安东帕智能控温控压合成仪Monowave 50满足现代实验室对空间的需求
供稿:安东帕(上海)商贸有限公司
  • 关键词:安东帕,智能控温控压合成仪,Monowave50
  • 摘要:使用Monowave 50进行化学合成及其简单,所有需要的物品仅仅为一个样品瓶,一个可重复使用的样品瓶盖和一个搅拌子,在实验开始后的数分钟内合成就可以完成。
v
操作简便
现代的反应器
如果你经常用智能手机或者平板电脑,你将会非常享受使用Monowave 50,通过触摸屏操作软件, 可以现代的,直观的通过软件得到实际的化学合成。
体积小,节约空间
紧凑,节约空间设计,满足现代实验室对于空间的需求。
技术介绍
加热套加热反应管
可实现250℃和20 bar的合成条件,最大加热速度3℃/秒,对溶剂无选择性
接触式温度传感器,控温精确,连续测温,测温范围 0~250 °C。
顶盖安全锁,在实验过程中防止顶盖打开,直到实验结束后才能够开启。安全压力系统,达到压力20巴(290 psi)限制时会释放反应气体,应具备超压自动缓冲排气功能。
内置高效磁力搅拌装置,搅拌速度连续可调,最大搅拌速度1200 rpm,满足固相合成反应要求。
一体式触摸屏控制,具有管理员权和操作者不同控制权限设置。
可直接USB接口导出实验数据,直接生成PDF格式实验报告。
无需外接压缩空气,直接通过自带风机冷却。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/microwave-digestion/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039970_online-portal
发布时间:2022年8月17日 16:21  人气:1631   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安东帕(上海)商贸有限公司
相关链接
我有需求
