便携式密度计:DMA 35
供稿:安东帕(上海)商贸有限公司
  • 关键词:安东帕密度计,DMA 35
  • 摘要:随时携带 DMA 35,在现场直接测量样品的密度和浓度。只需一部便携式密度计就可取代工作场所中的所有玻璃比重计,同时还能提供与实验室仪器相媲美的准确度。DMA 35 仅需使用两毫升样品,可以帮您节省大量的时间,因为您无需将样品拿到实验室。它可承受室外使用时遇到的敲击和飞溅。用于样品快速识别的 RFID 接口和现场数据便捷处理的 蓝牙 接口是此仪器的标配部件。
便携式密度计在恶劣环境下也能提供准确结果
具有防溅特性的 DMA 35 可在恶劣环境中(包括室外操作) 测量密度和浓度 ,同时还能提供与实验室仪器相媲美的准确度。振荡器位置设计巧妙,确保气泡能够移出测量池,不会影响测量结果。
便携式密度计:DMA 35
可用于现场密度测量
  • 防漏的密封外壳可以承受工厂和现场应用的恶劣环境
  • 额外的橡胶套保护确保测量池的安全
  • 坚固的硬质玻璃面板,使用寿命长
  • 通过电容按键进行操作,无论是否佩戴手套,均可灵敏操作
  • 惯用左手或右手的用户都适合使用
  • 读取 RFID 标签,通过手势控制启动或中止测量:当测量难以触及的样品时,可以腾出一只手来保持平稳。
  • 对于温度达 100 °C 的样品,可为快速判断提供依据,例如在啤酒酿造过程中(测量热麦汁)
  • 智能化的专利振荡管连接方式 (AT516421 B1),确保在测量池破损时可进行更换
便携式密度计:DMA 35
防爆等级 – 适合在危险区域使用
  • 防爆型 DMA 35 Ex 和 DMA 35 Ex Petrol (防爆标志 [Ex] II 2 G Ex ib IIB T4)适合在危险区域内使用
  • 市场上可在易爆环境中进行安全测量的唯一选择
  • DMA 35 Ex 特别适合用来测量易燃化学品。
  • DMA 35 Ex Petrol 对石油样品具有优异的耐腐蚀性,完全符合 ASTM D7777 和 IP 559 标准。
便携式密度计:DMA 35
快速进样和测量 – 适用于种类繁多的样品
  • 使用内置手动泵或注射器,一秒钟即可填充各种黏度的样品。
  • 无昂贵的电气易损件:您可以轻松地自己完成所有的清洗和维护工作。
  • 测量池带有观察窗口和背景灯,便于观察进样是否恰当
  • 发酵啤酒或葡萄酒领域最可靠的便携式密度计,因为其智能的振荡器位置(潜在气泡自动移到测量池外)
  • 把泵放入锁定位置可防止样品残留
  • 屏幕自动旋转显示可在任何仪器位置完美显示结果
  • 自动修正黏度对密度结果的影响:为获得可靠的测量结果,也会对高黏度的样品进行修正。
便携式密度计:DMA 35
出色的密度和浓度结果可追溯性
  • 可存储多达 250 个样品 ID,以便轻松进行样品识别
  • 无线射频识别 (RFID) 接口,通过读取 RFID 标签快速更改测量设置
  • 可存储多达 1024 个测量结果,包括时间和样品 ID
  • 与 PC 进行无线数据传输(csv 或 txt 格式)并通过蓝牙®将数据输出到打印机,方便现场处理数据,无需额外的软件。
便携式密度计:DMA 35
让数字密度计取代您所有的玻璃比重计或比重瓶
  • 可直接在样品容器中测量
  • 仅需 2 mL 的样品,通过内置的手动泵填充样品
  • 预安装和可编程的浓度单元 - 无需进一步计算
  • 仅需数秒即可得到结果
  • 测量结果可溯源
现在计算您的各项节省:
ROI 计算器
便携式密度计:DMA 35
快速确定铅酸蓄电池的充电状态
  • 确定硫酸的比重
  • 用于铅酸蓄电池中硫酸的测量及不间断电源(UPS)系统的维护
  • 防护等级 IP54,高耐化学性
发布时间:2021年3月22日 11:17  人气:2631   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安东帕(上海)商贸有限公司
相关链接
我有需求
