浅谈智能马达保护器在海洋石油平台应用
供稿:安科瑞电气股份有限公司
- 关键词:马达保护器,石油
- 作者:虞杨芳
- 摘要:介绍了智能马达保护器的选择和应用设计中需要注意的一些问题在安装和使用的过程中,在海洋企业推广使用的电动机保护器电子产品越来越集成智能控制的想法,同时,从投资和使用维护方面,有很多事项需要注意技术分析是结合工程实践完成的
虞杨芳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
【摘 要】介绍了智能马达保护器的选择和应用设计中需要注意的一些问题在安装和使用的过程中,在海洋企业推广使用的电动机保护器电子产品越来越集成智能控制的想法,同时,从投资和使用维护方面,有很多事项需要注意技术分析是结合工程实践完成的。
【关键词】智能马达保护器;海洋石油;应用
一、引言
在海上石油平台,生产过程需要大量的运动设备以及电气 控制技术的进步和持续改进的控制系统,尤其是自动化的连续 性要求,急需要电动机保护器和控制设备,特别是低压电动机 保护需要更多高质量的智能马达保护器。理解和使用一种新型的发动机建设项目过程中保护产品,低压电动机保护控制器、电动机保护控制组件。在低压配电系统使用智能马达机保护器,不仅有效保证马达的安全运行,完全取代了传统的保护器,并利用科学的通信技术,电机控制的自动化系统,并取得了很好的经济收益。因此,海洋石油中智能马达保护器应该不断的创新和发展。
二、海洋石油平台安全性的需求
海上石油平台是我国重要的产业,在我国社会中具有重要的意义。自中国改革开放以来,海洋石油平台生产持续增长、 开发、生产技术水平逐步提高,改善安全生产条件,对国民经济和社会发展发挥重要作用。各级地方政府和有关部门应当加强支持安全生产的改性技术。启动一个新的低压电动机保护控制器通过国家专门机构测试和推荐产品,非常适合海上石油平台,详细介绍如下。
三、基本工作原理
电动机保护器是最近几年开发出的一种新型电子多功能电动机保护测控装置。集 ( 光 ) 负载保护、缺乏阶段, ( 欠 ) 压力、堵转转,泄漏、低电压保护接地、三相不平衡保护 F 1,使用一组精度高、节能、可靠的工作,是理想的替代传统的热继电器。通常是由当前元素收集、比较电路、单片机、或出口继电器等几个部分,当前集组件的电动机保护器的电流变化来反映线性采样结束,整改后然后通过单片机处理,促进凹路继电器的操作。当电动机过载电流的一部分补充说,从一个电流传感器电压信号将会增加。
四、功能描述
(一)保护功能
智能马达机保护器可实现低压电动机的综合保护,它的具体功能有接地保护、断相保护、短路保护、过负荷保护、不平衡过载保护、屏蔽保护、低电压和过电压保护。智能马达保护器在电动机正常工作时可以很好的保护电机的良好运行。实时显示电动机的电流和电压。智能马达保护器具有保护通信功能,可以收集到的信号通过微机总线,实现低压电动机在线管理和维护。当故障发生时,保护器动作迅速启动,节省网站的传送时间和电动机运行参数,同时报告通过网络后台监控系统。智能马达保护器也有低电压自动恢复,重新启动,断相保护、温度保护、漏保护功能,这也是其它品牌低压电动机所 不具有的特性。能够更好的保护电机。特别是电动机保护器漏电保护在海洋石油平台中具有非常重要的意义,不仅保证电动机的正常运行,又能确保生产的安全运行,确保工作人员的自身安全。
(二)控制功能
电动机保护器可以满足各种启动控制方式。如适当的开始后,双向双速开始,电阻降压肩膀运动,星三角降压起动、自耦变压器降压启动等。电动机保护器的多通道开关输入,多个继电器输出,可能更容易在本地运行、调试等等,还可以通过通信系统满足你在后台实现计算机监控和管理“远程通信”和 “远程控制”功能,远程控制起停电机。
(三)测量功能
电动机保护器可以沟通到循环电流和电压采样,具体数量可以查电路相电流、电压、功率、功率凼数频率等电力参数,通过原位显示模块,并通过通信接口可以实时传输进计算机后台监控管理系统,从而实现“远程”功能。
(四)在线监测功能
控制室操作员叮在后台微机,完成所有各种保护的保护设置数据读取、修改和设置。同时,在线监测的运行电动机负载和供电质量、过载和接地故障的早期检测等等,创造了条件。
五、选用的理由
(一)根据结构电动机保护器。一般分为一体式和分体式两种。目前,很多低电压控制泵,低压电动机保护控制器使用本体裂变型结构和显示模块。广泛应用在施工的过程中低压抽出式开关柜系列和显示模块的安装可以嵌入面板开关烟气活动,这是简化了布线和包含在系统调整,设置参数和硅,监控,同时,数字显示面板还添加了个计数器系列的分布性和美观性:使室内设备运行状态和故障状态的眼睛清晰,方便检查和维修系统维护。
