关于用电检查对企业安全用电的重要性
供稿:安科瑞电气股份有限公司
  • 关键词:用电检查,企业安全用电
  • 作者:虞杨芳
  • 摘要:随着社会经济的快速发展,各行业用电量急剧增加,促进了电力市场的长足发展。作为电力企业的基础工作,用电检查是服务于用电企业的重要部分,且对企业安全用电具有重要意义。在用电检查过程中,电力企业为用电企业提供优质的用电检查服务,不仅能树立良好的形象,增强电力市场竞争力,还能为企业安全用电提供有力保障。本文以用电检查基本内容作为切入点,分析了用电检查对企业安全用电的重要性,提出了加强企业用电检查的措施,有效保障企业安全用电。
虞杨芳
(安科瑞电气股份有限公司  上海嘉定  201801)
摘要随着社会经济的快速发展,各行业用电量急剧增加,促进电力市场的长足发展作为电力企业的基础工作,用电检查是服务于用电企业的重要部分,且对企业安全用电具有重要意义。在用电检查过程中,电力企业为用电企业提供优质的用电检查服务,不仅能树立良好的形象,增强电力市场竞争力,还能为企业安全用电提供有力保障。本文以用电检查基本内容作为切入点,分析了用电检查对企业安全用电的重要性,提出了加强企业用电检查的措施,有效保障企业安全用电。
关键词用电检查;企业安全用电;重要性;措施
0.前言
现阶段,人们日常生产生活越来越依赖电力资源,对各行业企业而言,电力更是扮演了越来越重要的角色。因此,为保障企业用电安全,必须正确认识用电检查对企业安全用电的重要性。在电力市场营销中,用电检查是重要组成部分,且其重要性日益突出,逐渐受电力企业重视。由于电力供应和使用具有一定的特殊性,企业用电过程中和电网系统密切联系,若不注重用电检查,企业不安全用电行为不仅会影响自身管理和相关企业,还会给整个电网系统的安全造成严重威胁。所以,企业必须接受电力企业用电检查,以保证安全用电。
1.用电检查基本内容
在用电检查中,基本内容包括:(1)检查电力客户用电时是否严格遵守国家相关政策和法规;(2)检查电力客户是否履行供用电合同和相关协议;(3)检查电力客户是否按照规定要求禁用能耗高的用电设备,以及是否使用电压值、负载等合格的相关用电设备,以免影响电能质量和浪费电能;(4)检查电力客户是否存在擅自搭接电网用电、越过用电计量表装置用电、故意损坏用电计量装置、窃电等违反相关规定的用电行为;(5)检查电力客户用电计量装置、继电保护装置、调度通讯、负荷管理装置等设备是否处于安全稳定运行的状态;(6)检查电力客户受(送)电装置安装质量是否合格,是否采取安全防范措施按照装置,以及装置中的用电设备是否安全运行;(7)检查电力客户是否具备进网操作的电工资格,并严格检查操作环境安全状况;(8)检查电力客户用电故障、电力隐蔽工程、送电装置设计图纸以及工程竣工检验等。
2.用电检查对企业安全用电的重要性
2.1保障企业安全用电
在供、用电全过程中,用电检查工作若没有做好,不仅会给电力企业供电和用电企业用电留下安全隐患,进而引发安全事故,还会直接影响电网安全、稳定运行,严重的甚至会给人们的生命财产安全造成严重威胁。而做好用电检查工作,为用电企业提供优质的用电检查服务,可有效监控和检测企业日常用电行为,最大的保证企业用电安全。所以,为企业提供优质的用电检查,是保障企业安全用电的关键环节。
2.2监督和检测企业用电行为
科学合理的用电检查,不仅能提高电能质量,还能监督和检测企业用电行为,并为其提供切合实际的专业用电指导。此外,电力企业对用电企业进行用电检查,还能全过程监督其增加的受(送)电气工程设计图纸审查、施工、操作检测、竣工检验等,最大的保证企业用电安全。所以,为企业提供科学合理的用电检查服务,对其用电安全具有重要的现实意义,是不能忽视的重要环节。
2.3为企业提供优质服务
在电力营销中,用电检查是一种特殊的售后服务,也是电力企业为用电企业提供优质服务的基础前提。电力企业通过用电检查,可以充分了解用电企业实际用电、用电需求、用电计划、电气设备等情况,有利于合理调整电力营销方向,科学的规划电网系统建设,以及通过电力市场的科学开拓,切实增强电力市场竞争力,在激烈的市场竞争中持续健康发展,从而更好的为用电企业提供优质服务,指导和监督用电企业用电,确保用电企业用电安全,以及电力企业安全有序的供电。
