技术分享丨QM30VT2电机振动监测有哪两种系统架构?
供稿:邦纳电子(苏州)有限公司
  • 关键词:邦纳,振动传感器,QM30VT2
  • 摘要:QM30VT2传感器可用于连续监测机器健康状况、运行时间,并检测意外的机器故障,如早期轴承故障、不平衡、错位等。
 振动传感器的功能:
 ● 提供高精度的振动和温度测量 ,可以检测高达4 kHz带宽的双轴振动
 ● 输出可操作的数据,如均方根速度、均方根高频加速度、峰值速度等,这些数据是从传感器中的振动波形中预处理的
 ● 工业级传感器,外形尺寸小,适合最紧密的位置
 ● 根据型号,采用不锈钢或铝制外壳制造连接到多跳Modbus无线电或任何Modbus网络,便于设置和安装,即使在最难到达和崎岖的地方
 ● 通过RS-485协议用作Modbus从设备
振动监测的有线架构
1.有线架构的优缺点
优点:可以确保信号准确传输,抗干扰性强,系统维护简单缺点:需要考虑布线,受现场空间限制
2.有线架构的配置
借助DXMR90模块通过RS-485协议实现对现场QM30VT2数据的收集,然后转换成对应的Ethernet/IP ,ModbusTCP,  Profinet/IP以太网通讯协议。
振动监测的无线架构
1.无线架构的优缺点优点:现场安装方便,无需考虑布线,后期维护方便缺点:需要前期进行现场信号测试,生产环境会对信号质量造成影响
2.无线架构的配置各个工位的无线节点通过RS-485协议收集振动传感器的信号,然后以无线的方式汇总到网关DXM700。网关支持Ethernet/IP, ModbusTCP,Profinet/IP以太网通讯协议。
发布时间:2024年10月21日 15:05  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(邦纳电子(苏州)有限公司
相关链接
我有需求
