限流式保护器在文物古建筑消防防火中的应用
供稿:安科瑞电气股份有限公司
- 关键词:消防,建筑,限流式保护器
- 作者:虞杨芳
- 摘要:文物古建筑泛指我国厉史上保存至今具有较高文物价值、历史价值和艺术价值的建筑物,一般是指古人留下来的具有较长历史年代的寺、庙、殿、楼、塔、桥等建筑。文物古建筑是国家重要的历史文化遗产,是国家文明的重要标志,是研究古代社会的宝贵历史资料.因此,做好文物古建筑的消防防火工作尤为重要。
虞杨芳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801
【摘要】文物古建筑泛指我国厉史上保存至今具有较高文物价值、历史价值和艺术价值的建筑物,一般是指古人留下来的具有较长历史年代的寺、庙、殿、楼、塔、桥等建筑。文物古建筑是国家重要的历史文化遗产,是国家文明的重要标志,是研究古代社会的宝贵历史资料.因此,做好文物古建筑的消防防火工作尤为重要。
【关键词】古建筑;文物防火;电气防火;限流式保护器;
文物古建筑作为历史遗存,是古代劳动人民智慧的结晶,是祖先给我们留下的宝贵遗产。保护好这笔宝贵遗产,弘扬民族文化,延续历史文脉是我们这一代人的职责和义务。
一 文物古建筑的消防特点
1 耐火等级低,发生火灾系数高
原因主要有三个方面,一是,古建筑绝大多数以木材为主要建筑材料,以木构架为主要结构形式,因此,占建筑的耐火等级相对较低,容易发生火灾。按照耐火等级划分,古建筑一般属于三或四级耐火等级,古建筑物种的柱、粱、屋顶等构件,也都低:现在所规定的耐火上限,这些主要构件一旦起火,很快会形成凶猛的火势,危害古建筑的保全。二是,由于古建筑中的木材经过多年的干燥、老化后,含水量很低,易燃烧。第三,古建筑中多采用松、柏、杉、楠等木材,特别是松树和柏树,木材中含有大量松油,能够加大火势,一旦燃烧起来,将增加火灾的严重和扑救的艰巨性。
2 防火间距小,容易导致连烧
占建筑由于受当时建筑艺术等局限性的影响,且当时未对防火有明确的要求,建筑物之间间距小,甚至有建筑物紧密相连,形成古建筑群。既无防火分隔区,又没有消防通道。如果其中一处起火,一时得不到有效控制的话,毗连的建筑物很快就会火面积燃烧,形成火烧连营的局面。
3 地理位置远,增加扑救难度
占建筑大多数建造在崇山峻岭、远离城镇的偏远地区。如鞍山市的千山文物古建筑群,多依山就势、高低起伏,山路错落,一旦发生火险,扑救难度较大。即便发现及时,也很难有时间调集到扑救人员,而且占建筑远离城镇的消防队和消防用水,建筑物内一般电没有消防设施,因此,火灾扑救十分困难。
二 文物古建筑容易引起火灾的原因分析
1 建筑材料和建筑布局
我国占建筑绝大多数以木材为上要材料,以木钩架为主要结构形式,古建筑中的木材,经过多年的干燥,含水全很低,因此易燃烧,我国古建筑多采用松。柏、杉、楠等木材,火灾荷载远远高十现行的国家标准所规定的火灾负荷皿,火灾危险性大。古建筑起火后,犹如架满了干柴的炉膛,而屋顶严实紧密,在发生火灾时,屋顶内部的烟热不易散发,温度容易积聚,迅速导致“轰姗”。再加上大多数通风条件比较好,有的古建筑更是建在高山之斌,发生火灾后火势蔓延快,嫌烧猛烈,易形成立体嫌烧。我国的古建筑多数是以各式各样的单体建筑为基础,组成各种庭院。如果其中一处起火,一时得不到有效控制,毗连的木结构遗筑很快就会出现大面积姗烧,形成火燃烧连营的局面。除此之外,我国的古建筑分布在全国各地。且大多数远离城镇,建于环境幽静的高山深谷之中。这些古建筑普泪缺乏白防白救能力,既没有足够的训练有素的专职消防队员,也没有配备安装有效的消防设施,一旦发生火灾,位于城镇的消防队鞭长莫及。再加上古建筑周围的道路大多狭窄,有的还设有门槛、台阶,消防车根本无法通行,这些都给火灾扑救工作带来很大的困难。
2 管理不力
许多文物古建筑的主管部门分工不明确、职贵不清,往往为了追逐经挤利益而忽视了消防安全管理,对消防安全工作缺乏贵任主体意 识。群众文物保护意识淡薄。火源、电源管理不严,没有树立起“安全自查、除患自除。责任自负”的责任主体意识。消防设施配备数里不足。消防水源缺乏。这些管理和使用方面存在的消防安全问题,给古建筑的消防安全带来了严重的威胁。由于地方财政紧张,加上文物保护还不够重视,古建筑文物消防设施和灭火器材严靛缺乏。自救能力低。
三 加强文物古建筑消防防火安全的措施
1 加强组织领导,发挥相关部门职能
