浅谈消防应急疏散逃生在高层中的应用
供稿:安科瑞电气股份有限公司
- 关键词:安科瑞.应急疏散系统,消防
- 作者:虞杨芳
- 摘要:目前大空间建筑物.诸如医院、机场,地铁,隧道,大型超市、卖场,购物城等,因建筑内部通道复杂,结构特殊, 加上客流量大而散,造成了疏散逃生的困难。新型的应急疏散指示标志系统结合现代通讯技术,开创了疏散逃生的新理念,很好的解决了大空问建筑物疏散逃的难题,对设备进行24小时不间断巡检。并且将以往。就近引导”转化为。安全引导”的逃生理念。
虞杨芳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘 要:目前大空间建筑物.诸如医院、机场,地铁,隧道,大型超市、卖场,购物城等,因建筑内部通道复杂,结构特殊, 加上客流量大而散,造成了疏散逃生的困难。新型的应急疏散指示标志系统结合现代通讯技术,开创了疏散逃生的新理念,很好的解决了大空问建筑物疏散逃的难题,对设备进行24小时不间断巡检。并且将以往。就近引导”转化为。安全引导”的逃生理念。
关键词:智能监控 应急照明 动态逃生 应急疏散指示标志系统
1前言
随着时代的进步,经济、科技的迅猛发 展,生活质量的日益提高及社会老龄化趋势, 建筑楼字不断追求人性化,舒适化。大量商城,地下城,地铁,机场,高层特大型等大空间建筑的涌现导致了其内部的通道更长、更 复杂。对于消防疏散来说,怎样在火灾发生时 使逃生人员安全,准确、迅速地撤离逃生现 场,正是时代对建筑防灾提出的新课题。
2火灾逃生背景
目前,就现代建筑物的趋势而言,越来越趋向于高层化、大型化,多功能化及复杂化。单有火灾探测与自动报警系统的设置还不够完整,如果在火灾现场有一套自成一体的 火灾逃生系统,利用应急疏散标志灯指引安全的逃生方向,降低人们的恐慌心理,能动 地避开烟、雾,火,就可使逃生者重获生机。就目前来说,建筑物内的逃生仅仅停留 在独立型应急疏散标志灯上。怎样根据现场 火警信息,把应急疏散标志灯作为一个整体 辅助人们逃生却是一个空白。
3目前疏散逃生引导现状
3.1独立型应急标志灯现状
目前的几乎全部的应急标志灯在建筑楼 宇内作为单体存在。 独立犁应急标志灯由于其本身电器上的 特性,在维护上存在着滞后现象,进而影响 火灾应急疏散时出现逃生盲区。这在目前应 急标志灯的使用上是十分普遍的现象。
3.2高层建筑逃生问题的探索
高层,由于逃生人员的特殊性,对逃生产生的问题,现归结如下:人员密集,流动量 大,不固定人群。人员对现场的环境不熟悉; 通道甬长、楼层高;一旦发生应急情况,疏散 困难。
3.3集中控制型系统解决方案
采用集中控制型应急标志灯具将以往独 立型标志灯。就近引导逃生”的理念转化为 “安全引导逃生”。该系统24小时不间断的对 设备进行巡检,保证了整个系统运行在较好的状态,避免火灾发生时的逃生盲区,此外,通过和消防报警设备的联动,获悉现场火警信息,动态调整逃生方向,使逃生人员“安全, 准确、迅速”地选择安全通道逃生。这种方式下引导人员逃生,使得整个疏散系统逃生通道的选择有章可循,避免人员进入烟雾弥漫的区域。
该系统和消防报警系统联动,借助消防 报警系统感烟探测器探测到的火灾信息,对底层设备进行控制,发送指令,实施频闪、 语音、光流闪动等动作。这砦动作都通过加 载在主机中的决策方案由主机控制。
4集中控制型系统简介
4.1集中控制型消防应急疏散指示系统产品现状
目前市场上已经出现此类新型的系统, 如上海宝星灯饰电器有限公司研制成功 的智能集中控制型消防应急疏散指示系统。 此类系统采用集中监控方式,通过信息技术、 计算机技术和自动控制技术对楼宇内的消防安全通道进行实时监控,以达到产品维护、安 全疏散智能化的目的.
