在线饮料分析轻松完成饮料分析
在线饮料分析系统是 40 多年在线和实验室饮料分析经验的成果,基于数千种样品,涉及啤酒、葡萄酒、苹果酒、预调酒、果汁、软饮料、无糖饮料、茶和其他饮料的生产。
安东帕作为领先的在线饮料分析仪制造商,为所有饮料应用提供定制解决方案,其分析仪器均为即用型设备,无需费时进行现场调整。这些饮料分析仪可以完全连接到您的实验室设备上,以确保在规格范围内生产并实现完整的可追溯性。
一流的仪器,可在整个生产进程中对重要质量参数(比如白利度、无糖饮料浓度 (%)、CO2、酒精、糖转化和浸出物等)进行持续、准确和安全的测量。
适合各种饮料的灵活多参数测量
由于消费者的喜好不断变化,因此需要一个可测量当前和未来所有类型软饮料、啤酒和其他酒精饮料的通用系统。安东帕的在线饮料分析仪可提供市面上最高的测量精度和重复性,可测量无糖饮料浓度 (%) 或总酸度 (TA),以及 CO2、O2、白利度、糖转化、酒精等多种其他关键参数。
在不断变化的条件下实现无缝质量控制
可通过对生产数据值的持续监控来节省时间和成本。使用安东帕的在线饮料分析仪,可优化成分使用,实现手动测量需求最小化,并避免数值超出规定范围。使用最佳测量技术可将成分批量波动等流程变化的影响降至最低。依靠无漂移分析(即使在清洁周期之后),可加快周转时间。
可保持极低的运行成本
饮料分析仪随时可用,而无需费时的调试和现场调整。该分析仪已在出厂前进行预配置,其适当的传感器设置和计算方法适用于所有类型的饮料。配备光学二氧化碳传感器、直路安装泵、在线折光仪、密度和声速一体传感器等组件,无需任何维护,因此可将运营成本保持在最低水平。
适合您的生产环境
安东帕的在线饮料分析仪安装在单体 VARINLINE®外壳的两个端口上,对管线振动不敏感,可轻松安装在生产线的不同位置。二次表可内置或安装在附近易于操作的位置。所有型号的仪器均根据卫生和现场清洁要求设计,非常适合软饮料、无糖饮料、啤酒、葡萄酒、苹果酒、预调酒、果汁、茶和其他饮料的稳定生产。
只需按下按钮即可进行校准和调整
测量数据自动从实验室传输至在线饮料分析仪,可避免转录错误,并能充分记录校准工作流程。由于实验室分析系统通过 Davis 5 软件直接连接到安东帕的在线饮料分析仪上,因此校准和调整实现了自动化,无需操作人员手动操作。
