邦纳电子--半轴齿圈如何有效进行正反防错?
供稿:邦纳电子(苏州)有限公司
  • 关键词:邦纳,半轴齿圈,光电传感器
  • 摘要:齿轮是轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械零件。齿轮产品按使用场合可分为车辆齿轮、工业齿轮两类。
齿轮是轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械零件。齿轮产品按使用场合可分为车辆齿轮、工业齿轮两类。车辆齿轮市场约占整个齿轮市场的62%,车辆齿轮价值一般占整车总价的7%-15%。
工业用齿轮装置多为定制化产品,需随主机要求特殊设计配套,仅有小部分为系列化标准产品,为了防止齿圈正反面安装错误,需要用视觉相机来进行检测,保证产品的质量。
应用背景
半轴齿圈安装正反检测
 客户需求
 ● 支持五种齿圈品种检测
 ● 检测到齿圈安装反向时相机输出报警信号
挑战
 ● 工件在输送线上的载具上检测
 ● 人工按动按钮触发相机拍照
 ● 视野: 当前视野是100*150mm;相机距离齿圈距离200mm
 ● 被测物状态: 检测时齿圈处于静止
邦纳解决方案
产品特点:
 ● 结合光电传感器的简易性和智能相机的智能性
 ● 使用机身触摸屏即可完成程序配置,无需PC软件调试
 ● 用一个设备完成多种检测
 ● 将镜头、光源结合在一起的高度集成的解决方案
 ● 3个光电隔离I/O
方案应用
五种齿圈品种检测效果如下:
 ● 品种一
正装状态
反装状态
*注意:半轴在载具上会出现自由旋转情况,为避免螺柱遮挡齿圈的被检测位置,须人工将螺柱尽可能避开相机拍照光路。
 ● 品种二
image.png正装状态
反装状态
此种齿圈无螺柱遮挡。
 ● 品种三
正装状态
反装状态
 ● 品种四
image.png正装状态
反装状态
● 品种五
正装状态
反装状态
 Why Banner?
 ● 快速反应及良好的技术服务
 ● 产品性价比高
 ● 相机视野大分辨率高
客户收益
大大提高了检测效率,保证了产品质量。
发布时间:2022年7月15日 15:53  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(邦纳电子(苏州)有限公司
相关链接
我有需求