(二)在电动机保护器根据额定电压和电流范围,如使用时根据运动控制网络,负载电压和额定电流的选择相应错误,我们采用安装在调用路电流互感器,电流低于次级电流,然后拉电动机保护器的访问范围,使大型设备也是一个有效的控制和保护。
(三)电动机保护器通信,可以访问后台监控系统,通过监控系统为电动操作和过程控制人员在线浏览生产线工作,及时调整生产计划,以防止突发事故,提供最大的便利。
六、效益分析
海洋石油 2013 年达产,在试运营期间在电力系统运行平稳,是达到生产的重要保证。电动机保护器的前期投资,但后期盈利。其经济效益主要体现在可以大大减少后期维护工人、提高效率、创造良好的社会效益等等。
七、存在的缺陷、故障及处理
(一)马达保护器抗损害能力差
原料回转控制系统网络线路过长和网络电缆的设备不好使的,电机保护器,抗损害能力差,导智能马达保护器不能很好的接受信号导致了在工作时容易受到干扰和损害。建议通讯线路:建议通讯线路、控制电路和主电源安装减少智能马达保护器的干扰。由于主要电力电缆和控制电缆距离过近使得智能马达保护器出现传递假的信号使得电机在工作时受到影响,现场展示了遥控开关在位置上机器,使操作和维护错误信息。发现测量远程终端拥有干扰信号以及电压,所以电脑显示错误的信号,为了防止这种损害发生,应将远程信号终端配备抗损害以及抗干扰的保护措施
(二)网络连接的接口容易松动
在近海石油网络连接到用于连接电机保护器,检查或维修必须被移除,频繁的拆卸,方便连接器但是会出损害,经常造成控制系统的信号丢失。建议安装能够既保证信号的传递又能保证接口不出现松动的硬件结构,避免此类问题的发生。
八:安科瑞电动机保护器的介绍
概述
ARD系列智能电动机保护器(以下简称保护器),能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、短路、外部故障等多种情况进行保护,并设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。本保护器具有RS485远程通讯接口,DC4-20mA模拟量输出,与PLC、Pc等控制机组成网络系统。实现电动机运行的远程监控。
ARD2一体式电动机保护器
ARD2F分体式电动机保护器
8.2 技术参数
8.3产品选型
8.4.产品功能
(1)阻断保护:电动机在起动过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电动机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机,堵转保护适用于电动机起动发生故障保护。
(2)过流保护:不正确的起动和负载转矩过大,也常常引起电机出现很的过电流,一般情况下当电机线路电流在其额定电流 1.5-6倍之间时,保护器进行反时限过流保护,过流保护时间一般为几秒钟。
(3)断相保护:电机在正常运行中,保护器能根据三相电流的差值自动检测出来,并进行断相动作保护。
(4)三相电流不平衡保护:当电动机发生断三相电流严重不平衡时,如不平衡率达到保护设定时,保护器按照设定的要求保护,发出停车或警报,确保电动机的运行。
(5)过载保护:电动机在过负载情况下当保护器监测到电动机过载运行了,保护器应在警报或脱扣(延时)设定时间内发出警报或脱扣信号。
(6)欠电压保护:电机在有些应用场合下,当电压降到额定电压以下就要求能自动切除电源而停止工作,这种保护成为欠电压保护 。
(7)堵转保护:电动机在起动过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电动机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机.
(8)漏电接地保护:对于中性点绝缘或小电流接地系统,当零序电抗器检测到的零序电流超过整定值时漏电保护动作。
结束语
电动机保护器的这种新型的保护产品在市场上,因为用户通常反映了性能稳定,运行良好,对各种故障类型是准确的报警显示,有效防止车祸燃烧,为用户保存和改善过程控制的准确性、科学、降低、事故率提高电气控制系统的自动化水平。
【参考文献】
【1】高文东,李锦昕,宋运伟.浅谈电动机智能保护器的工程应用[J].氯碱工业 ,2004(2):41—43.
【2】安科瑞企业微电网设计与应用手册,2019.11版
【3】孙永刚 智能马达保护器在海洋石油平台应用
作者简介:
虞杨芳,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757 QQ:2881068607
