新品发布 | 安东帕新款DMA系列数字密度计
新款DMA系列数字密度计
全球密度测量的市场引领者安东帕正式发布新一代数字式密度计。该系列涵盖从三位小数精度的DMA 502台式机型到全球精度最高、六位小数精度的DMA 6002密度计。由于奥地利格拉茨技术中心对生产与校准流程的高度重视和不间断地资源投入,最终安东帕向全球客户兑现了提供市场上高精准可靠密度测量技术的承诺。
安东帕在密度测量领域的最新创新,融合了准确度、易用性与智能设计,带来无与伦比的性能表现。
各组件协同无间,保障了便捷的操作、出色的效率和可靠的结果。从核心测量池到智能视觉反馈和简化的工作流程,每个细节都经过了优化,满足专业实验室的使用。以下四项关键技术构成了全新 DMA 系列的基石。
01 U-Tube:先进密度测量单元
每台密度计的核心振荡式U型管目前已经实现了100%自主生产,确保对质量与性能的极致把控,显著提升了生产公差控制能力、系统一致性及跨产品线集成能力,最终为密度测量带来更精确、稳定和优异的重复性。
同步实施的静水称重系统为ISO-17034认证标准物质生产奠定基础,结合内部ISO 17025认证的密度校准体系,共同构成了当前最高精度仪器校准的技术基石。
02 U-Dry:一键干燥技术
用户仅需一次点击即可启动测量池干燥程序,大幅提升了清洗效率。创新的注射器照明系统,能在样品注入测量池前即时显示进样错误。
03 U-Pulse:增强型密度测量原理
安东帕专利脉冲激发法带来无可比拟的测量精度。内置传感器的参比测量池,可实现测量完全不受温度变化引起的漂移影响。
04 U-View与FillingCheck:智能进样系统
配备画面可缩放摄像头的U-View功能,可实现在测量开始前样品状态的细节监控与实时修正。FillingCheck功能可自动检测微小气泡并在进样错误时发出警报,摄像头图像与进样警报均记录于结果数据库。
通过对生产与计量技术的双重投入,结合系列创新功能,安东帕确保DMA系列密度计秉持从一而终的坚持:卓尔不凡。
安东帕 DMA 密度计
便携式密度计
DMA 35 Standard、DMA 35 Ex、DMA 35 Ex Petrol、DMA 35 Ampere
仅需 2 mL 样品即可在几秒钟内完成质量控制
仅需一台设备 - 就可取代工作场所中的所有玻璃比重计和比重瓶
通过 RFID 接口和蓝牙功能实现快速样品处理
发酵监测(包括可视化)
防爆等级
先进的三位和四位小数密度计
DMA 502、DMA 1002
准确度:
- DMA 502:0.001 g/cm³
- DMA 1002:0.0001 g/cm³U-Pulse、U-View
一键测量
通过 Xsample 200 或漏斗完成进样
内置 100 多个浓度转换表
坚固的防喷溅设计,适用于最恶劣的条件
紧凑型台式密度计
DMA 1002 Petro、DMA 1102 Petro
准确度:0.0001 g/cm³
面向石化行业设计
采用SimpleFill 漏斗实现高样品通量
符合 ASTM 标准
测量温度的快速变化
自动冲洗和干燥
使用电池供电
模块化台式密度计
DMA 4002、DMA 5002、DMA 6002
准确度
- DMA 4002:0.00005 g/cm³
- DMA 5002:0.00001 g/cm³
- DMA 6002:0.000005 g/cm³U-Pulse、U-Dry、U-View
一键测量
注射器和状态灯
模块化可扩展
通过 Xsample 系列实现完全自动化
20 秒内获得四位数精度的结果
一体式密度声速计
DMA 6002 Sound Velocity
准确度:0.000005 g/cm³
重复性:声速: 0.1 m/s
一键测量
注射器和状态灯
模块化可扩展
高温高压密度计
DMA 4200 M、DMA HPM
准确度:0.0002 g/cm³
在极端条件下测量密度
测量温度高达 200 ℃
工作压力高达 1400 bar
哈氏合金 C-276 U 型管
