术突破已经成为支撑制造、半导体产业、新能源技术等核心领域发展的关键基石。作为国内顶尖的理工科高等学府,北京理工大学始终将新材料研发作为重点科研方向之一,在半导体材料、碳基功能材料、新能源锂电材料、电磁屏蔽复合材料等多个前沿领域承担着重大科研项目。随着相关研究不断向更深层次推进,原有实验室的导电性能检测设备逐渐显现出量程覆盖不足、测量精度受限、智能化程度偏低等短板,已经难以满足高精度、多场景、大批量的材料电学特性表征需求。
根据国家《“十四五”智能制造发展规划》以及《中国制造2025》中关于核心检测仪器技术攻关的相关要求,国内高校科研实验室正加速推进自主可控检测设备的更新换代工作。北京理工大学材料科学与工程学院相关负责人表示,材料的电阻率、方块电阻、电导率等核心电学参数,是判断材料导电性能优劣、验证制备工艺稳定性的核心依据,数据的精准度直接决定了科研结论的可靠性,也直接影响后续产业化落地的效率。过去部分依赖进口的同类设备不仅采购成本高昂,后续维护周期长、配件更换不便,同时在部分定制化测试需求上难以灵活适配,一定程度上制约了科研项目的推进速度。
近年来,国内精密检测仪器领域实现了快速突破,以北京北广精仪仪器设备有限公司为代表的本土高新技术企业,通过多年产学研深度融合的技术攻关,已经在四探针电阻率测试仪领域实现了核心技术的自主可控,产品性能达到水平,在国内高校、科研院所、头部新材料企业中得到了广泛应用。在此背景下,北京理工大学启动了导电材料高精度检测设备的公开采购流程,经过多轮技术论证、现场测试、专家评审,最终确定采购北广精仪自主研发生产的BEST-300C四探针电阻率测试仪,为学校多个重点实验室的科研工作注入全新动力。
采购论证:严苛筛选下的最终选择
本次采购工作从立项到最终敲定合作,前后历时近8个月,北京理工大学组建了由材料学院、光电学院、微电子学院多位资深教授组成的专家评审小组,制定了极为严苛的技术筛选标准,先后对国内外十余款同类型主流设备进行了全维度对比测试,测试覆盖半导体晶圆、石墨烯粉体、导电薄膜、锂电极片等二十余种学校科研常用的样品类型,从测量精度、量程覆盖、操作便捷性、数据稳定性、后续服务能力等多个维度进行逐项打分。
在前期的技术调研阶段,评审小组首先明确了核心需求边界:第一,设备必须能够覆盖从10⁻⁷Ω到10⁸Ω的超大量程区间,同时兼顾极低阻的金属粉体、高阻的半导体薄膜等不同类型样品的测试需求;第二,整机测量不确定度必须控制在±1%以内,最小分辨率达到0.1μΩ,能够精准捕捉新材料研发过程中微小的电导率变化;第三,设备必须具备温度补偿、自动电流换向、自动厚度修正等智能化功能,消除环境温漂、热电势干扰带来的系统误差,保障不同实验批次下的数据可比性;第四,设备需要支持多形态样品适配,既可以测试块状晶圆、平面薄膜,也可以完成压实粉末的电阻率测试,同时预留拓展接口,方便后续适配不同的测试工装;第五,供应商必须具备的本地化服务能力,能够快速响应实验室的安装调试、操作培训、后续校准维护等需求,同时支持定制化功能开发,配合科研团队完成特殊测试场景的技术攻关。
在多轮对比测试中,多款进口设备虽然在基础精度上表现尚可,但普遍存在价格高昂、操作逻辑复杂、中文本地化适配差等问题,部分设备的软件系统甚至不支持国内主流的办公软件格式导出,给科研人员的数据整理带来了极大不便。而部分国产基础款四探针设备则存在量程覆盖不足、无温度补偿功能、数据重复性差等短板,无法满足高精度科研实验的要求。北广精仪推送的BEST-300C四探针电阻率测试仪在所有测试环节中表现突出,在石墨烯粉末测试中,连续20次重复测量的数值偏差小于0.3%,远优于评审小组设定的5%误差阈值;在8英寸硅片的径向电阻率均匀性扫描测试中,设备10秒即可完成单点精准测量,数据和计量院校准的标准值偏差小于0.8%;在高低温环境模拟测试中,设备的温度补偿功能有效抵消了环境温度从10℃变化到35℃带来的电阻温漂影响,数据稳定性远超同类产品。