4.2系统的组成
(1)集中控制型消防应急疏散指示系统主机
集中控制应急灯主机由交互式操作软件支持,实事解析底层设备的工作状态信息,接 收来自消防报警设备的火警联动信息。
主要参数:一个中心接入器可控制多个区域汇集器,中心接入器和区域汇集器之间采用总线制连接方式。
(2)区域汇集器信息的收集和双向传递。
(3)可调控消防应急灯具
带语音安全出口灯。功能,由主机控制。 可带语音、频闪、灭灯。出口指示灯位于楼道 末端出[-1处。可调向疏散指示标志灯,功能: 由主机控制。可频闪,调整指示方向。指示灯 的出口方向可根据消防联动信息由主机柜发 出指令改变方向。光标子母灯,功能由主机控 制。以不同方向闪动光流指示逃生方向。
5系统现场应用
5.1系统的应用范围
影剧院、地铁、机场、车库,商场, 医院、写字楼、宾馆等大型公共建筑。
5.2火警模拟案例分析
现代的建筑应用大量化工材料,一旦发 生火灾,会产生大量的有毒烟气,是导致人员 逃生失败的直接原因。因此,在引导逃生时, 除了避火,怎样避烟逃生是本系统解决问题 的根本。
案例中的灯具设置如下:
楼梯口设置了带语音的安全出口灯。功能有灭灯,频闪,语音。
楼道内设置可调向疏散指示标志灯。功能有改变方向、频闪。
楼道的主干道设置地面光流指示灯。功能有改变方向、闪动,平时不工作。
在各楼层的楼梯休息平台,设置感烟探 测器的采集点,收集火灾信息。
根据相关规定,消防智能应急疏散指示逃生系统消防联动的覆盖范围为火灾本层, 火灾发生层的上一层,下一层,以及所有地下层。
假设三层发生火灾,消防报警信号输入 主机,主机收到火灾信息,通过决策系统,启 动系统转入应急,工作过程如下。
火灾本层:各光标灯启动。方向朝火警 点的反方向闪动;各出口标志灯启动应急,关 闭处于火警点的出口标志灯。其他出口标志 灯频闪,并语音广播。
火灾层上层:视火灾层火势、烟雾的具 体走势而定。在案例中,火警发生干楼道内, 烟雾走向向右,因此火灾层右边的光标灯和 出口灯就近指引,而上层右边的光标灯反向, 出口灯关闭,因为该楼梯下面正是烟雾蔓延区。
火灾层的下一层及地下层:按默认方式 启动应急,即启动应急各出口标志灯及其语 音,疏散光流灯、可调向疏散指示标志灯就 近指引。
所有底层设备都受控于中央主机,其工 作状态,应急方案显示在操作界面上并记录 于数据库中,异常状态有声光报警,同时打印 输出。
6安科瑞智能照明及疏散系统功能及选型
6.1系统简介
消防应急照明和疏散指示系统配合火灾警示主机的使用,在火灾时刻,能够准确给出好的疏散路径指示,智能打开消防应急标志灯的指示方向以及应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引逃生方向,保障群众的人身安全,为各商家担心的安全问题解决了后顾之忧。该系统主要应用于机场、轨道交通、地道、客运枢纽、医院、学校、体育馆、展览馆、酒店等场所。
消防应急照明和疏散指示系统由主机(主机)、集中电源(供电)和灯具(疏散指示灯、应急照明灯)等几部分组成。如下图:
系统组成
6.2系统功能
① 联动警示功能——主机能与火灾自动警示系统联动,发生火灾时,自动接收火灾警示系统的信息,并发出声光警示信号,同时显示屏指示警示地点,记录警示时间,声音警示将一直保持,直至点击“消音”按钮实现消音。
② 系统监控功能——主机可对系统内部的所有组件工作状态进行24小时监控,实时检测其工作状态是否正常,包括集中电源、灯具。
③ 故障警示功能——当系统组件之间的通讯线或电源线发生短路、断路故障时,主机会发出声光警示信号,并在显示屏上指示故障发生时间、故障设备、故障类型以及故障区域。
④ 自检功能——自动检查主机中所有状态指示灯、显示屏、喇叭、打印机是否正常。自检功能分为常规自检、月检和一年一检查,定期检查电路故障,去掉隐患。常规自检方式为所有指示灯闪亮、显示器、音响器件发声;月检方式为上电48h后,每隔30天应急工作30~180秒;一年一检查方式为每年应急工作时间不少于30min。
⑤ 备电功能——内置备用电源,主电源供电不足时,备电源自动切换,切换过程中系统保持平稳运行状态,可以保证系统可靠运行,且备用电源至少保证应急照明主机正常工作3h。
⑥ 记录存储与查询功能——当系统发生应急启动、故障等事件时,主机能自动记录事件类型,事件发生时间,事件发生区域以及事件的详细信息,可在日志记录中自定义查询日期及范围,主机能存储事件记录超过10000条。
⑦ 导光流功能——主机可通过软件界面设置灯具顺序闪亮的频率,2~32Hz可设。
⑧ 权限控制功能——为确保系统的运行,操作权限分为“administrators级别”、“操作员级别”和“值班员级别”三个级别,不同级别的操作员具有不同的操作权限。日常用户级:实时状态监视及操作、事件记录查询、监控模块远程复位;监控操作级:实时状态监视及操作、事件记录查询、监控模块远程复位、设备自检;系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、终端远程复位、设备自检,主机系统参数查询、主机各模块单独检测、普通用户添加与删除。
6.3产品选型表
① 主机和集中电源选型表
② 灯具选型表
7结语
我们相信上述系统在具体应用中会不断 地推陈出新,顺应市场和迎合客户的需要,凭 借其自身的品质和开放的技术平台,实 施针对每个工程的个性化设计,依据系统自 身突出的网络优势和无限拓扑的特点,应用 于各类建筑工程项目。当然,随着科技的进 步,建筑的新要求,在这一逃生领域中,还需 在智能消防应急照明疏散指示逃生系统上做 不断的完善,使其在火灾时发挥更大的作用。
参考文献 :
[1]建筑设计防火规范(GBJl6-1987).北京: 中国计划出版社,1997.
[2]火灾自动报警系统设计规范(GBS01 16). 北京:中国计划出版社,1999.
[3]智能建筑设计标准(GB/T50314—2000). 北京:中国计划出版社,2000.
[4]罗庆华,浅谈高层消防应急疏散逃生.
[5]安科瑞企业微电.网设计与应用手册.2020.6月版
[6]安科瑞消防应急照明和疏散指示系统/防火门监控系统/消防设备电源监控系统/电气火灾监控系统选型手册.2019.7月版.
作者简介:
虞杨芳,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757 QQ:2881068607
