产品应用 | 基于FTIR的柴油/生物柴油混合物中FAME含量快速定量分析
- 关键词:FTIR,傅里叶红外,光谱仪
- 摘要:有机物中的官能团在红外光谱中具有特征吸收峰。FAME分子中的酯羰基(C=O)在1745 cm⁻¹附近存在显著吸收,该峰位置明确且不易受其他信号干扰,适合作为定量分析的依据。根据比尔-朗伯定律,吸收强度与浓度成正比,因此可通过该特征峰的强度直接测定FAME含量。FTIR方法无需样品前处理,操作简便、快速。
一、什么是生物柴油
生物柴油主要由植物油或动物脂肪与甲醇通过酯交换反应制得,外观呈黄色,黏度与石油柴油相近,其主要成分为脂肪酸甲酯(FAME)。目前,生物柴油已被允许掺混至石化燃料中使用。在欧洲,含7%(v/v)生物柴油的柴油混合物已在加油站销售超过15年。
随着我国“双碳”政策的推进与环保要求的提高,在石化柴油中掺混FAME已成为重要趋势。然而,生物柴油的掺混比例需严格监控。从炼油厂、储运设备到加油站的各个环节,均需对FAME含量进行多次快速、准确且无需复杂前处理的检测。
二、为什么选择FTIR进行分析?
三、分析方法
校准样品的配置
配置校准溶液,样品信息如下表所示:
光谱测量
背景光谱使用空气背景。使用固定光程液体池和蠕动泵依次检测4个标准样品得FTIR光谱。
光谱测量参数:
• 光谱分辨率: 4 cm-1
• 扫描次数: 24 次
• 光谱类型: 吸光度
• 零填充:1
• 切趾函数:Blackman-Harris
建立定量校正曲线
借助安东帕lyza7000FTIR光谱仪,您只需要通过“Step by Step”的方式就可以轻松建立校准曲线,如下图所示。
待测样品检测
调用定量检测方法并检测待测样品的光谱,您将直接得到待测样品的FAME含量值,结果如下表所示,测得的含量值与真实值非常接近。
四、Lyza 7000
检测石化柴油中生物柴油的含量?
Lyza 7000 轻松搞定!
Lyza 7000 FTIR光谱仪搭配固定光程液体池与蠕动泵,实现自动进样与池体清洗,操作便捷。
其软件界面直观,可引导用户轻松完成定量模型构建,并支持液池光程校准,
从而提升透射法检测的准确性与重复性。
该方法无需复杂前处理,检测快速,是柴油混合物质量控制的理想工具。
润滑油测试分析评估指南
无论您是在配方、质量控制、条件监测还是应用测试领域工作,
这本电子书都能帮助您找到适合您测试挑战的正确工具和方法,可至安东帕展台下载。
