Banner光电传感器在玻璃机械上的应用
供稿:邦纳电子(苏州)有限公司
- 关键词:电机,工控,单片机,接触器
- 作者:美国邦纳工程国际有限公司 培训经理 李根良
玻璃从原片到加工成客户所要求的最终产品(以汽车风挡玻璃为例),大致分为如下几道工艺:原片切割,磨边,清洗,丝网印刷,烘干,钢化模压成型,冷却。当然,在某些玻璃上还需要打孔,如果做中空玻璃,还需要有中空玻璃加工工艺。下面仅就上面所提到的几道加工工艺,简单介绍一下光电传感器在这些工艺中的应用。
1. 原片切割现在的切割工艺一般都是由自动切割机来完成,机器上的两个光电传感器在检测到玻璃后,切割刀具就按照设定的程序来切割,此道工艺的产品就是一定尺寸的玻璃片。在这道工艺中,一般由两个光电传感器来进行玻璃的到位检测,见图片1。在此图片中,客户是使用两个光纤式传感器来检测的。而有的客户是使用S18或QS18系列直反式传感器来检测,检测距离在30-50mm。图2是另外一种形式的切割机,同样上面的光电传感器也是用来进行到位检测。
上图中,图3是一台水平双边磨机,图4是一台立式单边磨机,图5中的光电传感器在图4中也能看到,这是相当于我公司的S18圆柱形的直反式传感器,进行玻璃到位检测,检测距离30-50mm。图6是有的客户使用机械式限位开关来进行玻璃到位检测,这是一种接触式检测,所以限位开关很容易坏掉。
3.清洗 在此道工艺中,光电传感器同样是进行玻璃的到位检测,检测到玻璃后,启动电磁阀进行喷水清洗。
4.丝网印刷 玻璃上的各种图案数字等都是经过丝网印刷这道工艺印刷出来的,用丝网制作出各种图案后,将丝网放在平板玻璃上,用一种橡胶刮刀将油墨在丝网上水平刮动,即将图案印到了玻璃上。在这里光电传感器是对刮刀进行到位检测,一般有4只传感器,假设刮刀左右移动,则左右两侧各2只传感器,内侧的2只传感器是使刮刀减速,外侧的2只是限位控制,刮刀一般有马达来控制。
5.烘干 这道工艺是将印刷完的玻璃进行烘干,以使油墨牢固附着在玻璃上,一般烘干炉内的温度约100-200C。在这里没有见到光电传感器。
更多详细信息请登录 邦纳官方网站 http://www.bannerengineering.com.cn