3.加强企业用电检查的措施
3.1制定并严格执行用电检查程序
用电检查时,电力企业相关人员应严格按照用电检查基本内容和程序进行检查,以利于及时发现并采取有效措施处理存在的用电安全问题。为保证企业用电安全,应在用电企业中做好宣传教育工作,并与企业相关负责人进行沟通交流,使企业充分重视安全用电。在对企业进行用电检查的过程中,检查人员必须严格遵循《用电检查管理办法》相关规定,制定科学合理的检查计划,并在现场用电检查时按照检查计划进行。为保证用电检查效果,检查人员应注意以下事项:(1)用电检查时必须注意安全,严禁离带电设备过近,必须保持在安全距离内。(2)严禁操作企业用电设备。(3)检查过程中,如果发现企业存在用电隐患,及时发《用电检查结果通知书》,责令企业及时整改存在的问题。(4)为企业建立用电安全隐患整改台账,详细记录用电检查过程中存在的问题,并表明整改期限,以及详细填写整改情况。(5)用电检查结束后,检查人员必须妥善保管用电检查记录表,并及时更新企业用电检查情况,对于企业发生变化的用电类别,需及时进行沟通协调,并重新签订供用电合同。
3.2主动向企业提供科学的技术服务支持
企业在安全用电和用电安全隐患整改方面存在技术困难时,用电检查人员应主动向其提供科学的技术服务知识。主动向企业提供科学的技术服务支持,不仅是用电检查工作的重要内容,也是保证企业安全用电的有效措施。技术服务支持主要包括:(1)向企业提供用电相关咨询服务,如电力技术、电力法律法规、节约用电方法等;(2)为企业用电设备的维护检修提供咨询;(3)指导和协助企业用电规范、合理;(4)审核企业用电设备预防性试验和周期检修试验报告,及时责令企业整改审核过程中发现的安全隐患。
3.3积极处理企业用电事故
在用电检查工作中,积极处理企业用电事故是重要的部分。发生用电事故时,企业应及时报告电力企业进行处理,以免增加不必要的损失。在接到企业用电事故报告后,用电检查人员必须及时达到事故现场,并严格按照“四不放过”原则处理用电事故,同时协助企业分析和排查事故原因。确认并排查用电事故原因后,将被损坏的设备修复或拆除,完全做好这些处理工作后,才能恢复对企业的供电。此外,为便于日后参考调用,用电检查人员还应协助企业总结用电事故原因以及所采取的处理措施,并做好预防用电事故的措施。
4.安科瑞安全用电云平台及选型
4.1安科瑞安全用电云平台介绍
Acrelcloud-6000安全用电云管理系统能够对剩余电流、设备温度、故障电弧等电气故障进行实时监控、报警、记录,并且通过云端的远程控制。设备与云端的通讯方向不受限制,能上传数据、透传指令,并马上显示实时状态。通过对上传至云端的数据进行分析,为用户提供火灾隐患的相关数据,能够及早的发现问题并实施排查,避免火灾的发生。另一方面,云平台提供超大容量的信息储存及稳定的服务,提升了服务质量,对用户的长远发展具有战略意义。此外,该系统通过集中监控,使得数据通过每个节点的4G网络传输至云端集中式管理和监控,主控端布置于城市消防大队,从而能够对采集的信息进行统一的监控和管理。
具体功能如下:
4.1.1安全用电监管服务系统包含安全用电管理云平台、电脑终端显示系统、手机APP、漏电探测器、漏电互感器、电流互感器等。
    4.1.2安全用电监管服务系统平台能展示剩余电流、温度、电流等电气安全参数的实时监测数据及变化曲线、历史数据与变化曲线、实时报警数据等,能实时显示现场服务次数、排除隐患数、未排除隐患数、报警未处理数、常规巡检及产品维护等数据,监管数据能保存十年以上。
    4.1.3手机APP软件同时具有IOS版本和安卓版本,能通过手机APP对每条报警记录进行呼叫,便于紧急情况下能尽快通知用电单位。
    4.1.4能对各个单位及设备的电气安全运行情况进行自动统计和分析评估,并随时展示电气安全运行分析报告。
