浅谈电气火灾监控系统在公共场所中的分析与防控措施
供稿:安科瑞电气股份有限公司
  • 关键词:公共场所,电气火灾监控系统
  • 作者:虞杨芳
  • 摘要:近年来,随着我国国民经济的发展,人们在文化娱乐方面的支出比例不断提高,公共场所如雨后春笋般层出不穷。这些公共场所由原来简单的电影院、饭店、学校、百货公司等向现代装饰豪华的、宾馆、酒店、歌舞厅、酒吧、桑拿浴室、游艺厅、放映场所、茶艺馆、商场、大型集贸市场等立体复杂的局势发展。
虞杨芳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801
关键词公共场所、安全用电、火灾隐患
一、引言:
公共场所普遍存在的特点是:具有人员密集、流动量大、人员层次复杂、可燃装修和装饰材料多、用电设备多、功率大以及电气线路复杂等等。一旦起火,会对消防疏散、火灾初期的扑救造成困难,极易造成群死群伤的恶性火灾事故和巨大的经济损失。下面,笔者对公众场所电气火灾隐患进行分析,并提了一些相关防控措施。
二、常见电气火灾隐患
1.温度过热,可能滋生火源,造成严重火灾隐患。公众场所严重的电气火灾隐患就是气备、线路的温度过热。在消防监督检查和电气设备检测过程中,供助红外热像仪等检测设备能够寻找到过热部位及热源,利用探测仪查找电气线路、设备的虚接、打火现象,并采用红外点温仪等设备可以测量具体部位的温度,经常会发现空气开关整体或接线端子温度过热等火灾隐患。另外,变压器地线接点、照明开关互感器、配电室母排桥架、电缆线、保险丝等温度过热的现象也时有发生。
2.电气设备安装不规范,导致电气设备故障。电气设备安装不规范所导致的电气故障也是引起隐患的重要原因,像电源线接头外露现象,电气线路敷设保护措施不到位,移动插座问题出,接线端子导线压接不规范,电气设备保护装置不全等。
3.电气设备与未采取隔离措施,加大火灾危险性。具体表现在:一是有些电气设备外壳采取可燃材料。配电箱箱体材料采用术质结构的现象普遍,另外有的电缆沟盖也采用木质结构。二是有些电气设备直接安装在可燃构件上,常见的是空气开关、漏电断路器、灯具变压器、日光灯镇流器、灯具控制开关、电源插座直接安装、放置存木板上。是管理措施不到位。有的仓库灯具垂直下方堆放;有的发电机与明火锅炉及其他同置一室。另外,电源线敷设在可燃地毯下无保护的问题也比较严重。
4.电气线路及设备施工不同程度存在火灾隐患,突出的问题是应急照明灯电源线穿过吊顶处以及穿过町燃装饰夹层未采取保护措施。
三、公共场所电气火灾隐患的防控措施
1.防火设计方面
充分按照各类防火设计规范要求进行建筑设计,防患于未然。公共场所装修材料的选择应遵循以下原则:建筑内部装修设计应妥善处理好装修效果和使用安全之间的矛盾,在满足规范对选材要求的基础上,存考虑美观装饰的前提下,积采用不燃性材料和难燃性材料,尽量避免采用在燃烧时会产生大量浓炯或有毒气体的材料,做到安全适用、技术先进、经济合理。倡导公共娱乐场所的装修大量采用无烟、不延燃的新型装修装饰材料。
2.防火审核方面
2.1图纸审核
电气设计防火审图主要是审查新建、扩建改建工程电气设计、施计、施工图纸中对电气防火安全技术措施的落实情况。审查如下内容,看其是否符合防火要求:电工建筑物的位置与耐火等级;消防电源种类、进线路数、电源切换方式与位置(点)、消防用电设备的耐火耐热配线;火灾应急照明与疏散标志的位置、照度、装置耐火性能和电源供给;用电设备与开关装置的选、位置,防火间距、负荷状况等:易燃易爆环境电气防火、防爆措施;火灾自动报警与联动控制系统的功能,消防控制窄的位置,探测器的类型、安装位置、保护面积,信号传接方式,联动对象和控制方式等。                          2.2竣工验收
电气防火工程竣工后,存设计单位自检自验合格的情况下,建设单位将其与消防工程一起向消防监督审核机构呈交书面验收申请报告,并提供有关文件和资料后,消防审核机构方能受理验收申请。有关文件和资料如下:建设过程中消防部门的电气防火审核文件、备忘录及其落实情况;隐蔽工程检查记录、自查自验和施工单位的安装调试记录、耐压实验记录;施工单位、产品厂家提供的资质证书和产品检测证书:设计单位、监理公司确认是否按设计施丁,功能是否达到设计要求的确认文件;竣工验收情况表。当上述文件、资料齐全后,建审人员即可在规定时间内到达现场进行施工质量检查,并予复核,合格后提出验收意见,交付使用。另外,在市场竞争中,检测中介企业也应有相应的管理法规,以使新的高科技技术在防火工作中得以进一步推广,使多年来经济损失大、人员伤亡多的电气火灾得以遏制。
3.安全管理方面
如何加强公共场所电气设备的消防安全管理,主要应做好以下几个方面的工作:
3.1把好源头关、严格进行建筑设计防火审核
