安东帕-化工和石油化工在线监控
安东帕在线监控是智能采样和测量系统,与二次表配合使用,可以将主要参数和派生参数信息传递给过程控制系统。针对危险区域(防爆区域)以及化学侵蚀性应用系统提供强劲的解决方案。如需自动互锁或基本配量控制等扩展功能,可同时提供在线监控与控制单元。此外,利用分析软件 Davis 5,即可直接通过电脑获取数据分析和报告。
我们的在线监控产品易于集成,也可根据您的要求构建。告诉我们您的需求。我们将根据您的过程、空间和材料要求,为您选择适用的安东帕或第三方的传感器产品。
在所有过程条件下均提供准确可靠的测量
我们适合所有应用领域的解决方案,例如:适合低粘度流体和液态气体的在线适配器;以及具有高粘度或低流速介质进样泵的旁路解决方案。提供各种操作模式供您选择,以便快速测量、清洁和吸取样品。使用安东帕传感器或精选优质第三方传感器可确保最高精度,且不受介质属性的影响。
集成速度快,项目实施成本低
安东帕的在线监控模块采用紧凑、节省空间的设计,在工厂进行预组装、接线、测试和校准,从而将现场安装、集成和调试的工作量降至最低。
强大的控制单元确保成功实施过程控制
配备控制单元的在线监控是成功实施过程控制的关键因素。基于 PLC 的控制器可根据过程要求进行编程,并支持:
实时监测产品技术参数
在线评估数据以进行快速分析
基本的自动化功能,例如机器互锁和简单的配量控制
通过监控系统实现独立或远程操作
完全可追溯性和测量质量的证据
此外,可以使用分析软件 Davis 5,通过电脑屏幕、控制室或校准实验室直接获取数据记录和质量报告。使用此软件您可以带来以下好处:
统计评估生产线性能和产品质量,具有可追溯性
追溯校准和调节活动以及数据,获取测量质量可靠的证据
将实验室参考值快速传输到在线仪器
实施示例:用于润滑油调合的运动粘度监测
安东帕的运动粘度监测模块配备粘度传感器 L-Vis 510 或 L-Vis 520 和密度传感器 L-Dens 7400,可确保在工艺条件下实现动态粘度、密度和温度的连续高精度测量。内置控制器根据 ASTM D341 在参考温度(例如 40 °C 和 100 °C)下计算运动粘度:
通过连续采样获得稳定的结果,不受流量、压力和温度变化的影响
使用带 7 英寸触摸屏的控制器,操作安全便捷
提供质量监控和联锁功能
提供现场总线连接,支持远程操作
提供适用于危险环境的运动粘度监测版本