同时,北广精仪作为北京本土成长起来的专业检测仪器研发生产企业,距离北京理工大学仅十余公里,能够提供2小时快速响应、48小时上门的本地化服务,同时可以根据学校科研团队的特殊需求,快速完成功能定制、工装改造等工作,这也是评审小组最终选择该品牌设备的重要原因。经过专家小组的最终投票,全票通过确定采购北广精仪BEST-300C四探针电阻率测试仪,本次采购的设备单价为2万元,配套定制化粉末测试工装、专业数据分析软件、三年上门维护服务,整体采购方案性价比突出,符合高校科研设备采购的相关规范要求。
产品解析:BEST-300C的核心技术优势
北广精仪BEST-300C四探针电阻率测试仪是一款自主研发的多功能一体化导电材料电学参数检测设备,依托的四探针测试法,融合了多项自主研发的核心技术,从硬件电路、测量逻辑到软件算法全维度进行了优化升级,解决了传统两探针设备接触电阻干扰大、普通基础款四探针设备误差大、功能单一的行业痛点。
从核心测量原理来看,该设备采用等距排列的四根探针接触样品表面,外侧两根探针通入恒定电流,内侧两根探针精准测量电压降,通过经典公式ρ=2πs*(V/I)计算得到样品的真实电阻率,从原理上规避了传统两探针法中引线电阻、接触电阻带来的测量误差,尤其适合低电阻材料的高精度检测。在此基础上,设备创新性引入双电测原理与自动电流换向技术,通过正反向电流两次测量取平均值的方式,消除热电势和接触电势差带来的系统误差,将整机测量不确定度严格控制在≤±1%,达到了的精度水平。
在功能设计上,BEST-300C搭载了多项贴合科研场景的实用配置:内置高精度温度传感器,能够实时监测环境温度,自动修正-10℃~60℃区间内的材料温漂带来的电阻变化,保障不同季节、不同实验室环境下测试数据的可比性;支持自动厚度修正,操作人员只需要提前输入样品厚度,仪器就会自动调用对应的修正系数,无需人工查表换算,直接输出真实的电阻率数值,特别适用于厚度小于1mm的硅片、纳米级导电涂层等薄膜类样品测试;搭载恒流源保护机制,只有当探针平稳接触样品之后才会自动接通电流,避免了探针接触瞬间打火损伤砷化镓等敏感半导体材料的问题,同时大幅延长了碳化钨探针的使用寿命。
设备的智能化操作体验也充分考虑了科研人员的使用习惯:配备4.3英寸高亮度彩色LCD显示屏,支持中英文界面一键切换,电阻值、电阻率、方块电阻、电导率、实时温度等核心参数可以同时在屏幕上显示,无需反复切换页面查看;支持全自动量程切换,设备会根据实时采集的样品阻值,自动从20mΩ到10MΩ的区间内选择最佳测试量程,避免了人工切换量程带来的操作误差;自带三档分选功能,操作人员可以提前设置电阻值的上下限阈值,设备通过HI/IN/LOW三个指示灯就可以快速判断样品是否处于合格区间,既可以满足实验室批量样品快速筛查的需求,也可以直接对接后续小试产线的品控环节。
在硬件配置上,设备的核心部件均采用工业级高标准选型:程控恒流源输出范围从DC 100mA到1A连续可调,输出稳定性远高于行业平均水平;标配的碳化钨探针针尖硬度高、耐磨性强,探针间距支持1.0mm、0.5mm、2.0mm三种规格可选,探针压力可以在50g到500g区间内自由调节,适配不同硬度的样品表面;机身标配RS232、LAN、IO多种通信接口,既可以直接连接本地电脑实现数据传输,也可以对接实验室的数字化管理系统,后续还可以直接集成到自动化产线当中。设备整机尺寸为350mm×280mm×120mm,重量仅6.5kg,功耗低于50W,不需要特殊的安装环境,普通实验室的标准实验台就可以放置使用。
同时,BEST-300C采用模块化拓展架构,一套主机可以兼容多套测试工装:标准直排四探针治具可以测试晶圆、导电薄膜、金属镀层等平面样品,矩形四探针治具专门适配锂电池极片、大面积导电涂层等样品,配套的专用粉末测试工装可以完成石墨粉、石墨烯、导电炭黑、金属微粉等各类粉体材料的压实电阻率测试,选配的开尔文测试夹组件还可以直接夹持小型电阻元件、金属线材完成直流电阻检测,真正实现了一台设备覆盖粉体、固体薄膜、分立元器件三类主流样品的检测需求,大幅降低了多台专用设备的采购成本和存放空间占用。选配的专业PC端数据分析软件,可以实现电脑远程操控设备,测试数据自动实时存储,自动生成趋势图表、2D电阻率分布Mapping图,一键导出符合ISO 17025实验室管理要求的标准化测试报告,高校科研论文数据溯源、实验室体系认证的相关要求。
落地应用:覆盖多学院科研场景
