日照科技中等专业学校 远程预付费系统的设计与应用
供稿:安科瑞电气股份有限公司
  • 关键词:安科瑞,Acrel-3200,电能管理系统
  • 作者:虞杨芳
  • 摘要:介绍日照科技中等专业学校-宿舍安全智能管理平台,采用智能预付费仪表进行远程分合控制,达到预付费使用功能。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3200型远程预付费电能管理系统实现配电回路用电的收费和安全用电管理。
虞杨芳
安科瑞电气股份有限公司,上海 嘉定 201801;
关键词:学生宿舍; ADM130宿舍用电管理终端;Acrel-3200型;预付费电能管理系统
0  概述
  日照市科技中等专业学校是国家级重点中等职业学校,成立于2002年7月,由原五莲县技工学校、教师进修学校、第一职业高中合并组建而成,隶属于五莲县教育局,主要承担本地区中等专业技术人才培养和各类社会人员的培训任务。
根据学校宿舍用电的安全性及实用性预付费售电的要求,需要对日照科技中等专业学校所有学生宿舍楼层配电箱进行预付费系统实施。每个房间的用电回路要求一进三出控制,出线控制回路包括照明插座用电、空调用电等,并且要求有恶性负载识别及定时控制等功能,实现安全集中管理。
1  系统结构描述
本监控系统主要实现日照科技中等专业学校宿舍楼配电系统进行安全用电管理,本工程分为南区和北区,均为5层,地下1层,共监测300间宿舍,本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;
如图(1)所示:
图(1)网络拓扑图
间隔设备层主要为:预付费多功能电表这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。
网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。
站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
2  远程预付费电能管理主要功能
整个系统软件设计分为三个大块,分别是集中抄表服务系统,远程预付费电能管理系统,以及用户查询系统。集中抄表服务程序常年运行,不间断定时对所有表进行远程抄表;远程预付费系统包含所有开户、售电、遥控及报表功能;用户查询机系统用于宿舍查询个人信息、充值和用电情况;另外还可配置手机端查询网站,可用于宿舍用户在手机网站终端上实时查询个人信息、充值、远程控制及每日用电情况,系统还能与校园一卡通进行对接,做到学校统一管理等。
主要特点如下:
快速配置,即装即用:将电表和通讯管理机配置导入系统就可以使用;
远程集中抄表:免去人工抄表,电表状态实时性最高可精确到3分钟以内;
支持单独计价、多费率、阶梯电价:可对每块电表单独设置电价、费率和阶梯电价;
远程售电:财务集中管理,电量实时下发,并比对充值次数防止作弊;
数据安全:网络数据传输采用金融级的3DES加密算法,防止数据作弊窃电;
远程控制:可对任意一块电表执行远程拉闸或保电等一系列远程控制操作,方便管理;
能耗分析及查询:用户和管理员都可查询预付费表或各类接入的计量仪表每天的用能状况;
3  案例分析
日照科技中等专业学校预付费系统,其核心功能就是售电及安全用电管理,系统软件可以识别学生所使用的用电器是否为恶性负载,如果是恶性负载系统会自动断电,并且限次复位功能。并且还可以做到定时开关灯及分别控制单个回路功能,做到定时关灯而空调回路正常使用等,既能方便管理又起到节能的效果。
现场实现了以下功能:
1. 集中抄表服务系统
集中抄表服务程序包含三大模块,除了常年运行的定时对所有仪表进行集中远程抄表以外,还集成了报警短信发送服务,能将电费金额预警和欠费预警自动生成手机短信自发送给对应的宿舍用户,该功能需要与硬件短信猫配合使用。
系统默认半小时对所有表进行一次远程集中抄表,时间间隔支持个性化配置。
2. 远程预付费电能管理系统
本系统分为五大模块,分别是操作员登陆模块、系统配置模块、用户(宿舍)管理模块、售电管理模块、报表中心模块,系统大致运行和操作流程如下:
本系统所有的报表及记录查询,都支持excel格式导出的功能。
1.登陆管理:管理操作员账户及权限分配,查看系统日志等功能;
2.系统设置:对建筑、通讯管理机、仪表及默认参数进行配置;
3.用户管理:对宿舍用户执行开户、销户、远程分合闸、抄表导出及记录查询等操作;
4.售电管理:对已开户的表进行远程售电、退电、冲正及记录查询等操作;
5.报表中心:提供售电财务报表、用能报表、报警报表等查询。
1.
