6000V高压测试仪与600V指数测定仪的核心差异
供稿:北京北广精仪仪器设备有限公司
  • 关键词:高压测试仪,指数测定仪
  • 摘要:高压与低压漏电起痕测试设备服务于不同的绝缘材料评估维度。高压设备侧重于评定材料在高电场及严酷环境联合作用下的长期耐久性与耐蚀损等级,服务于高压户外绝缘领域.
一、引言
在电气绝缘技术领域,漏电起痕是导致材料绝缘性能下降、引发短路及潜在安全隐患的关键因素之一。为评估绝缘材料抵抗此类失效的能力,漏电起痕测试设备应运而生,并依据其工作电压范围,主要划分为高压型与低压型两大类。这两种设备在设计原理、适用标准、技术指标及核心应用方面均存在明确分野。准确理解其区别,对于材料选型、产品安全设计及可靠性验证具有重要指导价值。
二、基本定义与核心功能
(一)高压漏电起痕测试设备
此类设备主要用于模拟高电压、严酷环境(如污秽、潮湿)协同作用下,评估绝缘材料的耐电痕化与耐电蚀损性能。其核心功能在于测试材料在高电场强度下,表面因局部放电而形成导电通道的抵抗能力。它主要面向高压电力设备(如绝缘子、套管)所用绝缘材料的评定,这些部件在运行中长期承受高电压,并可能暴露于户外复杂气候中。
(二)低压漏电起痕测试设备
此类设备则主要用于测定固体绝缘材料在较低电压下的耐电痕化特性,其核心输出结果为相比电痕化指数(CTI)耐电痕化指数(PTI)。它模拟的是低压电器、电子产品在日常或冷凝条件下,因表面污染引起漏电并最终形成碳化导电通路的失效过程。该测试广泛应用于家用电器、电子元件等领域的绝缘材料安全性能判定。
三、遵循的测试标准
(一)高压测试标准
高压下的耐电痕化与蚀损试验,主要遵循IEC 60587标准(对应国家标准如GB/T 6553)。该标准规定了在交流电压下,使用倾斜平面法,对用于严酷环境中的电气绝缘材料进行耐电痕化和蚀损的试验方法。测试电压通常高于1kV,通过施加高压并滴加污染液,评定材料的性能等级。标准中常涉及恒定电压法或逐级升压法等不同程序。
(二)低压测试标准
相比电痕化指数(CTI)和耐电痕化指数(PTI)的测定,则主要依据IEC 60112标准(对应国家标准如GB/T 4207)。该标准规定了在电压不超过600V的条件下,通过在材料表面电极间滴加特定电解液,评估其耐电痕化的试验方法。CTI反映了材料在测试中能承受而不发生失效的最高电压值,用于材料分级;PTI则是材料在指定电压下通过规定液滴数测试的耐受能力证明。
四、测试方法与过程简述
(一)高压测试方法
测试通常在倾斜的试样平面上进行。在两电极间施加高电压(如数千伏工频电压),同时以规定流速在电极间区域持续滴加导电污染液。试验持续至试样发生失效(如形成导电通道、达到规定蚀损深度、或产生持续燃烧),或达到规定的无失效耐受时间。通过观察失效情况或耐受的电压/时间,来评价材料的等级。
(二)低压测试方法
将处理后的试样水平放置,两个规定的铂电极以特定压力(如1.0N)和间距(如4.0mm)与试样表面接触。在电极间施加一个低于600V的选定电压,并每隔特定时间(如30秒)滴加一滴规定浓度的氯化铵溶液。试验持续至回路电流因电痕形成而超过设定阈值并维持一定时间,或滴完规定液滴数而无失效。通过系列电压测试来确定CTI值,或在规定电压下验证PTI。
五、主要技术参数比较
对比维度
高压漏电起痕测试设备
低压漏电起痕测试设备
电压范围
通常为1kV - 6kV或更高,连续可调。
通常为100V - 600V,连续可调。
电极系统
电极材质多为不锈钢等,形状尺寸依标准而定,用于施加高电场。
电极通常为特定尺寸的铂金电极,对尖端形状、间距(如4.0mm)及施加压力(如1.00N)有严格要求。
