旋光仪测定味精中谷氨酸钠的含量
供稿:安东帕(上海)商贸有限公司
  • 关键词:旋光仪,化工
  • 摘要:在烧杯中称取10g(精确到0.0001g)味精,随同样品做空白(不加样品,其余操作均相同); 3.2. 加入30ml水溶解味精; 3.3. 将溶解后的溶液转移至100ml容量瓶中,并润洗3次; 3.4. 向容量瓶中加入20ml HCl; 3.5. 向容量瓶中加入实验室用水至距离容量瓶刻度线3cm以下; 3.6. 将容量瓶放置于控温水浴(20℃)中,冷却溶液至20℃; 3.7. 使用实验室用水定容至刻度线; 3.8. 盖上瓶塞,摇匀; 3.9. 需要在20min 内完成测试。
1 仪器及试剂
➢ 盐酸 ➢ 实验室用水 ➢ 100ml 容量瓶 ➢ 控温水浴(20℃) ➢ 高精度旋光仪
2 样品
3 样品溶解过程
3.1. 在烧杯中称取10g(精确到0.0001g)味精,随同样品做空白(不加样品,其余操作均相同); 3.2. 加入30ml水溶解味精; 3.3. 将溶解后的溶液转移至100ml容量瓶中,并润洗3次; 3.4. 向容量瓶中加入20ml HCl; 3.5. 向容量瓶中加入实验室用水至距离容量瓶刻度线3cm以下; 3.6. 将容量瓶放置于控温水浴(20℃)中,冷却溶液至20℃; 3.7. 使用实验室用水定容至刻度线; 3.8. 盖上瓶塞,摇匀; 3.9. 需要在20min 内完成测试。
4 样品测试流程
4.1. 选择方法:旋光度,温度20℃; 4.2. 使用空白溶液调零; 4.3. 排空空白溶液,使用样品溶液润洗旋光管; 4.4. 样品管中注入样品溶液,不能有气泡; 4.5. 点击开始,等待测量完成。
5 测试结果
6 计算谷氨酸钠含量
1 结论
安东帕高精度旋光仪,完全满足标准GB 5009.43-2016测定要求。
2 注意
8.1.容量瓶定容前,温度必须时20℃,温度高于 20℃时定容,谷氨酸钠的含量≥100.00%。 8.2. 测定旋光度时,温度设置的偏差≤0.05℃。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/polarimeter/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039988_online-portal
发布时间:2022年4月13日 10:55  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安东帕(上海)商贸有限公司
相关链接
我有需求
