安东帕高性能自动折光仪ABBEMAT尖端的技术发展水平
- 关键词:安东帕,折光仪
- 摘要:根据用户要求, 提供多种测量模式和多种刻度选择, 校准简便,遵循GLP 规范。内置Peltier 半导体温度控制装置,进行精确的温度控制,而无须外接控温装置。测量部件内置于不锈钢防水外壳中,体积小巧。
仪器简介:
最尖端的技术发展水平
自1979 年,Dr. Kernchen 开始以制造性能卓越的高精度(1×10-6 nD), 的自动折光率而闻名于世。
2007 年,秉承德国精密制造的传统,和多年与Anton Paar 的战略合作伙伴关系,Dr. Kernchen 正式加
盟Anton Paar 集团,并正式更名为Anton Paar OptoTec。加盟后的Anton Paar Opto Tec 将整合Anton Paar
集团的综合优势,为客户提供更加先进的产品及更为优质的服务。
前瞻性的设计
以个人电脑或笔记本电脑作为控制终端,集便捷和高性能于一身
测量棱镜由人造兰宝石(或YAG)制成,具有良好的耐腐蚀和耐刮擦性能。
LED 光源环保,节能,寿命长达100,000 小时。
配件齐全
样品池有多种型号可选,满足用户不同的应用要求。可提供规格为0.2ml 微型流动池以应用于自动分析
仪。
技术参数:
技术参数
折光率标准(RI): HP型 WR型
范围: 1.32-1.56 nD 1.30-1.72 nD
精确度: 1x 10-6 nD 1x 10-6nD
准确度: 2x 10-5 nD 4x 10-5 nD
白利糖度标准(ICUMSA1974)
范围: 0-100% 0-100%
精确度: 0.001% 0.001%
准确度: 0.015% 0.030%
自动温度补偿: 可选 可选
其它延伸测量标准: 20种以上(持续补充中)
用户定义的标度: 线性,多项式,函数公式(综合公式剖析器)
校准: 一点或两点校准
接触样品部件的材料
棱镜 YAG(用于激光发生器的钇铝石榴石)
样品池 不锈钢
封口 Kalrez TM(全氟化橡胶)
样品盖: 锁式铰链盖, 可替换成样品扣紧装置, 可拆卸样品压片机,可外接样品流动池。
测量原理: 用2048 像素线性光电二极管阵列监测器,利用影线检测全反射的临界角, 采用菲涅尔方程(Fresnel) 数字数据处理.
符合标准: 符合ICUMSA,ASTM,SSDT,ISI,AOAC,OIML,JIS,DIN,CID方法
光源: 高性能LED 等,平均寿命>100,000 小时。
波长: 运用干涉滤片精确的调整为589.3 nm +/-0.1 nm(钠D)
温度控制
样品/棱镜" 内置Peltier 半导体恒温控制器,控温范围10-70℃, (室温0-40 ℃),可选控温范围:10-110℃.准确度0.03℃, 温度稳定性0.002℃
恒温速度: 对冷水从室温降到20.00℃,大约20秒
光电测量系统温度控制: 使用第二个Peltier 恒温控制器保持温度始终恒定在20℃ 左右。
机械参数: 机身, 体积 W H D 重量
测量部件: 不锈钢, 180 ×120 × 250 mm 6 kg
电源/接口: 阳极化铝 135 × 80 × 220 mm 2 kg
接口: RS-232C 串口与PC/HPC 进行双向数据交流
配有温度计接口可连接外置Pt-1000 温度感应器,如用于流动样品池。
配置DECT 模块以实现与HPC 无线数据交流,PC/ HPC 提供所有的接口
用户操作: 个人电脑(PC)或笔记本电脑(HPC)
安装操作软件: 1 CD-ROM+ 用户手册
电源: 100-240 VAC+10%/-15%, 50/60 Hz, 最小功率10 W,最大功率100W。
主要特点:
- 折光指数精度高: 0.000001nD
- 折光指数准确度高: 0.00002(Abbemat HP)或0.00004nD(Abbemat WR)
- 免维护
- 高级的测量原理(反射测量),不受颜色和浊度的干扰
- 使用双Peltier控温技术的折光仪.其中一个帕尔贴半导体装置恒温控制样品温度,另一个帕尔贴恒温控制光电测量系统温度恒定,使其温度不受测量与周围环境温度的影响
- 内置PT-100温度传感器,控温准确度高(+/-0.03℃)
- 棱镜材质: YAG(用于激光发生器的钇铝石榴石),接近钻石硬度
- 防水型不锈钢外壳,耐大多数化学品腐蚀
- LED光源,平均寿命100,000小时
- 多种进样附件可选: 如大量样品的流动进样装置;静态体积为0.2ml的微型流动进样池;薄膜,粉末固体样品辅助放样工具等.
- PC电脑操作系统可进行相关应用的设置
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/refractometer/?utm_source=others&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_online-portal
