安东帕-固体密度测量的完整解决方案
安东帕的固体密度分析仪是久经考验的成熟仪器体系。Autotap 和 Dual Autotap 振实密度分析仪符合多种堆积密度测定国际标准。Ultrapyc 自动真密度仪操作极其简单,并可实现超精确的固体材料骨架密度或真密度测量。Micro Rotary Riffler 能够对实验室中的大量样品进行代表性取样,用于粒径、压汞和气体吸附实验。
易于使用
无论是操作简单的 Autotap 还是提供直观图形界面的 Ultrapyc,都能让您轻松掌握材料固体密度测定技术。Autotap 测试振实密度,操作简单,Ultrapyc 系列的直观用户界面可帮助您轻松掌握气体膨胀法测量密度。大触摸屏便于快速导航、调整设置、开始、暂停和停止测量等等操作,由于无需操作其他计算机,还可节省工作台的空间。
精准
所有的 Autotap 仪器均配有带刻度的 A 级量筒,而这是获得高精度振实密度结果的基础。这些仪器还可根据生产期间设定的特定振幅和精确振动频率,提供一致的结果。Ultrapyc 真密度仪采用 TruPyc 技术,确保在最广泛的样品范围内使用任何随附样品池均可实现准确的真密度结果。Ultrapyc 采用的 TruLock盖子控制系统可实现最高精度和可重复性。
符合许多国际公认的测试方法要求
固体密度测量广泛用于各种行业领域的研究、开发和质量控制工作之中,而且符合规定采用其中一项技术的国际公认测试方法。实际上,许多介绍当今整个行业使用的固体密度测量的标准测试方法,实际上都是围绕这些仪器开发的。当前的仪器设计可确保符合所有 ASTM、ISO、UOP、USP、MPIF 和 JIS 测试方法。
粉体代表性取样
安东帕的 Micro Rotary Riffler,可以将粉体样品均匀地分配成所需的较小分量,以便通过气体吸附法测定粒径、比表面积或孔径,通过压汞法或其他类似方法来测定孔径。这种简单易用的设备将 120 cm³ 的样品量分成 8 个等份试样,以确保得到可重复的结果和进行有效的数据分析。
单站和多站选项
我们的振实密度和真密度仪具有多种版本,可提供单个分析站或多个分析站,以满足实验室样品处理需求。如果您需要提高样品测量效率,并且需要简单灵活的单站装置,我们可以满足您的要求。如果您的实验室需要定期处理大量样品,要求使用更多的工作站,我们也能满足您的需求。