本次交付的BEST-300C四探针电阻率测试仪,将同时部署在北京理工大学材料科学与工程学院、微电子学院、新能源科学与工程研究院的多个重点实验室,直接支撑十余项、省部级重点科研项目的推进,覆盖从基础材料研发到器件性能验证的全流程检测需求。
在半导体材料研究实验室,该设备将主要用于第三代半导体碳化硅晶圆、氮化镓外延片的电阻率均匀性测试,科研人员可以通过搭配1mm间距的高精度探头,对6-8英寸的晶圆进行逐点扫描测试,快速定位晶圆不同区域的电阻率偏差,验证外延生长工艺的稳定性,解决过去进口设备操作复杂、测试效率低的痛点,大幅缩短半导体材料制备工艺的迭代周期。实验室相关科研人员介绍,之前使用旧设备测试一片8英寸晶圆的20个点位,需要花费近半小时,还需要人工手动换算电阻率数值,现在使用BEST-300C只需要5分钟就可以完成全部测试,数据自动生成2D分布图,直接标记出电阻率异常的区域,实验效率提升数倍。
在碳基功能材料实验室,该设备将重点支撑石墨烯、碳纳米管、导电石墨等新型碳材料的电学性能表征工作。过去测试石墨烯粉末的电阻率,传统设备数据重复性差,不同实验人员测试出来的结果偏差经常超过10%,很难精准对比不同制备工艺下的材料电导率变化。现在使用BEST-300C配套的专用粉末测试工装,在标准化的压实压力下完成样品制备,设备的温度补偿功能可以精准捕捉不同退火温度下石墨烯材料的电导率变化,帮助科研人员快速找到载流子迁移率的拐点,为高性能石墨烯透明电极、电磁屏蔽材料的研发提供精准的数据支撑。
在新能源锂电材料实验室,该设备将用于锂电池正负极粉体、涂布后极片的导电性能检测。科研人员可以通过自动厚度修正功能,直接输入极片的涂层厚度,设备自动输出涂层的真实方块电阻,快速判断不同导电剂添加比例下极片的导电均匀性,筛选出的浆料配方,解决过去极片电阻测试数据偏差大、无法精准指导配方优化的难题,助力高倍率长寿命动力电池的研发工作。同时,设备自带的批量分选功能,还可以对小试线生产出来的极片样品进行快速筛查,直接剔除电阻偏差超标的样品,提升中试实验的整体数据可靠性。
在光电显示材料实验室,该设备将用于ITO导电玻璃、OLED透明电极、柔性导电薄膜的方阻测试。针对厚度仅几百纳米的超薄导电涂层,设备的高精度电压采集模块可以精准捕捉微弱的电压信号,即使是极低方阻的样品也能得到稳定可靠的测试结果,帮助科研人员验证不同镀膜工艺下透明电极的导电均匀性,为大尺寸高分辨率显示器件的研发提供核心数据支撑。
除此之外,该设备还将面向全校相关专业的本科生、研究生开放,作为材料性能表征相关课程的教学实验设备,让学生可以直观学习四探针测试法的原理,亲手操作完成不同材料的电阻率测试,加深对材料导电性能相关理论知识的理解,提升学生的实际动手能力,为新材料领域培养更多高素质的后备技术人才。
校企协同:构建长期深度合作生态
本次采购不仅仅是一次简单的仪器设备买卖,更是北京理工大学和北京北广精仪仪器设备有限公司构建长期校企协同合作关系的全新起点。双方已经签署了全面合作框架协议,未来将围绕精密检测仪器技术攻关、新材料测试方法研究、人才联合培养三个维度展开深度合作,实现高校科研成果和企业产业化能力的双向赋能。
在技术联合攻关层面,北广精仪将依托自身在精密测量仪器领域的研发积累,和北京理工大学的科研团队共同针对前沿新材料的特殊测试需求,联合开发定制化的测试工装和专用算法。比如针对环境下的超导材料电阻率测试、微纳尺度的导电薄膜微区电阻表征等行业共性技术难题,双方将组建联合研发小组,共同突破国外的技术垄断,开发出拥有自主知识产权的专用检测设备。同时,北京理工大学的实验室将作为北广精仪的核心测试验证基地,为企业的新产品研发提供前沿材料测试场景,帮助企业快速完成产品的迭代优化,进一步提升国产四探针电阻率测试仪的技术水平。
在测试标准共建层面,双方将共同参与国内导电材料电学性能测试相关国家标准、行业标准的修订工作。依托BEST-300C设备积累的大量精准测试数据,结合不同类型新材料的测试特性,整理形成标准化的测试操作规范,解决当前部分新材料领域测试方法不统一、不同实验室数据无法比对的行业痛点,推动国内导电材料检测领域的标准化进程,助力国内新材料行业的高质量发展。