公共场所设计符合国家建筑设计防火规范及电气安装和施工规程,高温灯具和动力较大的电气设备线路应单独敷设,并采取隔热材料加以保护;插头、插座要使用符合国家标准的产品,采用技术监督部门认可的漏电、短路、过负荷保护装嚣。
3.2对电气设备加强管理
公共场所在经营管理中,把电气设备肖防安全管理作为一个重要内容,根据不同设备的性能特点,采取切实的管理措施。对电气设备的维护要定点定人并且有严格的检查、奖惩措施,场所转包应如实向接手的经营者介绍所有的电气设备设置安装及性能运行情况,新职工上岗前进行消防安全培训。
3.3加强宣传教育,实行全员防火安全责任制要想地控制电气火灾,宣传教育工作尤为重要。可通过各种媒体宣传,举办消防安全培训班等多种形式,使大家认识到电气火灾的危害性,提高电气设备的技术管理水平。尤其加强对电工、电焊T及电气操作、运行、管理等人员的安全教育培训。实行防火安全责任制,这是我同现行法律的规定。公共场所
不论在建筑设计、装潢维修和正常电气设备消防安全管理都要贯彻准主管谁负责、谁实施谁负责的原则,杜合格电气设备进入娱乐场所,杜绝违规操作和有关电气设备隐患的失控漏管。
3.4加强消防监督,强化依法管理
消防部门对辖区内存在的电气火灾隐患,应做到早发现、及时督促整改。对距离消防机构远、规模较小的场所,电气消防安全监督可由机关授权属地派出所,由派出所派专f兼)职消防,依照消防监督程序,依法实施监督管理。对因消防责任不落实、违章操作造成的电气火灾,要坚持“不放过”的原则,发生一起,查处一起;另外可根据需要适时开展专项治理,以杜绝因电气灾害引起的群死群伤和重特大火灾事故的发生。
四、安科瑞安全用电管理系统架构和硬件选型
安科瑞电气推出的安全用电管理系统采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器和电气火灾探测器,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流和剩余电流)进行不间断的数据与统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推送给企业管理人员指导企业实现时间的排查和治理,达到潜在电气火灾安全隐患,实现“防患于未然”的目的。
用户可以利用PC、手机、平板电脑等多种终端实现对平台的访问,查询包括系统信息、实时数据、报记录等在内的各种信息,使用方便。利用该系统为用户提供的低成本服务,能有提升企业的消防安全管理和电气设备安全水平,有效防范重大恶性火灾财产损失、尤其是重大恶性人员伤亡责任事故的发生。
系统的整体结构如图所示:
硬件配置
1、 平台服务器:建议按照我方提供配置标准购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置:(如申请阿里云可忽略)
2、 现场硬件配置
方案一:100A以下回路,开口式互感器
方案二:100A以下回路,普通互感器,会增加施工量
方案三:100A以下回路,普通电流互感器,探测器和无线模块分开,可适用多回路
配置针对1个回路,剩余电流互感器根据现场回路电流大小选择
运行条件
1) 浏览器运行设备:
台式电脑(WindowsXP以上),安卓系统或IOS系统手机(android或IOS4.0及以上版本)。
2) 浏览器端运行环境:
Windows系统下使用谷歌、火狐、360(速模式)等浏览器访问。
主要技术指标
数据上传频率:2分钟
通信方式:RS485、2G/3G/4G
并发访问量:>=10000
历史数据存储:>=3年
四、结论
电气设备是公共场所正常运行必不可少的主要动力能源,也是装饰、应急疏散乃至灭火救灾要发挥的主力军,理应引起人们的高度重视。可以说公共场所只要设计规范、建筑和装饰工程合格,做好电气设备火灾预防工作是遏制群死群伤特大恶性火灾事故的重要手段;落实好部61号令的命令,建立健全的消防体系,为公共场所的消防安全做好的准备。
参考文献:
[1] 张兴杰.关于我国公共场所电气火灾的分析与防治[J]
[2] 杨在塘.电气防火工厂[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.
[3] 杨旭坤.公众场所电气火灾隐患之我见[J].电气与智能建筑,2003(8).
[4] 企业微电网设计与应用手册.2019.11版
作者简介
虞杨芳,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757  QQ:2881068607
发布时间:2020年9月16日 16:21  人气:2691   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安科瑞电气股份有限公司
相关链接
我有需求