    4.1.5监控探测终端产品满足国家法律法规和有关技术标准(GB14287.2《剩余电流式电气火灾监控探测器》和GB14287.3《测温式电气火灾监控探测器》)的要求,并通过国家消防产品质量监测检验中心提供的消防3C认证。
    4.1.6漏电探测器能同时探测剩余电流、四路温度、三相电流等参数值,并能通过无线以移动通讯网络接入安全用电监管系统平台。
4.2漏电火灾监控探测器
4.3故障电弧探测器
安科瑞故障电弧产品型号代码为AAFD,共有两种电流等级,可监测回路故障电弧的发生,并及时预警,提醒用户处理,防止电弧导致的火灾的发生。
AAFD可配合AF-GSM400使用并接入安全用电平台,该产品不可在同一台AF-GSM400下与ARCM混接。如图:
4.4限流式保护器
安科瑞限流式保护器型号代码为ASCP200-1,有三种电流等级,可监测回路短路过载等故障信息,发生故障时预警和产生灭弧效果,防止电弧导致的火灾的发生。
ASCP200-1可配合AF-GSM400使用并接入安全用电平台,也能够通过插入SIM卡直接上传到平台。
以下是ASCP200-1的主要功能:
4.4.1短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
4.4.2过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3…60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
4.4.3表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器启动超温限流保护,并发出声光报警信号。
4.4.4过、欠压保护功能。当保护器检测到线路电压过压或欠压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
4.4.5配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
4.4.6漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
4.4.7保护器具有1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。
4.5剩余电流互感器
4.6AF-GSM400-2G/4G无线上传模块
AF-GSM400-2G/4G/CE模块是一款2G/4G有线无线模块,该无线模块为安全用电云平台专用模块。
AF-GSM400接入每块仪表所需流量为20M/月,单个模块最多可以接入30块仪表。默认上传间隔2分钟,如发生报警,会实时上传数据。
4.7温度传感器
温度传感器为一热敏电阻NTC,它提供0-120°的温度监控基准,可以用来监测线缆或配电箱体的温度,提供温度保护。
5.小结
总之,用电检查对企业安全用电具有重要的现实意义,能保障企业安全用电,监督和检测企业用电行为,为企业提供优质服务。用电检查工作不仅是检查用电情况,还为用电客户提供用电服务。为了向企业提供优质的用电检查服务,电力企业应制定并严格执行用电检查程序,主动向企业提供科学的技术服务支持,积极处理企业用电事故,从而有效减少用电事故,提高企业用电安全性。
参考文献
[1]杨仕孟.用电检查对安全用电的意义及实施策略[J].中国新技术新产品,2013(24):148.
[2]吕清春.分析用电检查对企业安全用电的重要性.
[3]安科瑞安全用电管理云平台手册.2020.02版.
作者简介:
虞杨芳,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757  QQ:2881068607
发布时间:2020年9月16日 16:19  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安科瑞电气股份有限公司
相关链接
我有需求
