安东帕推出新型高温纳米压痕测试仪
安东帕近日宣布推出新型高温纳米压痕测试仪UNHT³HTV。作为测量低载荷下纳米尺度机械性能的测试系统,UNHT³HTV可用于测量温度在 800 °C 以下的薄膜和涂层的硬度和弹性模量。其专利 UNHT 技术与独特的加热功能结合,可提供在任何温度下的高稳定性测量解决方案。
UNHT3 HTV的核心是基于非常成功和专利的超纳米压痕试验机(UNHT)。
测量头已针对高温操作进行了优化,并结合了正在申请专利的样品台,可以在工作范围内的任何温度下进行测量,并具有最高的热稳定性。这样的测量特性引发了研究人员的兴趣:
环境条件下最低热漂移 (< 0.5 nm/min) 和整个温度范围内最低热漂移 (< 3 nm/min)。
最高载荷框架刚度 (>>106 N/m) 和最低框架柔度 (<<0.1 nm/mN):两套独立的位移和载荷传感器与高精度电容传感器结合,可选择“实际深度”和“载荷控制”模式。
高真空系统具有 5 轴磁悬浮涡轮泵和缓冲系统,允许在测量期间关闭初级泵,使泵振动降至最低。
独特的加热控制系统(3 项专利待批),采用3 个红外 (IR) 加热器分别用于给压头、参比 压头和样品加热,以及 4 个热电偶用于将样品表面温度控制到 变化在0.1°C 内。
符合 ISO 14577 和 ASTM E2546 国际标准
