安东帕密度声速仪DSA 5000M广泛应用于化学化工行业中浓度的测量
- 关键词:安东帕,密度声速仪,DSA 5000
- 摘要:DSA 5000M是基于密度和声速测量原理来测量两组分、三组分溶液的浓度。仪器内置了密度测量池和声速测量池,一个测量周期便能准确的给出溶液的浓度。广泛应用于化学化工行业中浓度的测量。
仪器简介:
DSA 5000M可以测量浓度范围0-114%的硫酸。传统的硫酸浓度测定法如滴定,通常需要花费大量时间,同时在配样过程中可能发生伤害。与常规测量浓硫酸的方法相比,DSA5000M不需要样品测量前的稀释,只需将样品缓慢推入测量池,然后进行测量,整个测量仅需要几分钟就能完成,样品没有发生任何的变化。
DSA 5000M可以完全符合21 CFR Part 11及cGLP/GMP的要求。所有的校正、测量结果及报告都由三种不同用户等级的密码保护。报告可以进行电子签名及导出,包括时间、日期、序列号、用户名等其他信息。
DSA 5000M为您在线监测设备提供参考参数。安东帕可以提供给您一系列的在线监控设备。同样在DSA 5000M的帮助下,您可以轻松的寻找到匹配的参数提供给您的在线设备。
DSA 5000M自带的软键按钮、外接键盘和鼠标能更好的保护你的设备。样品名称也可以通过条形码阅读器输入到仪器内部。通过连接安东帕的折光仪和pH测量模块,您还可以在一个测量周期内得到折光指数和pH值。
技术参数:
测量范围
密度:0-3 g/cm3
声速:1000m/s-2000m/s
温度:0-100℃(32-158℉)
压力:0-3bar(0-44 psi)
重现性
密度:0.000001 g/cm3
声速:0.1 m/s
温度:0.001 ℃(0.002℉)
硫酸及发烟硫酸浓度:0%-100 % H2SO4:0.02% H2SO4
0%-28% 游离SO3:0.04% H2SO4
28%-65%游离SO3:0.1% H2SO4
预定义表格及客户功能:酒精度表
麦汁/蔗糖浓度表
酸/碱浓度表
80个自由编辑用户功能
内存:1000个测量结果
电源:AC 100 V to 240 V; 50 to 60 Hz; 190 VA
样品量:3 mL
单个样品测量时间:1-4分钟
外形尺寸:482x340x231mm
接口:S-Bus,RS-232,USB,CAN,VGA,网线接口
主要特点:
多组分溶液测量:通过密度和声速的测量,更精确测定两组分和三组分溶液的浓度。对于浓硫酸和发烟硫酸浓度测量更精确、更方便、更安全。
U型管可视功能:通过显示屏实时监控样品进样过程,确保样品进样准确。
全自动修正:DSA 5000M在整个测量范围能提供全自动的黏度修正。保证高黏度样品也能有精确的测量结果。在空气/水校正过程中,仪器自动测量当地大气压力,确保准确进行空气密度校正。
灵活的选择:密度单位g/cm3、kg/cm3及硫酸、发烟硫酸单位mol/L、%w/w、N等可以根据您的需要灵活改变。根据需要可以选择Xsample22,Xsample122自动进样器。
用户友好设计:时尚的10.4英寸大触摸屏,PCAP技术更清晰、响应更快、中文操作方便迅速,快捷按钮帮助用户更快地找到经常使用的菜单功能。可设计不同用户权限预防意外修改。所有的重要信息比如正在进行测量,进样警报和自动进样器当前状态等都会在屏幕上显示。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/density-meter/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039940_online-portal