在人才联合培养层面,北广精仪将在北京理工大学设立专项奖学金,奖励在材料检测相关领域表现突出的优秀学生,同时为学校的学生提供实习实践基地,开放企业的研发中心、生产车间、计量校准实验室,让学生可以深入了解精密检测仪器的全流程研发生产过程,把课堂上学到的理论知识和产业实际需求结合起来。同时,企业的资深工程师也将作为校外导师,参与学校相关课程的教学工作,把产业一线的进展带到课堂当中,共同培养既懂材料研发、又懂精密检测技术的复合型人才。
北京北广精仪仪器设备有限公司相关负责人表示,北京理工大学是国内材料领域科研的顶尖高校,能够得到学校的认可和选择,是对BEST-300C产品性能的极大肯定。未来企业将安排专属的技术服务团队,全程跟进设备的使用情况,定期上门进行设备校准、维护保养,根据学校科研团队的需求随时提供技术支持,全力保障设备稳定运行,助力学校产出更多顶尖的科研成果。同时企业也将以本次合作为契机,进一步加大研发投入,推出更多更高性能的自主可控检测设备,打破进口设备在科研仪器领域的长期垄断,为国内高校的科研工作提供更有力的国产设备支撑。
行业价值:国产科研仪器替代的典型样本
近年来,国内科研检测仪器市场长期被海外品牌占据,不仅采购成本居高不下,后续的维护升级、数据安全都存在诸多隐患,大量核心科研数据的采集依赖进口设备,也给国家关键领域的科研安全带来了潜在风险。北京理工大学本次选择采购北广精仪BEST-300C四探针电阻率测试仪,正是国内顶尖高校主动选择优质国产科研仪器的典型代表,为全国高校的科研设备采购提供了参考价值的示范样本。
根据相关行业统计数据,2021-2025年中国体积表面电阻率测试仪市场规模从4.32亿元增长至6.87亿元,年均复合增长率达到12.4%,预计2026-2030年市场将继续保持年均8.5%的增速,2030年整体市场规模有望突破25亿元。随着国内半导体国产化加速推进、新能源产业爆发式增长,以及高校科研设备自主可控需求的不断提升,国产高精度检测仪器正在迎来的发展机遇。以北京北广精仪为代表的本土企业,通过多年的技术深耕,已经在四探针电阻率测试仪领域实现了核心技术的自主可控,产品的精度、稳定性、智能化程度都已经达到甚至超越了同价位的进口设备,同时在本地化服务、定制化响应、性价比等方面具备明显的优势,有能力替代进口设备,满足国内绝大多数科研和工业场景的检测需求。
北京理工大学材料学院的相关教授表示,过去很多人都存在“进口设备一定比国产好”的固有印象,但经过本次长达数月的多维度对比测试,我们发现北广精仪的BEST-300C在很多核心指标上的表现都超出预期,可以满足我们高精度的科研需求,同时后续的服务响应速度是进口品牌根本的。未来学院在后续的设备采购中,将优先选择经过实际验证的优质国产仪器,一方面降低科研成本,另一方面也可以支持国内本土精密仪器企业的发展,共同推动国内科研仪器产业的进步。
业内相关专家指出,顶尖高校带头选用优质国产科研仪器,将形成的示范效应,带动更多高校、科研院所、新材料企业选择国产检测设备,反过来也将推动国内精密仪器企业不断迭代技术、提升产品性能,形成“用户支持-企业技术升级-产品更好服务用户”的正向循环,加速国内科研仪器的自主可控进程,为我国的新材料产业、半导体产业的高质量发展筑牢检测技术底座。
未来展望:助力科研成果加速落地
目前,北广精仪的技术工程师已经完成了BEST-300C四探针电阻率测试仪的现场安装调试,对实验室的科研人员、相关专业的师生完成了全流程操作培训,设备已经正式投入运行,各项性能指标均达到甚至超过了预设的技术要求,测试数据顺利通过了学校实验室的计量校准验证。
从长远来看,这台BEST-300C四探针电阻率测试仪将成为北京理工大学多个前沿科研方向的核心“数据抓手”,为学校在第三代半导体、高性能碳基材料、新型动力电池、电磁屏蔽复合材料等领域的科研攻关提供稳定可靠的高精度检测支撑,助力更多高水平的科研论文产出,推动更多实验室里的新材料成果快速走向产业化落地。未来,依托双方构建的深度校企合作机制,北京理工大学和北广精仪还将在更多检测仪器领域展开联合研发,推出更多拥有自主知识产权的检测设备,为我国的新材料产业升级、制造强国建设贡献独特的力量。
