邦纳无线振动温度传感器在工厂自动化中的应用
供稿:邦纳电子(苏州)有限公司
- 关键词:邦纳,无线振动温度传感器
- 摘要:本文介绍了邦纳无线Q45振动温度传感器的技术特点及其在工厂自动化预防性维护中的应用。
振动的来源:
> 机器零件的制造公差
> 组装时的间隙
> 零部件间的摩擦
> 旋转负载不平衡
振动是无法避免的,只是不能超过一个度
振动加剧的原因:
机械
>设备地脚紧固不牢,基础台面倾斜,不平
>轴承损坏
> 电动机轴线中心与其所拖动机械轴线中心不一致;
>转子动平衡不良(联轴器损坏,联轴器连接不良,联轴
>器找中心不准,负载机械不平衡)
电气
> 三相电压不平衡
> 电动机缺相运行
振动加剧带来的危害
导致电机定、转子线圈相互摩擦,线圈与绝缘之间,导线与外壳之间的摩擦会造成绝缘破坏,绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低,甚至形成绝缘击穿等事故。电机报废轴承进一步磨损,恶性循环轴断裂与电机相连接的负载机械受到损伤,焊点开裂,结构强度下降。
使用无线Q45振动温度传感器可采集电机的振动和表面温度,监测工作状态,达到预防性维护
无线Q45振动温度传感器特点
>QM42VT1检测头使用全金属锌合金外壳,坚固耐冲撞。扁平化设计,自带3米长的快插头电缆,满足狭小空间安装的要求;
>DX80N2Q45VT变送器自带高亮的双色LED,提供振动幅度超限和温度超限本地报警指示;
>使用跳频扩频无线技术,快速简便地将机器运行时的振动信息发送到需要进行监测的地方。
应用场合
汽车整车厂
冲压车间
大功率冲压电机工况监测– 监测振动/温度
驱动电机主轴价值十几万,不是常备备件,要有依据科学决策何时采购备件,更换部件费时费力。
涂装车间
HVAC(空调通风系统)– 大功率排气风机(45-56 KW) / 新风风机(112KW)
如果风机运行状态持续恶化,导致最终停机,从而引发环境或人身伤害事故,同时导致停产损失。
高压电器柜
使用无线温湿度传感器实施连续监测。电器柜内通风条件不良,温湿度异常,容易引起电气设备异常。
食品饮料行业
氨气(作为制冷剂)压缩机
监测压缩机工况,无线TL70塔灯作为超限报警反馈给维修工,通过Ethernet IP以太网将数据传送给主系统。
其他可监测对象:冷凝器,冷却塔风机,氨气泄漏
冷藏仓库
温湿度监测
通风机振动监测
物流
仓库分拣中心
传送带轴承和辊筒驱动电机的振动温度监测
无线TL70塔灯报警信号指示
重型机械
散料码头和堆场
传送带轴承和辊筒驱动电机的振动温度监测
无线TL70塔灯报警信号指示