重新登陆
重新登陆售电系统
2.
操作员管理
可以对操作员进行管理
3.
权限管理
给操作员分配不同的权限
4.
操作日志查看
查看操作员操作日志
5.
修改操作员密码
修改操作员密码
6.
建筑群设置
此功能用于维护拥有一个或多个用电单元的集合,如以大楼为集合的单位
7.
通讯管理机设置
用于维护所有通讯管理机的信息
8.
仪表设置户号设置
用于维护所有仪表的信息,支持批量导入
9.
户号设置
维护宿舍号的信息
10.
默认参数设置
一些常用参数的默认设置,主要包括“默认功率阈值”、“集抄时间间隔”、“默认报警金额”、“默认电价”、“囤积金额上限”、“报警短信号码”
11.
开户
对用户信息的维护,对表进行开户操作,支持老表金额转入,支持一户多表,支持用户开户后加表
12.
开户查询
查询当前所有已开户的记录
13.
销户
用户销户,销户后,用户下挂靠的所有表都会执行销户动作,系统自动产生销户记录
14.
销户查询
查询历史销户记录
15.
批量操作
1) 查询所有仪表状态,包括剩余金额,分合闸状态、报警信息等;
2) 电价下发操作;
3) 设置下发操作;
4) 保电、费控开启、直接拉闸操作;
5) 对所有表实时状态导出为XLS。
16.
抄表历史记录查询
提供单表抄表历史记录查询
17.
售电
对已开户的用户表售电,支持单据打印,自动生成售电记录
18.
售电查询
售电记录查询
19.
退电
对已开户的用户表退电
20.
退电查询
退电记录查询
21.
冲正
售电退电时误操作后执行修复冲正操作
22.
实时报警记录报表
统计查询实时报警记录
23.
日销售报表
查询按日结算的财务报表
24.
月销售报表
查询按月结算的财务报表
25.
年销售报表
查询按年结算的财务报表
26.
失联表查询报表
失去联系的表查询
27.
失联通讯管理机报表
失去联系的通讯管理机查询
28.
能耗分析报表
通过选择日期段、查询的地理位置(按楼、层或户号)进行用电能耗的按天查询
29.
计量仪表能耗查询
可对接入的各类我司的其他计量仪表如(ACR/PZ/DTSF等)根据时间段、计量回路等条件产生的能耗差值,以及远程抄表值查询
30.
报警记录查询
查询历史报警记录
批量远程操作场景中,系统提供了多项功能,针对开户、报警1、报警2、欠费、未开户、失联状态都有不同的颜色显示;并且支持远程对仪表进行遥控,遥控的命令类型如下:
1.电价下发;2.设置下发(下发报警金额阈值和过载功率阈值);3.保电(强制仪表合闸);4.恢复预付费(欠费自动跳闸的模式);5.拉闸(强制断电);6.抄表导出(导出当前所有表状态为EXCEL)
售电系统还将电能计量仪表接入系统,进行远程集中抄表后,提供了辅助的能耗查询报表,为能耗分析、用能比对和安全用电提供强有力的依据。
系统还提供了多个报表以供查询,分别是日/月/年财务销售统计报表、失联表/通讯管理机查询报表、能耗查询报表、实时报警/历史报警查询报表,支持导出。以下是财务报表和预付费表日用能查询报表:
虞杨芳,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757  QQ:2881068607
4  结束语
校园预付费系统的使用主要还是学校对学生宿舍管理难、安全问题突出等问题进行的一个用电管理功能。它更多体现的是学校对学生的人身安全的重视,学生宿舍由于有大量使用热得快等大功率阻型负载,很容易发生火灾的情况。还有就是学生宿舍的综合管理,做到定时控制,欠费断电等功能,既解决了学校的人工成本又能从根本上杜绝恶性负载的使用。本系统还与校园一卡通完美结合,实现校园内统一管理。
参照标准:
ISO/IEC11801 《国际综合布线标准》
GB/50198 《监控系统工程技术规范》
GB50052-2009 《供配电系统设计规范》
GB50054-2011 《低压配电设计规范》
IEC 61587  《电子设备机械结构系列》
DL/T448-2000   《电能计量装置技术管理规程》
DL/T 698.1-2009   《第1部分:总则》
DL/T 698.2-2010    《第2部分:主站技术规范》
发布时间:2021年7月13日 16:34  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安科瑞电气股份有限公司
相关链接
我有需求
