安东帕康塔比表面和孔径分析仪:Nova系列 8 小时内进行 4 次等温检测
- 关键词:安东帕,孔径分析仪,Nova
- 摘要:Nova x00系列是一系列全自动多通道静态体积法气体吸附仪,包含四个型号可供选择。可进行不同吸附质在不同温度下,相对压力范围从1x10-4至0.5或者0.999的等温线的测定,从而计算得到材料的比表面积、孔径分布和孔容的信息。
2022年2月,安东帕自豪地发布最新一代比表面和孔径分析仪 Nova系列。
最新Nova 对硬件和软件作了全面升级。仅需 20 分钟即可对 4 个样品完成 5点 BET 表面积分析,并在 8 小时内完成 4 个完整的等温线。并且能够在分析过程中同时对下一批次4 个样品进行脱气处理。
这个系列包含多个内置样品脱气站,可以通过主机单独操作或者通过电脑连接软件,用软件实现仪器控制、数据读取和数据计算。
专属软件含有不少于20个基于ASTM,USP,DIN ,ISO标准方法的分析文件,能使用一系列的功能,包含定压力点方法,定投气量以及智能投气模式(参考先前的吸附量进行投气),和基于设定的相邻压力点之间吸附量的差值自动加点的模式来定制快速投气方法。并包含不少于25种DFT模型,包含NLDFT和QSDFT,可以准确计算不同吸附质、不同温度下的具有不同几何形状的孔(狭缝形、柱形、球形以及混合孔型等)的碳材料、沸石和硅基类材料的孔径分布。最新功能还包括多种气体吸附、气体吸附和压汞孔径分布合并功能。
1) 分析能力
项目基本参数
比表面积模型:BET,Langmuir,t-plot, BJH/DH,DR, DFT
比表面积下限:> 0.01㎡/g
绝对表面积下限:> 0.5㎡
比表面积重现性:2%
等温线相对压力范围 (P/P0 )范围 : 1x10-4 to 0.5 或0.999
压力传感器精确度: ± 0.1% (全量程)
相对压力分辨率 :1.5 x 10-7 P/P0
绝对压力分辨率 :1.2 x 10-4 torr
孔径分布模型NLDFT, QSDFT, BJH/DH,MP method,DA,Monte Carlo
孔径分布范围:0.35-500 nm(直径)(0.35-1.1 nm ,CO2 273K)
孔体积模型:α-s, t-plot, BJH/DH, DFT, DR
最小孔体积:1.2X 10-8 cm3
2) 性能指标
NOVA 800
测量原理真空容量法
分析气体N2、Ar、CO2和其他非腐蚀性气体
分析站4
独立 P0 站是
相对压力范围(P/P0)10-4 至 0.999
压力测量准确度0.1 %(全量程)*
压力分辨率绝对 : 1.2 x 10-4 Torr
相对 : 1.5 × 10-7 p/p0
比表面积下限0.01 m2/g
绝对表面积下限0.5 m2
比表面积可重复性2%
孔径范围0.35 - 500 nm(直径)
(0.35 - 1.1 nm 仅限 CO2)
最小孔体积1.2 x 10-8 cm3
TRUZONE是
POWDERPROTECT是
DOSEWIZARDTM是
VECTORDOSE是
分析用杜瓦瓶容积:2 升 持续时间:高达 40 小时
样品预处理集成脱气站:4
温度控制:2 个加热包,室温至 425 °C 可用方法:流动 & 真空、可编程多步骤加热配置文件
3)其它指标
尺寸(深 x 宽 x 高)44 cm x 63 cm x 84 cm
重量63 kg
运行环境温度:15 至 35 °C 湿度:20 至 80 % 相对湿度,无冷凝
接触部件不锈钢、氟橡胶
气体端口:5(3 个分析、1 个氦气、1 个脱气/回填) 纯度:99.999 %(He、N2) 输入压力:8 至 10 PSIG
真空连接旋转泵排气口,KF 16
真空要求极限真空2.3x10 -3 Torr
电源供电:AC 100~240 V AC , 50 / 60 Hz
耗电量:345 VA(最大)
显示屏10 英寸触摸屏
电脑连接以太网
KAOMI FOR NOVA 软件仪器控制:高达 4 台仪器
6 种语言:英语、法语、德语、日语、中文、西班牙语
预加载的分析配置文件20+(ASTM、USP、DIN、ISO)
符合 ROHS 3是
CE 认证是
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/porometers-porosimeters/?utm_source=others&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_online-portal
