Litesizer 500| 炭黑在不同有机相溶剂中的稳定性
炭黑和煤是人类最早使用碳的形式,炭黑是含碳物质(煤、天然气、重油、燃料油等)在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。
炭黑是一种广泛应用于轮胎、橡胶、涂料和油墨等领域的材料。由于炭黑颗粒大小和分散的稳定性都会影响最终产品的性能,所以对这些参数的表征极其重要。对分散在不同有机溶剂中的炭黑进行了测试,考察了不同炭黑分散体系的稳定性。
应用领域
轮胎和橡胶制品
作为橡胶的添加剂,用作填充剂或增强剂
塑料和化学工业
用于导电包装层、涂料和薄膜
涂料
用于增强汽车、木材和航空航天工业等的着色或导电性能
喷墨油墨和碳粉
作为黑色着色剂,增强配方中颜色强度
炭黑产品由10到300纳米的球形小颗粒组成。初级炭黑颗粒通常会形成较大的团聚体,团聚体往往会形成更大的团聚体。炭黑颗粒的大小很重要,因为它会影响炭黑粉末的颜色强度和分散性能。一般来说,通过减小粒径,炭黑黑度会增强。
炭黑通常分散在水性介质中,但在一些应用中,粉体需要分散在有机溶剂中。表征有机溶剂中炭黑的稳定性是非常重要的,因为它涉及到油漆、涂料、农药、润滑技术和制药工业等广泛的应用。
可以通过测定分散体系的zeta电位,粒径分布,来确定最适合分散炭黑的有机溶剂。
使用安东帕Litesizer 500仪器及其Univette配件,研究了炭黑不同有机溶剂分散体的粒径分布及其稳定性。
实验准备
使用以下有机溶剂制备了三种炭黑分散体:
样品1:甲苯-Toluene(介电常数2.38)
样品2:庚烷-Heptane(介电常数1.91)
样品3:甲基乙基酮- MEK(介电常数15.94)
所有样品的最终浓度均为1 mg/mL。将分散液超声15分钟,静置过夜。然后将900μl 样品的上清液转移到石英样品池中,将安东帕Univette电极浸在此石英样品池中。此样品池可同样用来测量样品的粒径分布。每个样品在25°C下重复测量三次
实验分析
样品1(甲苯Toluene)
甲苯为溶剂的炭黑分散液zeta电位测量值为-212.5 mV,表明此分散液非常稳定。测量的zeta电位分布如图1所示,结果汇总在表1中。
如图2所示,分散在甲苯中的炭黑粒径分布呈单峰,平均粒径为876.5 nm,说明不存在较大的颗粒和团聚体。这与样品的高zeta电位值结论一致,这表明样品是稳定的,无团聚趋势。
样品2(庚烷Heptane)
样品2测得的zeta电位值极低,平均值为-5.1 mV,其分布如图3所示。因样品制备后,沉淀非常明显,且有明显的上清液。所以较低的电位值在预期范围内。
此样品虽然可测得一个电位值,但粒径测试确无法得到一个可靠值。因为样品浓度(散射体积)太低,这可以从粒径测试中的低光子计数率(43.9 kcounts / s)看出(图4)。这表明,分散液中颗粒数非常低,大部分样品颗粒沉淀在底部,此样品不稳定。
样品3(甲基乙基酮MEK)
MEK为溶剂的炭黑分散液粒径分布呈现双峰,双峰的位置分别是255.3 nm和2318 nm(图6)。分散液电位值为-286.6 mV(图5中,表1),非常稳定。但双峰中大粒径颗粒的存在表明,尽管初级粒子之间的静电排斥非常高,但样品仍趋于团聚,进而形成更大粒径的团聚体。
结论
通过对三种炭黑分散液样品的稳定性和粒径分布进行了研究。结果表明,分散液的质量和稳定性在很大程度上取决于所用的分散剂。安东帕Litesizer 500仪器及其Univette样品池可用来有效测试有机溶剂样品的粒径和Zeta电位。
安东帕Litesizer 500 是用于表征分散型样品和溶液中纳米颗粒以及微颗粒的仪器。它可通过测量动态光散射 (DLS)、电泳光散射 (ELS) 和静态光散射 (SLS) 来测定颗粒尺寸、zeta 电位和分子量。
此外,Litesizer 500 是唯一一款基于 DLS 的颗粒分析仪可以对样品的折光率进行简洁明了的测量。
