安东帕发布Diana 700常压蒸馏分析仪
近日,奥地利安东帕发布了一款新型常压蒸馏分析仪Diana 700。该仪器能在常压下自动执行高精度的蒸馏范围分析,可分析的典型样品包括石化产品、芳烃以及其他挥发性有机液体,是客户宝贵反馈意见和安东帕先进技术的结合体。易用、高效、安全是生产商为Diana 700标贴的“仪设”。
Diana 700 常压蒸馏分析仪
可靠性结果自动化得出
为了简化准备工作流程的复杂性,Diana700将必要的人工处理步骤实现了全自动化,由智能状态监测系统进行控制。只有在每一个处理步骤都成功完成后,蒸馏任务才能开始执行,避免了生疏的用户因为设置不正确或不合标准而导致重复误差。该仪器的自动化程度还体现在采用了全自动加热器和防护罩升降装置。当蒸馏烧瓶安装到加热器上之后,防护罩会立即自动地向上升起,识别正确的烧瓶和烧瓶支撑板。使用这款仪器,未经训练的用户可以按照说明书步骤完成自动化实验,而对于有经验的用户,也可以快速启动高级模式。
便捷性与高效性相结合
Diana700的多用插头组合了蒸发温度传感器和烧瓶定位支架。这使得仪器的操作体验更流畅,可用性更强,只用一只手,就可以在几秒钟内将125毫升或200毫升的烧瓶安装在正确的位置。Diana 700的回收室也非常容易操作。由于采用了紧固管套设计的量筒,回收室可以保证样品和量筒温度的出色稳定性。
Diana 700的冷凝器和回收室还采用了帕帖尔技术,能够在ASTM D86不同的蒸馏组别之间快速切换,并在5分钟内达到所需的温度。仪器还采用了接触式图像传感器技术(CIS),可在整个蒸馏过程中实现对样品体积的精确连续测定。另外,在测试开始之前,仪器会测量体积,如果有必要,可校正为100%体积。
