医用软糖检测解决方案
- 关键词:制药,在线折光仪,L-Rix 5100
- 摘要:在制备医用软糖时,必须控制糖溶液、胶凝剂、添加剂和有效成分的烹饪和混合,以获得良好的质地特征和商品稳定性。 安东帕的在线折光仪 L-Rix 5100 已久经考验,在测量胶状糖浆的浓度方面成绩卓著,并从而能够确保准确的溶解和混合流程。
安东帕的在线折光仪 L-Rix 5100 已久经考验,在测量胶状糖浆的浓度方面成绩卓著,并从而能够 确保准确的溶解和混合流程。
1 软糖
软糖,也称为果冻糖果或果冻,是一大类以明胶为基础 的咀嚼糖果,最流行的是小熊软糖和软心糖豆。 根据目标市场的不同,它们由明胶、果胶或卡拉胶以及 糖、葡萄糖浆、纯净水、添加剂和有效成分甚至药物API 制成。
在其制造过程中,最初的阶段之一就是准备浓缩的胶状 糖浆,目标浓度通常为 75-82°Brix。为此,明胶、果胶 或卡拉胶需要首先在高温下溶解在纯净水中以稳定蛋白 质。然后将得到的胶状糖浆转移到缓冲罐中,并与色 素、香精和其他赋形剂混合,然后再放入模具中。
为制药行业制造软糖产品正反映了这一过程,但是,软 糖中还包含一种旨在提供特定健康益处的活性成分。 通过集成式全自动浓度测量胶状糖浆,能确保正确的糖 度值,这对于最终产品质量至关重要。安东帕能够在高 达 120℃ 下进行糖溶液浓度的连续测量,实现 100% 的 最高准确度和可靠性。
在混合和搅拌过程中,如果糖溶液中混入空气就会形成 气泡,对糖浆浓度测量造成不利影响。由于气泡不会对 折光率的测量造成影响,所以在线折光仪非常适合用来测量半成品。
2 浓度监测
水与食物成分结合的性质及其与周围大气的相互作用会 影响软糖的物理或质地特征以及其商品稳定性。
对于胶状糖浆而言,测量糖度可以确定水含量(与固体 含量相反),并可以预测最终果冻中水的活性。因此, 通过使用糖度测量控制烹饪过程,可以控制水合程度。
为了避免浑浊且软烂的样品层叠或堆积在传感器头上, 可以选择不同的安装方式。
图 2 显示了在管道相对两侧内置组件的两种安装方式。
在不间断生产中会使用导向装置,并提升其流速。当样 品剪切速率升高时会清洁棱镜。在分批生产中会在空闲 管路中使用清洁喷嘴,并通过用热水或冷水冲洗棱镜移 除堆积物。
3 测量设置
安东帕在线折光仪 L-Rix 5100(图 3)应直接安装在蒸 锅后的管道中。耐用、可靠、精确且获得卫生认证的 L-Rix 5100 可持续测量糖浓度和管道温度。
L-Rix 5100 使用 VARIVENT® 或 TriClamp® 法兰直接安 装在管道中。
应用程序的具体计算是由 mPDS 5 或 Pico 3000(可 选,也可以使用 HMI)评估装置完成的。最多可向一个 mPDS 5 连接 4 个传感器,结果可显示或传输至 PLC 或 Davis 5 数据采集和可视化软件。
或者,可以将 L-Rix 5100 连接到 Pico 3000 RC 上进行 远程控制(用于单一生产管道)。
4 优势
可靠、准确的 L-Rix 5100 能够实现:
• 实时监测胶状糖浆的糖浓度
• 监控蒸锅效率并进行工艺调整
• 消除与热样品相关的手动取样和安全风险
• 避免人为错误
• 产品质量出色且一致
• 获得稳定的测量结果,不受气泡或固体影响
5 面向软糖的其他安东帕应用
L-Vis 510
- 食品增稠剂的粘度测量
请联系安东帕有限公司
电话:+43 316 257-0
process@anton-paar.com | www.anton-paar.com