要贯彻落实文物保护工作“五纳入”,各相关部门要加强对古建筑文物保护工作的领导。认真学习贯彻《中华人民共和国消防法》、古建筑消防管理规则,明确古建筑文物保护的职能部门。落实好相关部门的职责。健全管理机制,普及消防知识,努力预防火灾发生。要组织相关职能部门协调解决占建筑文物消防安全难点问题。依法解决古建筑文物保护维修经费问题。认真落实逐级的消防责任制和岗位防火安全责任制;严格各项防火安全工作;认真落实逐级的消防责任制和岗位防火安全责任制;严格各项防火安全管理制度,明确单位的消防安全管理人,负责本单位口常的消防安全管理工作;落实夜间巡查制度,定期组织防火安全检查,及时整改火灾隐患;建立防火档案;组织开展防火宣传教育;制订灭火应急方案,并组织、灭火疏散演练。
2 建立健全规雍制度,加强消防防火宜传
提高古建筑文物消防A 救能力,形成群防群治的局面。要以《消防法》、《文物保护法》和 占建筑消防管理规则》等法律法规为依据,以预防和遏制消防安全事故为目标 ,坚持“保护 与整改相结合、利用与管理相结合”的原则,为保 障占建筑文物的安全 ,预防和遏制消防安全事故的发生,减轻和消除突发事件造成的损失和影响,严密防范各种突发事件。定期开展古建筑消防安全专项整治工作,定期开展消防安全自查。定期开展对古建筑管理人员进行消防安全培训。广泛开展消防安全法律法规和消防常识宣传。切实增强文物保护人员的消防安全意识。文物保护工作要得以落实,依靠广大热一 人士,要用各种宣传手段教育、动员、提高人们对保护文物重要意义的认识,使“保护文物人人有责”思想深入人心。让人们意识到文物保护的重要性和迫切性 ,鼓励人们 自觉参与文物保护事业。
3 加强消防设施建设,提高自防自救能力
由于大多数古建筑受地理位置和客观条件的限制 ,发生火灾后,不能完全依靠消防队赶来扑救,还完善自身的消防设施,以使火灾在 初起阶段得到有效控制 ,减少人员的伤亡和财产损失。城市中的古建筑应利用市政供水管网,在古建筑内安装消火栓 ,配置消防灭火器。郊墅、山区中的古建筑应修建消防水塔、消防水缸,保证消防应急用水,以便发生火灾时使用。天然水源旁的古建筑还应修建消防码头,供消防车停靠汲水。此外,古建筑内还应按要求配置相当数量的轻便灭火器,有条件的古建筑应安装自动报警装置和灭火装置 ,当在上部安装水喷淋系统有困难时,可在地上安装固定的高压水枪 自动出水灭火装置。通常情况下,古建筑要尽量配备室外消防栓,如无法达到,则要配置够量的灭火器,建立消防贮水池或备有消防水缸 、消防砂、铁锹等,以备不时之需。
4.加强电源和货源管理
在古建筑内严禁私拉乱接电线,严谨用电管理。对有雷击危险的古建筑。要安装避雷设施,并定期检测和维修。在古建筑内严禁堆放柴草、木料及汽油、液化气等易燃易爆物品,严禁吸烟、燃放和焚烧,要指定远离古建筑的焚烧点,并定人定岗负责管理,确保消防安全。文物古建筑是祖先留下的瑰宝,我们以科学务实的态度对待古建筑的消防问题,这样才能让这些瑰宝代代传承,才能使中华文明延续亘古,百世流芳。
四 安科瑞限流式保护器在古建筑消防防火中的应用及选型
1产品介绍
电气防火限流式保护器可以克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
本次使用的是ASCP200-1型电气防火限流式保护器,保护器是单相限流式保护器,额定电流为63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。本项目安装于住宅的进户开关处,能够保障住宅末端用电安全。
2功能介绍
产品具有短路保护、过载保护、表内超温保护、过欠压保护、配电线缆温度监测、漏电流监测功能、通讯等功能。
短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
通讯功能。保护器具有1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
3技术参数
4现场安装
现场采用壁挂式的安装方式,将保护器安装在安装箱中,然后通过安装箱的开孔将保护器接入到配电线路中,然后从保护器中年将出线引出到末端回路,将与保护器配套的传感器安装在相应的位置,完成电气防火限流式保护器的安装,现场安装图片如下:
五 结束语
电气防火限流式保护器的使用,可以减少因电线短路、电线过载等原因引起的电火花过大造成的电气火灾的发生,在电线发生过载或者短路时,及时断开后方负载回路,将电火花的产生扼杀在摇篮之中,不会产生电线过热绝缘层融化和短路点迸发电火花的情况,使之无法引燃周边的易燃物,减少火灾发生,保障住宅用户的生命和财产安全。
【参考文献】
[1] 顾恩明.浅析文物古建筑消防防火安全[J].中国科技博览,2014(29):371.
[2] 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.06版.
作者简介:
虞杨芳,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757 QQ:2881068607
