Banner有效提高邮政行业邮件分拣自动化的途径
供稿:邦纳电子(苏州)有限公司
- 关键词:电机,流量计,工控,直线电机
众所周知,过去的邮政业务中的大量信件需要人工分检,占用场地大,劳动强度高,作业时间长,不但增加工作人员的工作量,降低自动分检设备的工作效率,拖延了投递的时间,同时,由于人工作业的不可控性,邮件分拣的准确率也难以提高。 随着我国国民经济的发展,邮件的处理量逐年增加,邮政业务运转是否高效,直接关系到整个现代物流产业的发展快慢。它们的高效主要依赖于物流系统的智能设计和先进的物流设备。市场的发展趋势增加了对先进物流设备的需求,这些设备必需提高分拣效率,缩短分拣时间,减少差错率,提高通信质量。即在各类信函、包裹、大件印刷品邮件的处理中,基本实现邮件处理的自动化。因此,邮件处理自动化工艺及成套物流设备是体现邮政整体效率尤为重要的组成部分。 美国邦纳工程国际有限公司(简称邦纳公司)的测量检测产品,已经为邮件处理自动化工艺中的关键控制提供了可靠、高效的检测方案。
一. 自动测量邮件体积邦纳公司的高分辨率的MINI-ARRAY系统适用于高精度的检测与测量。包括在线检测、精密纠偏、孔洞检测和类似的检测和测量。一套系统包括一对高分辨率光幕,一个控制器模块和两条接插件电缆。设置软件Windows3.1、95、98或NT操作系统支持。 产品特点如下: 1. 可靠检测最小2.5mm 物体 2. 控制器可选开关量和模拟量输出 3. 可编程屏蔽模式、回差模式和串口通讯模式可选12种光幕高度,供高精度测量应用 4. 高度从163mm 到1951mm 5. 7种测量模式,3种扫描方式高精度MINI-ARRAY是一种可编程测量光幕系统,最适合测量物体外形。控制器可设定测量模式、扫描模式和输出形式。在邮政业务中,邮件上包后采用高分辨率的MINI-ARRAY系统,并分别在X,Y,Z三个空间位置安装,即可轻松自动得知各类邮件的体积。为后续的营运工作提供科学可靠的依据。
在邮政自动化分拣中,采用PresencePLUS Pro系统中BLOB功能可以自动找出邮件的中心位置,并告知与工作台中心位置的偏移量,然后通过工作台的旋转使邮件的中心位置与工作台的中心位置一致。从而使邮件到达指定位置更准确的落包,同时避免偏移的邮件在传输中的滑落,起到了关键的控制作用。 邮政业务的自动化是各国邮政界非常关心的话题。尽管各国的邮政自动化发展模式不尽相同,但有一点是相通的:加强高新技术的研发和应用。 邮政行业的快速发展将为现代生产物流系统提供巨大的市场空间,美国邦纳工程国际有限公司的传感器在邮政行业的应用,使邮政业务在走向自动化的过程中采用了最经济,最高效的技术。总体来看,真正促使邮政自动化进程发生关键变化的当属传感技术。
更多详细信息请登录 邦纳官方网站 http://www.bannerengineering.com.cn
