基于密度测量的原油储层采收率评价
供稿:安东帕(上海)商贸有限公司
  • 关键词:采油率,DMAHPM,石油
  • 摘要:原油是什么样子?油层的产量是多少? 依据计算模型的密度测量将为提高石油采收率 (EOR) 提 供有价值的信息
1 储层表征的不同技术 油层表征模型用于模拟不同情况下油层内原油的行为, 并找到可最大限度提高采收率的最佳生产技术。 为了表征油层,有多种方法,例如油层流体压力-体积温度 (PVT) 研究和基于密度测量的提高采油率 (EOR) 模 拟。
2 提高采油率 一种提高石油采收率的方法是使用复杂的技术来降低原 油的原始粘度或降低其流动阻力。 提高采收率的目的 是恢复地层压力,同时改善油层中的驱油或流体流动。 有 3 种类型的 EOR,即混相驱(CO2 注入,比较图 1 [1])、化学驱(注入特殊的肥皂状溶液以降低油水之间 的表面张力)和热采(热水/蒸汽喷射)。 驱油研究中的关键参数是最小混相压力 (MMP) 和最小 混相浓度 (MMC),即使表面张力降至零所需的最低压 力和添加流体量,因此流体之间不存在界面。
模拟原油驱替的驱替研究使用细管设备进行模拟。这是 一个实验室测试,用于估计给定注入溶剂和储层油的最 小混溶压力或最小混溶浓度。细管是一个长的盘绕管, 里面装满了特定目数的沙子或类似的多孔介质。它正在 模拟储层中的核心。在每次测试开始时,管子在给定温 度下被原油饱和。之后,在几个测试压力下进行溶剂注 入。流出物产量、密度和组成是作为注入溶剂体积的函 数来测量的。
注入特定数量的孔隙体积 (PV)(例如 1.2 PV 的溶剂) 后的采油率是混溶性的测试标准。来自细管测试的数据 也可以用作输入来微调油层模拟的流体状态方程 [2]。
3 DMA™ HPM 用于 EOR 调查 DMA™ HPM 密度计可用于 EOR 模拟的细管设备中, 以根据注入溶剂, 例如二氧化碳、盐水、水。基于密度 测量,可以对洪水进行经济评估。通过遵循密度趋势确 定原油和溶剂/气体这两种物质仍然混溶的点来评估该 过程的适用性。密度的突然变化突出了原油和注入材料 的分解。储层研究的密度测量确保使用合适的驱油物质。 DMA™ HPM 是该应用的完美仪器,因为可以在井下压 力和井下温度下实时进行密度测量。它可以直接集成到 细管分析系统中,用于实时密度测量,流速 10 - 100 l/h 之间。 DMA™ HPM 的精度为 0.1 kg/m3。该仪器可承 受高达 1400 bar 的样品压力和高达 200 °C 的样品温度。
图 2 DMA HPM + mPDS 5 为了可视化测量结果,DMA™ HPM 连接到一个 mPDS 5 评估单元(图 2),该单元可以安装在其他显示器旁 边的方便位置。 mPDS 5 评估单元在用户友好的大触摸 屏上显示结果。 它的使用一目了然,它提供了存储 999 种不同调整的选项。 DMA™ HPM 可以简单地集成到细管设备中,为油藏工 程应用提供准确可靠的密度值,并以其坚固的设计和易 用性而著称。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/density-meter/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_online-portal
发布时间:2022年3月3日 17:27  人气:1471   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安东帕(上海)商贸有限公司
相关链接
我有需求
