安东帕实验室及在线密度浓度计为您的测量提供高精度可信赖的结果
供稿:安东帕(上海)商贸有限公司
  • 关键词:安东帕,密度计,浓度计
  • 摘要:DMA 5000 M 是市面上最精确的密度计,满足工程特殊应用需求,尤其对精度要求高的产品推荐使用。DSA 5000 M 密度和声速仪拥有最先进的用户界面,可进行世界上最精确的密度测量、高精度声速测量。测量时间短,进样量小,在工业化学实验室和研究中都被广泛使用。
(一)安东帕密度计法测量重水浓度
测定重水浓度常用的方法有:红外光谱法,比重瓶法,落滴法,多数方法都要用标准溶液制作工作曲线,再由工作曲线上查出样品浓度,操作复杂,耗时且耗费样品。密度计法测定重水浓度是一种新的测试方法,方法操作简单,快速,不需要标准样品作工作曲线,可直接进样进行测定。优于红外光谱法,比重瓶法和落滴法。
(二)DSA 5000M硫酸分析仪—提高硫酸和发烟硫酸浓度测量的安全性
数十年来,硫酸样品在分析前都需要先稀释,这样不仅耗费时间,而且操作危险,结果易受误差的影响。
如今,硫酸和发烟硫酸的含量都可以通过安东帕DSA 5000M硫酸分析仪来快速、安全的测出。
(三)安东帕密度/声速测量仪DSA 5000M 测量甲醛/甲醇水溶液的浓度
甲醛常被用作纺织品、纸浆和纸张工艺中的消毒剂、防腐剂以及辅助材料。甲醛也是许多树脂和聚合树脂(含尿素、三聚氰胺、苯酚的树脂;聚甲醛;及其他更多物质)的原材料。同时也是化学工业中其他物质的原材料。
通过密度/声速测量仪 DSA5000 测量浓度
可以在大约 5 分钟内通过密度和声速的测量方法 测量出甲醇和甲醛的浓度。
这一方法适用于浓度范围在 0 到 10%w/w 的甲醇和 30 到55%w/w 的甲醛。进一步扩大浓度范围也是可行的。但此方法仅适用于化学纯混合物,因为添加剂、杂质对密度和声速的影响会影响到精确度和重现性。
安东帕 DSA5000 测定浓度的优势:
比标准方法更快(3 到 5 分钟对比 1 小时)。
更为精准:与标准方法相比,重现性更高;可以直接检测样品,对于不稳定的样品(高浓度甲醛和低浓度甲醇的混合物)而言,这点非常重要。
花费更少:无需试剂,用样量小(大约 2ml)。
维护简单。
甲醇和甲醛浓度可以直接显示和/或打印出来。
安全性强:将有害的蒸汽和样品操作的危害性降到最低。
同时得出高准确度和高精密度的甲醛和甲醇浓度。
不改变样品,因此样品可被再次投入操作过程。
使用安东帕 DPR/SPR 密度/声速测量仪来测量甲醛/甲醇浓度的方法也可运用到在线。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/density-meter/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039940_online-portal
发布时间:2022年7月12日 16:12  人气:1825   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安东帕(上海)商贸有限公司
相关链接
我有需求
