BANNER传感器应用举例—焊线检测
供稿:邦纳电子(苏州)有限公司
- 关键词:变送器,接触器
■焊接线涨紧的控制目的:控制焊线引出长度应用:两个独立的传感器用来精确控制焊线的涨紧。一个用来检测高位,以控制焊线输送机,当它感应到焊线时,输出信号使输送机输送更多的焊线。当低位的传感器感应到焊线时,输出信号使输送机停止。两个光纤检测头之间的距离决定了焊线允许下垂的高度。传感器:D11SN6FP(2)光纤:PBCT46U(2)
■焊线的断线检测目的:连续检测焊线的有无应用:为了能可靠检测焊线是否断线,必须使用高能量的传感器。配合使用PBCT26U光纤,传感器D12SN6FPH能达到足够检测80μm焊线的增益。在这种场合下,要在检测点前面加装一线轴以保证焊线有足够的涨紧度。传感器:D12SN6FPH 光纤:PBCT26U
■焊线的断线检测目的:检测焊线是否断线应用:D12DAB传感器是独特的AC耦合型放大器,它能检测出信号的微弱变化。一对对射式光纤PIT26U安装在焊线的下方,当焊线断落时,只要遮断一下光束,传感器即可输出一个可调的单触发信号。传感器:D12DAB6FP 光纤:PIT26U
更多详细信息请登录 邦纳官方网站 http://www.bannerengineering.com.cn
