数字密度计领航者安东帕,超过 50 年的密度研发经验
- 关键词:安东帕,密度计
- 摘要:安东帕自1967年推出全球首台数字密度计以来,引领密度测量市场技术50余年,拥有全球最全最专业的密度浓度测量解决方案。历经50余年的渐进式改进,安东帕如今重新定义了数字密度测量,推陈出新隆重推出了全新一代采用Pulsed Excitation Method(PEM)专利技术密度计,使密度测量更稳定,性能更优异!带您一起共享此项技术的未来前景!
专利技术-脉冲激发法
重释数字密度测量
新的核心 新的起点
现代数字密度计的核心是由硼硅酸盐玻璃或金属制成的U型管测量传感器。被激发后在与样品密度直接相关的特征频率振动。安东帕发明数字密度测量之后,市场上出现传统与新式两种激发法。
20世纪60年代安东帕推出此方法以来,U型管的恒定振荡一直处于首要地位。此方法中,U型管被迫以特征频率进行持续振荡。多年以来,团队进行了多项技术改进,如新增了针对测量结果的黏度修正和进样错误检测功能。然而,此项技术已经达到极限。为了继续前行,安东帕的研发团队回归原点,重新审视这项技术。
新的专利脉冲激发法 (PEM) 重新诠释了数字密度测量技术。 在振荡稳定后,停止激发,振荡自由衰减。激发与衰减的次序不断重复,构成脉冲振荡模式。通过 U 型管的自然振荡和对该振荡方式的评估,仪器可采集到比传统受迫振荡法多三倍的信息。
新的专利(PEM),新的技术,新的优势!
高精度:
PEM 可使高黏度样品结果的黏度修正效果提升两倍,因此具有无可匹敌的重复性和重现性。
黏度洞察:
针对牛顿流体,PEM 除了密度值之外,还可提供黏度结果。
更有信心:
PEM 在填充样品与进样监测方面具备更可靠的气泡和颗粒检测能力。
FillingCheck™ 金属振荡器:
由于采用了 PEM,现在还可为带有金属振荡器的仪器提供填充错误检测,该型号测量温度可达到 200℃,压力为200bar。
超过 50 年的密度研发
经验握在您手中
安东帕拥有最全的解决方案和最值得您信赖的产品,产品线涵盖不同行业的不同需求, 从三位精度仪器到全球优越的的六位精度密度计,从手持式到台式仪器,满足您的各种需求和应用。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/rheometer/?utm_source=others&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_online-portal
