浅谈防火门监控系统的现状和应用
供稿:安科瑞电气股份有限公司
- 关键词:防火门监控系统,建筑
- 作者:虞杨芳
- 摘要:监控建筑中防火门工作状态的专用系统就是防火门监控系统,这是火灾自动报警系统中独立的子系统。防火门监控系统近年来在工程中被普遍应用,国家也出台了火灾报警系统相关的设计政策。本文主要结合笔者多年的经验,通过对防火门监控系统的介绍,防火门监控系统应用的现状级其工程设计中存在的问题和误区及相应措施展开讨论。
虞杨芳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
关键词: 防火门设置;防火门监控系统;火灾自动报警系统;建筑电气设计
1 防火门监控系统的介绍
防火门监控系统包含在火灾自动报警系统中,是火灾报警系统中的一个独立子系统。其主要有防火门监控器主机、防火门监控分机、防火门监控模块和监视联动装置组成。其中防火门监控器主机可以实时监控防火门的开关或者故障,并将这些信息传导火灾报警系统主机。监控模块通过接收监控器的信号,控制现场的监视联动装置,并将监控联动装置的状态信息传送到监控主机。电动闭门器控制防火门的开关状态,门磁开关监控防火门的开闭状态,电磁释放器使防火门保持开启状态,这三者都会将状态信息反馈给防火门监控器。
2 防火门监控系统应用的现状
2.1 防火门监控产品标准的现状
防火门监控系统的作用就是监控防火门的工作状态,由于近年来发行火门监控系统应用比较广泛,国家于2013年7月1日特意颁布了国家标准GB 29364-2012《防火门监控器》,详细规定了防火门监控系统的组成、系统组件的功能和检验的要求,以此来规范防火门的设计、生产和制造。
2.2 防火门监控系统设计标准现状 国家先后颁布了很多文件来规范和指导防火门监控系统的设计,其中在2014年5月1日颁布的国家标准GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》中,详细规定了防火门监控系统的构成、产品选型和联动装置。2015年5月1日实施的GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第6.5.1款亦规定了防火门监控设计要求。
2.3 防火门监控系统产品的现状 随着国家对防火门监控系统的重视以及一系列相关规定的颁布,企业已经认识到了防火门监控系统设计的规范化和标准化的重要性,所以也按相关规定,通过国家消防电子产品质量检验中心的型式检验,并应用到了实际的工程中去。
3 防火门监控系统工程设计过程中的误区及相应措施
3.1 监控防火门的范围较小
现在大多数的项目监控只是针对常开防火门,他们在火灾被确认之后能够对常开防火门的关闭进行的控制,并且能够接收防火门闭合的反馈信号,但是往往会忽略常闭防火门的闭合状态,所以造成大多数防火门出现的问题都是由于闭门器或者顺序器的损坏造成的不能及时关闭防火门而引发的。再加上没有完整的监控手段来使管理人员对现场出现的问题进行监控,使得防火门在出现问题后不能得到及时的维护,在火灾来临的时候发挥不出其应该发挥的作用。所以,这就要求设计师在进行设计工作的时候,防火门监控系统不应只是涉及到常开防火门的开闭,更要涉及到常闭防火门的开闭。
3.2 防火门监控系统安装误区
根据《火灾自动报警系统设计规范》第6.11条规定:电动闭门器的手动控制按钮设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过0.5m,底边距地高度宜为0.9m-1.3m。实际工程中不少设计师将防火门现场监控器设计在防火门的外侧,这其实是一个错误。另外工程设计时许多设计师往往未考虑改防火门执行机构是门磁还是电动闭门器,从而造成防火门现场控制器至防火门执行机构的预埋位置有误,导致现场安装时频出现二次开槽现象。
3.3 联动控制逻辑编程的误区
防火门监控系统需要进行联动控制的逻辑编程,但是如果联动控制的逻辑编程过于复杂,也会影响到具体工程实施的过程。防火门监控系统联动控制逻辑编程的具体依据是要保证防火门在火灾发生的时候能自动的进行关闭。所以在具体的联动控制逻辑编程中,可以用特定的防火分区中的两只独立的火灾探测器作为系统的联动触发信号,再通过消防联动控制器发出控制信号,进而控制防火门监控器来控制常开防火门的关闭的逻辑编程设计。
3.4 防火门监控系统不符合消防准入制度的要求
不按照型式检验报告中对防火门监控器的配接要求配接常闭防火门门磁开关和电动闭门器以及防火门电磁释放器的现象普遍存在,这就会引发一系列的问题。因为不同的厂家生产出来的这三个部件的具体参数是不同的,所以我们在实际的工程中需要对这些部件先进行检验,看其是否满足工程的要求。如果事先未经过检验,在防火门监控系统的实际运行过程中就会影响监控系统的可靠性和稳定性。所以,我们一定要严格安装消防产品准入制度的具体要求,来检验所需要的部件,在检验合格之后再投入使用。
4 安科瑞防火门监控系统及产品选型
4.1 防火门监控系统概述
AFRD防火门监控系统集中控制其各终端设备即电动闭门器、电磁释放器的工作状态,实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态,显示终端设备开路、短路等故障信号。系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,当终端设备发生短路、断路等故障时,防火门监控器能发出报警信号,能指示报警部位并保存报警信息,保障了电气安全的可靠性。4.2 应用场所▲办公建筑(商务办公、国家机关办公建筑等)▲商业建筑(商场、金融机构建筑等)▲旅游建筑(宾馆饭店、娱乐场所等)▲科教文卫建筑(文化、教育、科研、卫生、体育建筑等)▲通信建筑(邮电、通信、广播、电视、数据中心等)▲交通运输建筑(机场、车站、码头建筑等)4.3 结构 AFRD100防火门监控系统采用AFPM100/B防火门监控器(主机)+区域分机+防火门监控模块三层结构组网模式,使用范围广,满足及各种环境的现场,便于区域化管理,监控模块与监控器之间采用二总线通讯,监控器与分机之间采用CAN总线通讯,满足了通讯实时性高的要求。4.4 功能
4.5 设备选型4.5.1 消防设备电源状态监控器
4.5.2 区域分机
4.5.3 监控模块
5 结束语
防护门在火灾发生的时候,影响着建筑的消防安全,所以防火门的监控系统应该是建筑消防安全管理的重要工作之一。只有对防火门进行正确的设计和安装,才能保证其正确的使用。所以设计人员一定要注意在防火门监控设计中存在的问题和误区,并采取相应的措施来解决设计中的问题和误区,使得设计出来的防火门能够切实地为人民服务。
【参考文献】
[1]苏梅.AT-II无线测温装置在配电系统防火监控中的应用[J].煤矿现代化,2011(3):32-33.
[2]丁巍.防火门监控系统设计论述.
[3] 安科瑞消防应急照明和疏散指示系统/防火门监控系统/消防设备电源监控系统/电气火灾监控系统选型手册.2019.7.
作者简介:
虞杨芳,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757 QQ:2881068607
