浅谈防火门在民用建筑中的设计与应用
供稿:安科瑞电气股份有限公司
  • 关键词:民用建筑,防火门
  • 作者:虞杨芳
  • 摘要:防火门在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求,针对于此,本文解析了防火门在民用建筑设计中的应用。
虞杨芳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
关键词:民用建筑;建筑设计;防火门;应用
0 前言
    在民用建筑工程建设中,防火门是消防设备中的重要组成部分,设计人员在防火门的设置中应合理使用防火门
1民用建筑设计中防火门的概述
1.1 防火门的阐述
    防火门在危险情况下可以阻挡火势给相关人员提供一个暂时的安全空间,为人员的逃离争取时间和机会。实际上防火门的安装位置也不能随意,可以在能够很好的起到保护作用的位置,例如:防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等。防火门在普通门具备的功能基前提下,对火势存在一个大的隔离带,避免火势进一步扩大,为人员的安全撤离争取时间。目前人们针对防火门的安装及使用上存在部分误区,不但浪费了物力财力,并且也没有使防火门的功能充分发挥。
1.2 防火门的分类
    防火门按照其防火的时间可对其进行三种类型分配,甲、乙、丙级,他们防火的时间分别是1.5h、1h 和0.5h。另外,防火门还可以分为常闭防火门和常开防火门两大类。其中,常闭防火门中防火门扇,闭门器,门框密封条是组成它的主要部分,双扇、多扇的常闭防火门还有一定的安装顺序器。而常闭防火门,一般情况下没有电气元件提供的自动设计步骤,而常开的防火门除了要有常闭防火门的所有配置以外,防火门在释放开关的安装也是必不可少的。所以,这就需要电气方面专业的自控装置对其进行帮助。另外,防火门在材料方面也分为多种,一种是钢制的防火门,一种是木质防火门,还有钢木混合防火门以及其他材质所制成的防火门。
2建筑防火门的设置要求与级别
2.1 防火门的设置要求
    防火门的设置要求可从三个方面进行分析。①在人员出入频繁的场所,一定要设置常开防火门,这是因为常开防火门方便日常管理、方便人员出入,一旦发生火灾,设防火门的空间能够迅速准确的让人们撤离。而且常开防火门也具有很强的灵敏性。如果大型商场、医院综合楼等人员出入频繁的场所发生火灾,可以及时的对电源进行切断,对常开防火门进行报警,使其自动进行关闭。②如果是在住宅楼、办公楼等人员出入较少的场所安装防火门,特别是一些不必要安装防火门的地方,可以安装常闭防火门,并且在安装防火门的四周进行安全提醒。提示人们要时刻将防火门关闭。③除去管道井,检修门和住宅的门,户外防火门也要是常闭防火门,并且长期处于关闭的状态。
2.2 防火门的设置级别
    防火门设置的级别对于一些有纵向管道井的地方,首先要进行排查,并且防火门的选择多为丙级。人口流动密集的地方或是有专门通道疏散人员的地方,要选择乙级防火门。在人口较多的民用建筑里,封闭式楼梯间所选用的防火门也要是乙级的防火门。另外,周围环境在设计时也要多加注意,例如:为了能让人们在火灾发生时迅速撤离,要保证甬道地面是平坦的,楼梯间或是建筑物等公共部分和一些较隐秘的部分设计时要细致考虑,防火门在选择乙级较为合适。对于楼层高的建筑,如果一旦发生火灾,也要对人员进行快速撤离,但这种撤离方式都较复杂,所以选用防火门时甲、乙级都可以。此外,对于仓库等安全防护设施,在选择防火设施时要选择级别甲的防火门。
3民用建筑防火门监控系统设计
3.1 防火门监控系统设计概述
    系统主要由防火门监控器、监控分机、监控模块组成。GB29364-2012中对防火门监控器、防火门电动闭门器、防火门电磁释放器、防火门门磁开关、防火门故障状态等作了明确的定义,使防火门监控器及其配件的功能、作用更加规范、明确。新《建规》第6.5.1条、新《火规》第4.6.1条和第6.11.1-3条对防火门的设置、监控和联动控制设计提出了要求;而选用的产品还应满足《防火门监控器》(GB29364-2012)。
3.2 防火门监控器的基本功能
    1)产品需满足国标(GB29364-2012)。
    2)监控器主电源应用220V、50Hz交流电源,可为其连接的释放器及门磁开关供电,工作电压应该利用直流24V。
    3)监控器需要可以实时监测防火门的工作状态及故障报警信息,且把工作状态传送到消防控制室图形显示装置。
    4)监控器需要可以和火灾自动报警系统主机通讯,在30s内可以向释放器发出启动信号,执行操作同时接收反馈信号,及时关闭火灾区域防火门。
    5)监控器的产品通常有小于1024个点及1024个点以上2种规格,一个监控分机通常带32个模块,其中所带常开防火门不宜超过16个。
4民用建筑设计中防火门的问题
4.1 存在问题
4.1.1 防火围栏结构耐火性差
    在民用建筑安装防火门的过程,施工人员为了省事,没有对其细缝和漏洞进行填补,而是利用石膏板或是防火板材料对其缝隙进行处理,所以这种填充不能达到耐火的标准。另外,在防火门安装的过程中,由于门框等还是应用于木质材料,所以它也不符合防火门的标准要求。
4.1.2 必要位置未安设防火门
    在民用的大型建筑中,楼梯间应设置防火门,而很多大型民用设施在施工时选用防火卷帘。这些设计中因为设置防火门影响建筑的整体美观,所以在防烟楼梯或是封闭楼梯的安全出口处都没有选择防火门,而是用防火的卷帘代替。虽然,卷帘具有回弹和中停的优势,但是,防火卷帘由于其密封性不能达到防火防烟的标准,所以联动设施如果出现故障,防火卷帘也就相当于一个摆设,并不能起到防火门的作用。
4.1.3 防火门加工时以次充好
