L-Dens 7000 系列是安东帕在线密度传感器(管内径为 6.3 mm)是超过 35 年宝贵经验的结晶。这种一体化解决方案将最高精度、紧凑坚固的设计以及易于集成的特性相结合,打造出最佳的精确浓度测量产品。该仪器有以下两种类型:4 位精度的 L-Dens 7300 Petro 和 L-Dens 7400 以及 5 位精度的 L-Dens 7500。仪器直接用传感器电子部件计算密度值。
振荡 U 型管的设计遵循卫生应用的要求。这些密度传感器采用一体化振荡管(L-Dens 7300 Petro 和 L-Dens 7400:U 型管;L-Dens 7500:W 型管)。L-Dens 7000 系列使用数字信号处理并可以配备新型 Pico 3000 变送器和 Pico 3000 人机界面 (HMI)。
最高精度 – 在变化的工艺条件下进行可靠的测量
L-Dens 7000 密度传感器系列具有高达 5 x 10-5 g /cm³ 的最高测量精度。
L-Dens 7000 系列可提供:
功能强大的数字信号处理
集成了高精度温度传感器
可耐受湿气冷凝现象的密封 U 型管
最高精度温度测量和可选压力测量是补偿不稳定工艺条件的基础。因此,变化的工艺和环境条件对测量的影响可以忽略不计。这些特性赋予生产以灵活性,从而能够对市场或消费者的需求做出反应。
最大限度地减少集成工作和成本
对于工程设计工作和成本的最小化而言,将仪器集成到系统中的哪个位置以及如何进行集成是至关重要的问题。L-Dens 7000 系列传感器结构非常紧凑并采用模块化设计,甚至可以安装到最局促的空间中,同时可以满足最苛刻的系统要求。
L-Dens 7000 密度传感器系列及其浸液部件和适配器可用于以下领域:
石油、化工、制药、乙醇或饮料行业
危险区域
卫生应用
可耐受腐蚀性极强的化学品
全流式、直路式、旁路式或罐体安装
Pico 3000 操作简单,可为您节省时间和培训费用
新一代 L-Dens 7000 密度传感器配备新式变送器 Pico 3000。具有操作和数据通信的灵活性和模块化优势。
新型 Pico 3000 变送器集成在传感器中或作为单独的遥控单元使用
人机界面 Pico 3000 HMI
适用于非防爆和防爆版本的统一电子设备外壳
支持常见的工业现场总线标准:Modbus RTU、HART、PROFIBUS DP、PROFINET IO
备份和恢复功能
数据和错误日志功能
电子设备外壳上的 USB 接口用于通过笔记本电脑进行配置操作
立即启动运行
传感器工作时无需进行费时的调试和现场调整。该传感器已在出厂前进行预配置,内置有适当的传感器设置和应用方案。
出厂前已进行了配置和调整
集成了应用方案
快速启动和调试
运营成本实现最小化
L-Dens 7000 传感器系列无需任何维护。您只需安装传感器,即可在未来数十年内享有最高精度的测量结果。
无需维护
用于非防爆版本的不锈钢外壳
无耗材
