用于实时监测制冷剂中油含量的在线 OCR 测量系统
供稿:安东帕(上海)商贸有限公司
  • 关键词:安东帕,过程传感器,L-Sonic6100
  • 摘要:安东帕可靠的 L-Sonic 6100 过程传感器系统允许在冷却回路中连续实时监测油浓度,并为耗时且复杂的实验室测量提供了一种经济高效且准确的替代方案。
安东帕可靠的 L-Sonic 6100 过程传感器系统允许在冷却回路中连续实时监测油浓度,并为耗时且 复杂的实验室测量提供了一种经济高效且准确的替代方案。
1   冷却回路中的 OCR
冷却回路效率的一个重要因素是用于制冷剂的含油量, 也称为油循环比 (OCR)。借助安东帕的过程传感器对 OCR 进行精确测量,可以在正在进行的过程中直接并 连续地监测这一关键参数。在线测量能够取代在压力比 重计的实验室测量中通常复杂且昂贵的采样。通过这种 方式,安东帕解决方案为降低实验室成本和以更省时的 方式设置制冷回路中的最佳油含量做出了重大贡献。
在冷却回路的压缩过程中,采用了 R134a、R1234yf、 R404 和 R32 等制冷剂。聚酯油 (POE)、聚 α 烯烃 (PAO) 或聚亚烷基 (PAG) 通常是润滑压缩机所必不可 少的。凭借在 OCR 测量方面的多年经验,安东帕可以 为所有制冷剂和上述油类提供过程解决方案。此外,还 可以针对客户的特定要求开发量身定制的解决方案。
2   安东帕应用解决方案
OCR 是冷却系统效率的关键因素,因为油会显着影响 制冷剂的热力学特性。然而,油含量也对制冷剂的常规 低声速有特定的影响(图 1)。
这一事实能够通过 L-Sonic 6100 声速传感器测量 OCR。 安东帕专门为这种要求苛刻的应用开发了这种精确可靠 的传感器(图 2)。由于它是一种流通式传感器,因此 L-Sonic 6100 可以轻松地直接集成到冷却回路中,无 需额外的适配器。该传感器由不锈钢制成, 没有活动部件,无需维护,安装后即可立即测量。
为获得最佳结果,高精度传感器必须安装在完全液化阶 段中。该位置尽可能靠近压缩制冷回路中的膨胀阀, 因为这是获得均匀制冷剂-油混合物的最佳位置 (图 3)。
安东帕的解决方案是一个完整的即插即用系统。根据个 人要求,L-Sonic 6100 声速传感器可以连接到功能强 大的 mPDS 5 评估单元,作为独立解决方案,与集成 在传感器中的 Pico 3000 发射器或单独的电子设备共同 运行。因此,安东帕的系统解决方案可以满足客户的特 定需求并找到 OCR 应用的最佳设置。
3 安东帕经典制冷剂的 OCR 公式
L-Sonic 6100 的测量原理基于声波的传播速度,其取决 于制冷剂和油含量。此外,声速还受到过程中的压力和 温度的影响。安东帕 OCR 系统执行全自动温度补偿。 针对压力补偿,可以使用已安装的压力传感器,也可以 由安东帕额外提供。
通过包含这三个决定性参数,可以使用安东帕专家开发 的特殊公式计算 OCR。得出的油含量会立即显示出来, 因此可用于对冷却过程进行可靠的实时监控。
通过多年的 OCR 经验和丰富的数据库,可立即获得基 于 R134a、R1234yf、R1234ze、R404、R410a 或 R32 等不同制冷剂油混合物的各种 OCR 公式。安东帕 还提供制冷剂 CO2 的解决方案,有关此方面的更多信 息,请参阅应用报告“从 10900 到 1 的全球变暖潜力 CO2 - 环保制冷剂”。
此外,其还可以为新的油-制冷剂混合物开发特殊的、 客户特定的 OCR 公式。对于测试测量和公式的计算, 有必要为待开发公式指定有效的温度、压力和浓度范围。
这使安东帕有机会满足特定客户的要求,并为高精度和 可靠地测定 OCR 提供量身定制的解决方案。
4  优势
■ 无需等待实验室结果即可监测 OCR 的实时测
量系统
■ 避免实验室测量中的人为错误或错误采样
■ 无活动部件、免维护且易于集成
■针对不同制冷剂和油混合物定制系统解决方案
请联系安东帕有限公司
电话:+43 316 257-0
process@anton-paar.com | www.anton-paar.com
发布时间:2023年3月14日 14:29  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安东帕(上海)商贸有限公司
我有需求
