MCR流变仪在铝合金受热时的力学测试探讨
- 关键词:安东帕流变仪,MCR
- 摘要:MCR空气轴承流变仪,CTD辐射对流炉控温单元,CC24-20测试系统,低温水浴辅助控温, N2气体保护
测试条件
配置:MCR空气轴承流变仪,CTD辐射对流炉控温单元,CC24-20测试系统,低温水浴辅助控温, N2气体保护
温度:580℃~610℃
硅铝合金共晶区降温过程模拟
合金块置于测量杯中,测试转子置于样品上,加热至600°C, 1K/min降温;
图一总体降温时有轻微的模量上升,纤维体稍有增加;590℃时G’开始下降,此时形成的晶态易于流动;586.5℃时G’明显快速上升,说明此温度下结晶迅速形成。
图二采用恒定剪切速率为100s-1,温度降低整体上黏度上升,但是由于纤维体(晶体结构)流动时与其他颗粒进行了相互作用,黏度数据是明显波动的,同时伴随着晶体形成与破坏。
纤维状晶体的破坏过程模拟(振幅扫描)
纤维体形成连续相,导致G’>G”,N2保护下在600℃进行振幅扫描,测试结果如下,
振幅扫描分析:
1 晶体静态结构表征(G’G”不变) ,应变在0.01%至0.1%;
2 从0.1-100%三个数量级的应变增加,G”不断下降,且一直大于G”,说明此液晶结构韧性很好;
3 产生流动的力为G’=G”时的剪切应力,τ=5.2Pa, 只有大于此力才能使得液晶流动。
高温流动性表征
在610℃对合金进行加工性能模拟,观察在不同加工速率下的黏度变化,为工艺提供合适参数。
总结:
MCR流变仪由于控温范围宽且精准,辅以少量样品即可实现上述物性测量,在各种流体物性测试上均得到广泛应用。本次试验实现了硅铝受热过程的精准模拟,得到流动性、黏弹性以及相关加工关联的参数,为铝合金浇铸加工提供了科学方法和依据。