    很多商家在使用防火门时在安装过程中偷工减料,使用便宜的岩棉代替硅酸铝纤维材料,以次充好来代替防火门防火。严重影响了防火门的隔热性,也使防火门不能够达到防火的要求。所以,在安装过程中,施工人员在检测时也要对防火门的内部进行检测,如果对其安质量没有严格检查,就不能发挥应有的作用,并且会导致发生火灾造成严重后果。
4.2 解决对策
4.2.1 严格审核防火门消防设计
    在民用大型建筑中使用防火门,要按照相关规范和标准进行设计。在需要使用防火门时,不能用防火卷帘来代替。例如:电梯前室,防烟楼梯间前室、疏散通道等部位。电梯和楼梯间合用前室也必须有双向疏散通道,并且有防火门隔离。
4.2.2 严格监督消防施工验收
    在民用建筑过程中,建筑施工单位必须根据消防设计合格或者是备案消防设计文件进行施工。公安部门和消防机构也要按照一定比例,对其现场的防火门进行抽查。一旦发现防火门安装不合格,就要责令其改正,并且给予适当的处罚,从而保证建筑消防施工能够达到标准。
5安科瑞防火门监控系统的介绍及选型
    安科瑞AFRD100系列防火门监控系统,是安科瑞自主研发的集工业计算技术、通讯、抗电磁干扰、数学传感器技术和工业现场总线控制技术于一体的智能化系统,该系统适用于机场、轨道交通、隧道、客运枢纽、医院、学校、体育馆、展览馆、星级酒店、高端商业楼盘等场所。
5.1 系统结构
    AFRD100防火门监控系统采用AFRD100/B防火门监控器(主机)+区域分机+防火门监控模块三层结构组网模式,适用范围广,满足各种环境现场,便于区域化管理,监控模块与监控器之间采用二总线通讯,监控器与分机之间采用CAN总线通讯,满足了通讯实时性高的要求。
    AFRD100/B型防火门监控器是AFRD100型防火门监控系统的核心,监控器通过二总线与多个防火门监控终端相连,构成集散式防火门监控系统,对防火门的工作状态进行24小时实时自动巡检,对处于非正常状态的防火门给出故障报警提示。在发生火情时,该监控系统自动关闭常开防火门,为火灾救援和人员疏散赢得宝贵时间!
    本系统配有全套终端设备即防火门监控模块、电动闭门器、电磁释放器等,设备结构合理、可靠性高、功能较强、维护方便、性价比高,系统界面直观、易用。
  执行标准:本设备符合国标GB 29364-2012《防火门监控器》、GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2014 《建筑设计防火规范》公共安全行业标准GA93-2004《防火门闭门器》
5.2 系统功能
5.2.1.监控报警功能
  监控器能接收火灾自动报警系统的信息,报警时发出声光报警信号,同时显示屏指示报警区域,显示报警时间及报警信息,直至监控器手动复位;复位后,若报警信号未消除,报警状态会再次启动。
5.2.2.控制输出功能
  当接收到火灾自动报警系统的信息时,控制输出继电器闭合,当报警消除后,控制输出继电器释放。
5.2.3.故障报警功能
  通讯故障报警:当监控器与所接的任一监控终端之间发生通讯故障时或监控模块自身发生短路、断路故障时,监控画面中相应的被监控终端显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
  电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控器也发出声光故障信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除故障声响。
5.2.4.自检功能
  设备自行检查所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
5.2.5.记录存储与查询功能
  当监控器监控到报警或故障等事件时,监控器能自动记录事件类型,事件发生时间,事件发生区域以及事件的详细信息,能存储事件记录超过10000条。监控器还能提供记录查询功能,可根据需要,自定义查询日期。
5.2.6.电源切换功能
  紧急状态下,当主电源发生停电、欠压等故障时,监控器可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中监控器保持连续平稳运行。
5.2.7.远程控制功能
  当监控距离较远时,可采用区域分机延长通讯距离和供电距离,并将监控信息上传至监控器,监控器可对监控终端进行远程监控和远程复位。
5.2.8.权限管理功能
  为确保监控系统的安全运行,监控器软件操作权限分为三级管理,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
5.3 AFRD防火门监控系统设备选型
5.3.1.防火门监控器
5.3.2.区域分机
5.3.3. 防火门监控模块
6 结语
    总之,防火门在整个消防设备中必不可少,防火门的开发设计工作不能忽视,目前防火门还存在着诸多漏洞,需要优化防火门在民用建筑中的应用。
参考文献
[1] 孙珂.防火门在建筑防火中的应用问题分析[J].门窗,2016(05).
[2] 张岫琪. 防火门在民用建筑设计中的应用解析[J]. 建材与装饰,20170052: 69-70
[3] 安科瑞消防应急照明和疏散指示系统/防火门监控系统/消防设备电源监控系统/电气火灾监控系统选型手册. 2019.7
作者简介:
虞杨芳,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757  QQ:2881068607
发布时间:2020年9月16日 15:56  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(安科瑞电气股份有限公司
相关链接
我有需求