滴液系统
污染液流速相对较快,模拟持续污染或雨淋条件。液液成分(如氯化铵溶液)的电阻率有相应要求。
滴液间隔时间固定(如30秒),对液滴体积有精确控制要求(如0.997g-1.147g/50滴),使用规定浓度的电解液。
评定核心
材料的耐电痕化与蚀损等级(如1A-5A)。
材料的相比电痕化指数(CTI)耐电痕化指数(PTI)
电源与回路
需要高压变压器,电源容量较大(数kVA以上),有过流保护。
电源容量相对较小(如0.6kVA以上),需能精确调节并测量短路电流(如1.0A±0.1A)。
六、典型应用领域
(一)高压设备应用
主要用于评估高压输变电设备绝缘材料(如复合绝缘子、变压器出线装置、高压母线护套)、新能源发电系统高压侧绝缘部件,以及航空航天、轨道交通等领域中承受高电场的绝缘材料的耐环境性能。
(二)低压设备应用
广泛用于家用电器(外壳、插座、开关绝缘件)、低压电器(断路器、接触器外壳)、电子设备(PCB基材、接插件、电源适配器绝缘件)、汽车电子(线束连接器、控制器外壳)等产品的绝缘材料安全性能检验与分级。
七、设备构成与安全特点
(一)设备构成
  • 高压型:核心包括高压发生装置(调压器、高压变压器)、倾斜式样品台架污染液滴加系统以及安全监控与保护单元
  • 低压型:通常包含测试舱体参数控制单元、高精度的铂电极与加压机构定时定体积滴液系统以及电流监测与自动终止系统
(二)安全防护侧重点
  • 高压型:安全设计重点在于高电压防护,如设备接地、安全联锁、高压区域隔离、过流与闪络保护,防止电击风险。
  • 低压型:安全设计更侧重于试验过程防护,如防止电解液飞溅、舱体通风、试验失效(如起燃)时的自动断电与灭火措施。
八、测试结果解析
(一)高压测试结果
结果通常以“耐电痕化等级”表示(如根据IEC 60587的1A至5A级)。等级越高,表明材料在严酷高压及污染条件下的耐久性越好。需要结合测试电压、失效时间或耐受的液流量进行综合评定。
(二)低压测试结果
核心结果为具体的CTI数值(单位:V),该值用于对材料进行耐漏电起痕性能分级(例如CTI 600, CTI 400, CTI 250等)。PTI则是“通过/不通过”性质的判定,表明材料在特定电压下是否满足标准要求。
九、投入与维护考量
(一)设备投入
  • 高压型:因涉及高压发生与精密控制,设备购置成本通常较高
  • 低压型:技术相对成熟标准化,设备购置成本相对较低,更普及。
(二)运行与维护
  • 高压型:运行耗电量相对较大,维护需关注高压部件状态、绝缘性能及安全系统有效性,通常需要更专业的维护。
  • 低压型:运行成本较低,日常维护重点在于保持铂电极清洁、滴液系统精度及电气校准。
十、技术发展展望
未来,两类设备均可能呈现以下趋势:操作智能化(自动参数设置、结果识别);功能模块化/集成化(一台设备适配多标准测试);提升能效与环保性;以及适应新兴行业需求(如为新能源、汽车电子开发专用测试程序或附件)。
十一、结论
高压与低压漏电起痕测试设备服务于不同的绝缘材料评估维度。高压设备侧重于评定材料在高电场及严酷环境联合作用下的长期耐久性与耐蚀损等级,服务于高压户外绝缘领域。低压设备则专注于量化材料在较低工作电压及污染条件下的耐电痕化倾向,以CTI/PTI指数为核心,为低压电器电子产品提供关键安全数据。选择何种设备,完全取决于被测材料的最终应用场景与所需遵循的技术标准。正确理解与应用这两类设备,是保障电气产品绝缘可靠性及使用安全的重要环节。
发布时间:2026年4月28日 13:50  人气:   审核编辑(王静 )
我有需求
