安东帕:Diana700用于原油馏程测试,追求实现原油价值
得益于Diana700的智能加热控制和高效的冷却技术,精确的体积检测,可用于原油的馏程评价。
样品名称 | 常温状态 | 脱水条件 | |
1#样品 | 半固态不流动 | 离心脱水 | 大于0.2%(标准要求) |
2#样品 | 液态,流动性好 | 大于0.2%(标准要求) |
测试步骤
◾ 依据原油性质采用安东帕自定义方法;
◾ 借助水浴使脱水后样品具有流动性,擦干净量筒内壁刻度处,仪器自动读取体积;
◾ 读取结束,迅速将样品装入到装有适量沸石的蒸馏烧瓶中,选择方法,根据仪器提示完成相应操作;
◾ 量筒放入回收舱,放入导流器,将蒸馏烧瓶安装在加热位;
◾ 点击屏幕“开始蒸馏”,观察检测过程是否有爆沸和冲样现象,实验结束,仪器自动保存数据。
样品测试结果
测试温度 | 回收体积,% | |
1#样品 | 2#样品 | |
205℃ | 12.0 | 40.8 |
310℃ | 34.0 | 75.1 |
结论
1#样品和2#样品测试过程中,运行平稳,无“冲样”和“爆沸”现象,蒸馏速率始终保持在4-5mL/min,保证了原油蒸馏过程的安全性;
1#样品:205℃回收体积为12.0%,310℃回收体积为34%;2#样品:205℃回收体积为40.8%,310℃回收体积为75.1%; 2#样品汽油和柴油馏分含量高于1#样品,更适合汽柴油加工;
Diana700完全满足《GB/T 26984-2011原油馏程的测定》要求,能够适度放宽标准中关于水含量要求的相关条件,可以完美的执行原油馏程测试。
