PSA粒度仪 | 美味与健康并存
- 关键词:安东帕,PSA粒度仪
- 摘要:激光粒度仪湿法模式可以对不同粒径的蛋黄酱进行测试。值得注意的是,我们发现不同蛋黄酱的粒径分布取决于其中脂肪的含量。实验结果表明,高脂肪含量的蛋黄酱中存在较大的脂肪滴及卵磷脂与蛋白的团聚物。所以,通过PSA对蛋黄酱粒径的测试可得知其中脂肪以及淀粉等增稠剂的情况,以及蛋黄酱均一性和口感等信息;可推断产品是否达标,从而实现对其质量的控制。
Mayo
F
O
O
D
OMG
蛋黄酱
万物皆“可搭”
怎么看起来这么好吃呀
你要是不信就来试试看
就厨师而言,
调味品永远是他们展现艺术的必须工具;
蛋黄酱,
在西餐中就像中国的盐、酱油等调味品一样普遍,
是不可缺少的调味品,
抹面包、拌沙拉、蘸薯条,甚至各种料理
百搭
NO.1
介绍
除了番茄酱和芥末酱,蛋黄酱是世界上最受欢迎的酱汁之一,它是通过在蛋黄中搅拌油而制成的。根据配方的不同,加入不同数量的蛋黄以及盐、胡椒、醋或柠檬汁。从化学角度看,蛋黄酱是一种水包油(O/W)的乳状液,至少含有65%的植物油。为了获得稳定的乳状液,需要降低表面张力,蛋黄中的卵磷脂可以实现这个功能。实际上,为了防止油水相的反转,油是一滴一滴地加进去的,最后形成了一种O/W乳状液,从而使蛋黄酱有了奶油的质感和稠度。消费者喜欢奶油感的、无颗粒的、光滑的口感,但同时产品也要便宜。具有同样质地口感的低脂肪健康蛋黄酱,更消费者的青睐。
在中/低卡路里的蛋黄酱中,蛋黄和油可以用淀粉来部分代替。淀粉和脂肪滴的粒径大小,影响其口感、质地、流变学行为、粘度和稳定性。因此,在生产过程中对蛋黄酱的粒径进行监控和质量控制是至关重要的。
NO.2
实验设置
PSA 1190
两种不同脂肪含量的蛋黄酱样品:
蛋黄酱1 (70 % 脂肪含量)
蛋黄酱2 (45 % 脂肪含量)
采用PSA 1190 LD的湿法模式,以水为液相,对样品进行测试。测量过程中没有开启超声和搅拌,以免对样品的破损(表1)。测量数据采用Fraunhofer理论计算。为了验证结果的重复性,所有的测量均重复三次。
NO.3
实验分析
样品1的粒径分布
图1为 1号蛋黄酱三次连续测量的粒径分布叠加图,结果显示出极佳的重复性。样品1的D10、D50、D90分别为3.71、17.97和35.32μm。由于测试的重复性很高,其相对标准偏差也很低。体积分布对应的D值和重复性如表2。
10 - 100μm范围内的颗粒为油和蛋黄中的胆固醇在水相中形成的颗粒,1 - 10μm范围内的颗粒为蛋黄中的蛋白质和卵磷脂形成的小团聚物。
样品2的粒径分布
图2为样品2三次连续测量结果的叠加。由测试结果可见,2号蛋黄酱比1号蛋黄酱的分布更窄。其D10、D50、D90分别为2.61、7.34和19.06μm。表3为体积分布下测试结果的D值和相对偏差。两种蛋黄酱样品的粒度分布均呈双峰型,体积分布下样品2的D值比样品1 小。
NO.4
结论
上述实验表明,激光粒度仪湿法模式可以对不同粒径的蛋黄酱进行测试。值得注意的是,我们发现不同蛋黄酱的粒径分布取决于其中脂肪的含量。实验结果表明,高脂肪含量的蛋黄酱中存在较大的脂肪滴及卵磷脂与蛋白的团聚物。所以,通过PSA对蛋黄酱粒径的测试可得知其中脂肪以及淀粉等增稠剂的情况,以及蛋黄酱均一性和口感等信息;可推断产品是否达标,从而实现对其质量的控制。
