浅谈电气火灾监控系统的应用与分析
供稿:安科瑞电气股份有限公司
  • 关键词:电气火灾监控系统
  • 作者:虞杨芳
  • 摘要:目前,我国城市化建设飞速发展,日常生活中的电气产品应运而生,在使用过程中发生电气火灾的事故日益增长,由于电气火灾事故的多发性,造成人员伤亡与大的损失,电气火灾已经成为当今社会中著的焦点问题。加强电气火灾的预防工作,根据电气火灾规律 与特点制定详细的防火措施是必然可行的。以此为基础推广电气火灾监控系统技术,运用智能化系统,提高对电气火灾的控制能力,做到提 前的预防是现代化的一种发展趋势。下面主要针对电气火灾监控系统的应用进行分析。
虞杨芳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
摘要
关键词:电气火灾;火灾监控;监控系统;应用
一、引言:
随着建筑行业的不断发展,很多大型公共建筑在城市建设中越来 越多,由于城市发展快速存在很多电缆老化与不规范施工的情况,甚 至有些电气设备的绝缘装置已经出现问题,这都是造成电气火灾的主要原因,随着用电需求的不断大,在过程中存在的火灾隐患也随之增长,严重的对人们生命以及财产安全造成威胁。随着电气火灾事故 的频繁发生,相关部门得到了很大关注,制定了一些相关标准与规范,提出在建筑设计中电气火灾监控系统系统的重要作用。
二、电气火灾监控系统简介
电气火灾监控系统主要是运用计算机信息技术对一定范围内的 环境进行电气火灾监控,主要有监控设备以及探测器组合而成,能够对电气火灾的发生进行提前发现,并且及时报警方便技术人员对隐患的排出预处理。另外,电气火灾监控设备通过探测器将信息传 送到系统控制设备中,可以显示出具体的故障部位与火灾情况,目前我国应用的探测器设备主要为剩余电流式、测温式以及线性温火 探测器等等。在进行电气火灾监控系统的应用中,对于漏电监控能 够具有较好的报警效果,并且可以提前报警,相比于传统的自动火 灾报警系统,能够更为及时的提早进行报警处理,将火灾隐患扼杀 在初期范围内,报警的目的主要是为了降低人员的损失以及财产损失,而现代化的电气火灾监控系统早起报警实现了这一需求,能够 避免损失的发生。不管是在新建建筑还是对改建的建筑项目,在安装火灾自动报警系统的同时,进行电气火灾监控系统的安装,两者相互结合才能发挥出防火效果。
三、电气火灾监控系统的应用
3.1 剩余电流式电气火灾监控系统的应用
剩余电流式电气火灾监控系统是应用比较多的一种火灾控制系统,但是在使用过程中经常会出现误报警或者漏报的现象,主要是 由于配电系统接线错误或者装置安装存在问题造成的。这种现象可以通过人工排查或者从新布线来解决。另外,由于报警阀需要人工进行设定,在进行监控系统安装前,需要对当前电力表大剩余电流值,根据国家相关规定标准设定合理的报警阀值。配电系统在运行中剩余电流量逐渐发生变化,对于设定的报警值可能更会有一定 影响,在电气火灾监控系统运行中发生误报警或者漏报警现象。
3.2 测温式电气火灾监控探测器的应用
由于电气设备在运行过程中,监控配电系统结构部位或者整 体线路接触不良或者负荷量大造成过热问题,对周围可燃物造成影 响,形成电气火灾事故。测温式电气火灾监控检测器主要为了解决 这一问题,根据传感器的自身优势可以分为接触式和非接触式两 种,根据需要检测的对象选择适合当前部位的探测方式,能够提高 火灾预警的效果。从整体角度来看,线路的接头部位是容易过热 现象的,在进行敷设中,工作人员往往将接头部位盘放在配电柜 里,所以,测温式电气火灾监控测温器也可以设置在配电柜中,这样可以准确的对火灾隐患部位进行监测。
3.3 故障电弧式电气火灾监控探测器的应用
电气设备的安装过程中,设备与配电线路末端处于直接的相连 方式,这是电气火灾发生的主要部位,在这种环境中,由于接触 到的电阻容量过大,很容易造成内部温度的升高,当达到一定的限状态就会引发火灾。另外,由于接触或者绝缘部位不破坏等 都可能引发电弧性放电,造成电气火灾事故的发生。所以,我们必 须要重视配电线路末端的保护措施,推广故障电弧式电气火灾监控 探测器的使用,在发生线路或者内部设备电弧性发电的情况下,及时了解情况,做出报警处理。
3.4 限流式电气火灾保护器
在电气火灾事故的放生情况中,通常是由于温度升高或者电弧性放点造成的电气火灾事故,通常可以采用探测器进行报警,及时 做到预防工作,更好的避免火灾事故。但是,在应用过程中,对于短路造成的电气火灾,没有办法通过探测器进行提前报警,只能做到及时的自动保护切断,来避免事故危害。限流式电气火灾保护器 主要是根据线路发生短路时,在短时间内及时做出判断,迅速释放 短路电能、切断线路,有效避免火灾事故的发生。结合这种情况, 在使用限流式电气火灾保护器设备过程中,应该将其放置在末端配电盘进出部位。
3.5 无电弧开关装置的应用
我们所说的无电弧开关装置主要是由于在启动、闭合的操作过 程中,不会像传统的开关装置产生电弧,这也在很大程度上避免火 灾的发生。在实际的使用过程中,这种装置主要应用于有危险的环境中。在日益严重的电气火灾情况下,提出对电气火灾的预防措施,创新电气火灾防控产品,根据具体的环境需求研发适合不同 场所的电气火灾防控装置是切实可行的。
四、安科瑞电气火灾监控系统架构和硬件选型
本平台的整体结构如图所示:
硬件配置
1、 平台服务器:建议按照我方提供配置标准购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置:(如申请阿里云可忽略)
方案一:
100A以下回路,开口式互感器2、 现场硬件配置
方案二:100A以下回路,普通互感器,会增加施工量
方案三:100A以下回路,普通电流互感器,探测器和无线模块分开,可适用多回路
 x
配置针对1个回路,剩余电流互感器根据现场回路电流大小选择
运行条件
1) 浏览器运行设备:
台式电脑(Windows XP以上),安卓系统或IOS系统手机(android 或IOS4.0及以上版本)。
2) 浏览器端运行环境:
Windows系统下使用谷歌、火狐、360(速模式)等浏览器访问。
主要技术指标
数据上传频率:2分钟
通信方式:RS4852G/3G/4G
并发访问量:>=10000
历史数据存储:>=3
五、结论
综上所述,为了的避免火灾对人们的生命财产造成的危险, 安装火灾监控系统实现火灾情况的提前预警是非常重要的,随着科学 技术水平的不断发展,在日后的生活中,更多的具有高智能、高性 能、多功能的复合探测器得到创新与研发,能够更加提高对早起 火灾的提前探测,从而降低发生电气火灾情况的可能性。
参考文献:
[1] 叶玲.浅谈电气火灾监控系统的应用[J]
[2] 罗志明.剩余电流式电气火灾监控系统的应用分析[J]
[3] 王厚余.低压电气装置的设计安装和检验(第3版)[M].北京:中 国电力出版社,2012.
[4] 安科瑞安全用电管理云平台样本.2020.2版.
作者简介
虞杨芳,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757  QQ:2881068607
发布时间:2020年9月16日 16:10  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安科瑞电气股份有限公司
相关链接
我有需求
