安东帕啤酒发酵度监测
1 啤酒发酵度
发酵是啤酒生产中的一个关键环节,是在发酵罐中进行 的。在发酵过程中,酵母将麦汁中的葡萄糖(糖)转化 为酒精和二氧化碳。 酿造商描述发酵状态的关键变量是残糖的浓度,因此, 也就是发酵的程度。随着发酵的进行,残糖浓度下降, 通常每天至少离线测量一次。这些测量需要对从发酵罐 中提取的样品进行仔细的预处理,非常耗时,并且提供测量值会有相当大时间延迟。只有在线的实时测量才能 确保持续的生产过程监控,和精确的终点测定,从而实 现对产品质量和工艺效率的全面控制。
2 发酵监测仪
将安东帕的 Fermentation Monitor 5100(基于对折光率 RI 的测量)安装在发酵罐侧壁上,实现连续发酵监测,确保啤酒品质的一致性和高品质。
在发酵过程中,决定啤酒折光率变化的是两个相反的过 程:酵母代谢导致的糖浓度降低,同时酒精浓度增加 (图 1)。
这些对折光率 (RI) 的相反影响是可以预测的,并且与 传统的实验室密度测量有很大的相关性。 使用 Fermentation Monitor 5100 进行发酵控制,可提 供: 原浓 [°Plato] 表观糖度 [°Plato] 酒精含量 [%w/w] 酒精浓度 20°C [%v/v] 真浓 [°Plato] 真实发酵度 [%] 发酵速度 [酒精浓度以 %v/v/h 增加 20°C] 测量值可以用 mPDS 5 二次表或 Pico 3000 HMI 变送 器显示和记录。 3 测量设置 用于控制发酵过程的安东帕解决方案,由直接安装在发 酵罐中的 Fermentation Monitor 5100 组成,该监控仪可持续测量发酵液的折光率和温度。
Fermentation Monitor 5100 的规格参数:
发酵监测仪安装在发酵罐侧壁的 Varivent® 法兰上。 仪器安装的最佳位置为圆锥上部以上锥体高度的 1/3 处。 这避免了酵母的干扰,减少了气泡的影响。 应用程序的具体计算是在 mPDS 5 中 或 使 用 Pico 3000 HMI 进行的。多达 4 台发酵监测仪可连接到 一个 mPDS 5,结果可显示或传输至 PLC 或 Davis 5 数据采集和可视化软件。 或者,发酵监测仪可以连接到一个 Pico 3000 RC 外壳 上进行远程控制(用于单个发酵罐)。
4 优点 可靠、准确的 Fermentation Monitor 5100 无需手动进行麦汁采样并能避免采样错误,持续跟踪流程并测定其终点 检测任何异常情况,并能实时进行过程控制 确保发酵的一致性 实现更好的最终产品均匀性 降低运行成本 5 其它安东帕在线传感器在啤酒厂的应用 Extract/Original Extract/Plato Monitor 过滤槽、麦汁过滤器、麦汁锅、沉淀槽和麦汁冷却器中 的麦汁监控器 L-Col 6100 色度测量 沉淀槽、麦汁冷却器、过滤、预灌装和包装 Beer Monitor 5500/5600 过滤后,预罐装和包装
了解更多请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/process-sensors/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00040040_online-portal
