微波辅助提取中药中的活性成分
微波辅助提取中药中的活性成分
中药是我国的“国粹”、民族之“瑰宝”。近年来,由于全球掀起了天然产物提取的狂潮,也为中药发展带来了机遇。天然产物中对化学成分的提取是研究中草药的首要步骤,是进一步测定其化学结构、研究其药理作用和毒性的首要条件,也是进行结构改造、化学合成和研究结构疗效的前提。
与传统的中药有效成分提取方法相比,新型提取技术具有明显的优越性。微波是一种电磁波,具有电磁波的通性,如加热速度快、受热体系温度均匀、选择精确、穿透力强等。微波可直接作用于分子,加剧分子热运动,从而引起体系温度的升高,促使植物中有效成分快速溶出。因此,微波萃取是一项非常具有发展潜力的新型提取技术。
天津中医药大学最近发表了一篇使用微波从杜仲中提取环烯醚萜、苯丙素和木脂素化合物的文章。同时也使用了超声萃取,索氏萃取等方法进行了对比。(https://doi.org/10.1002/jssc.201901279)
实验及方法
来自四川省的六种不同的杜仲皮
Multiwave PRO+ Rotot 16HF100,全密闭的萃取转子,防止有机溶剂泄露;功率1700W,IR温度100℃;最大内部温度130℃。
结果与讨论
微波萃取的时间与功率对不同萃取物的影响
三种不同萃取方法对比
十二烷基硫酸钠协同微波辅助萃取技术,并结合UHPLC-PDA检测,可同时提取以及定量杜仲中的环烯醚萜类化合物,苯丙烷类化合物和木脂素化合物。该研究采用可生物降解的十二烷基硫酸钠表面活性剂作为萃取溶剂。同时应用响应面分析法优化出最佳的微波提取条件(2 mg/mL十二烷基硫酸钠溶液,1100 W微波功率和6分钟的提取时间)。经方法学考察,该方法具有良好的回收率(95%-105%),表明十二烷基硫酸钠协同微波辅助萃取方法适合于提取分析各种杜仲真实样品。与其他方法相比,十二烷基硫酸钠协同微波辅助萃取的优点在于提取相对快速、高效且环境友好,尤其使用了一种绿色、可替代有机溶剂的表活性溶剂作为提取溶液。综上,这种新颖的,可广泛应用的十二烷基硫酸钠协同微波辅助萃取方法可同时提取和测定杜仲中三种活性化合物,为中药杜仲的质量评价奠定基础。
微波萃取是中药有效成分提取新工艺,具有快速、高效以及利用率高的技术优势,与传统的萃取技术相比,具有选择性好、提取效率高、能耗小、安全无污染等诸多优点。在临床制药等多个领域均有着很高的应用价值,且发展潜力巨大。
1、徐逸凡, 杨志空, 孟煜嘉,等. 微波萃取技术在三萜类化合物提取中的应用[J]. 机电信息, 2015, No.458(32):21-27.
2、王志祥, 李红娟, 万水昌,等. 微波萃取技术及其在中药有效成分提取中的应用[J]. 时珍国医国药, 2007, 18(5):1245-1247.
3、Anton-paar application report:From Conventional Extraction Protocols to Microwave-Assisted Extraction
