Acrel-3000电能管理系统在咸阳职业技术学院体育馆游泳馆项目的应用
供稿:安科瑞电气股份有限公司
- 关键词:智能电力仪表,Acrel-3000,电能管理系统,
- 摘要:介绍咸阳职业技术学院体育馆游泳馆项目,采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现配电室配电回路用电的实时监控和管理。
0概述
咸阳职业技术学院位于陕西省西安市西咸新区沣西新城统一大道,是经陕西省人民政府批准、国家教育部备案的一所全日制公办高等职业技术学院。此项目为咸阳职业技术学院体育馆游泳馆项目。
本项目共有一间变配电间。变配电间有6台10KV高压柜,3路低压进线,2台ATS切换柜,1台母联柜,132路低压出线回路。6台西安同创的TJ03B-3000系列微机保护,2块江苏龙芯电力有限公司的LX-BW10-485型号变压器温控仪以及安科瑞厂家的AMC96L-E4、AM72L-E4多功能仪表等设备采用RS485总线组网接入点能管理系统,系统主机安装在值班室。
1需求分析
为保证咸阳职业技术学院体育馆游泳馆用电负荷的统计与分析及对危险源实时监控。需要对项目现场的一间高低压配电室中高压综保以及低压进出线回路进行电压、电流、功率等参数进行实时在线监控。一旦监控点被监视参数异常,能够及时检测报警,有关人员采取必要的措施,避免安全事故的发生。自动抄表功能节省了人力物力,功率趋势曲线功能能够直观的显示各回路的工作状态与时间,方便用户找出非正常用电回路并且及时进行整改,建立电能多级计量体系提供用能分析依据。
本技术条件适用于咸阳职业技术学院体育馆游泳馆高低压配电室电能管理。供方产品应具有高安全性与可靠性、易于扩展、便于维修与维护。供方提供的产品应至少满足本技术条件,但不仅限于此,其技术性能应满足对配电室数据监控的要求。
数据采集
自动采集现场所有电量仪表的模拟量数据,自动采集现场开关状态以及故障状态等开关量数据。
支持实时采集、自动周期采集(定时采集)可配置周期(1分钟~24小时)。
支持数据传输正确性检验,异常数据自动处理。
支持多线程处理机制,提高数据采集效率,能同时对多个设备进行数据采集。
数据实时显示采用配电柜一次图直观显示模式,各回路开关断合以及故障状态直观可见。
数据分析与处理
数据的综合统计、分析需要实现以下功能:
各设备用电数据小时、日、月、年等时间段内的统计、计算。
统计各出线回路及整体的用电量(有功、无功)。
数据查询与展示
要求能方便实现客户端查询和各级管理人员的查询,查询界面能适应各级管理人员的要求能够支持灵活的条件组合查询和对比分析,各类统计分析的数据可灵活采用报表等多种图表方式直观的展示功能。
数据展示功能按照不同用户的不同的权限,分为操作层、管理层用能展示。
权限管理
要求对不同用户赋予不同角色的权限,能授权到功能子菜单、具体档案记录、数据记录等。
系统要求具备合理完善的用户安全控制机制,能使应用环境中的信息资源得到有效地保护,防止信息的丢失、失窃和破坏。
故障报警
故障判断与报警具有故障自动判断并采用声光方式报警功能。报警类型包括微机保护开关量变位,电压、电流超限,现场综保或者仪表与监控系统通讯故障等。报警时间自动记入系统数据库,方便用户查询,工作人员可随时掌握配电室实时运行状态,发现变配电运行故障并作出相应处理,提高变配电的管理效率,提升电力系统安全性、可靠性。
2 系统方案
安科瑞Acrel-3000电能管理系统根据咸阳职业技术学院体育馆游泳馆高低压配电室现场实际情况,整体网络结构采用屏蔽双绞线分10根总线直接接至监控室操作台内的串口服务器上,保障了配电所电力监控系统传输的稳定性与实时性。
现场高低压配电室共计6台西安同创厂家的TJ03B-3000系列微机综保,2台江苏龙芯厂家LX-BW10-485型号的变压器温控仪,12台安科瑞厂家AMC96L-E4型号多功能仪表,126台安科瑞厂家AMC72L-E4型号多功能仪表,总共分为10条RS485总线接至值班室操作台内的串口服务器上。
1)站控管理层
站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在咸阳职业技术学院体育馆游泳馆高低压配电室工程中主要指置于值班室内的监控主机。
2)网络通讯层
通讯层主要是由值班室内的N2S16-485I-ETS一台以及以太网设备及总线网络组成。串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现站控管理层于现场设备之间的数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由10KV配电柜上的微机保护装置以及0.4KV低压配电回路的多功能电力仪表组成,智能设备通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线连接接入站控管理层进行组网。
系统结构图
智能仪表现场连接示意
现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVSP2*1.0)进行通讯连接至对应配电室数据采集箱内的串口服务器上,每根总线连接智能仪表数量在20只左右。具体连接示意图如下所示:
3 系统功能
变电所实时监控系统图为主监控画面,主要实时监测变电所所有回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸。在系统图中可以直观的看到每路进线和出线的运行参数和状态,可以看到低压柜的所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度等。如下图所:
低压一次系统图
遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。
电流限值设置
事件告警记录功能,主要完成对查询时间段内出现的报警信息事件记录以及发生时间,为值班人员提供依据并且分析事故发生的原因。
报警窗口
参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询高低压配电室内各回路的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示:
电参数抄表
用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能。为值班人员提供了准确可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示,用户可以直接打印报表,可以以EXCEL格式另存到其他位置。 如下图所示:
电能报表
系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。下图为变电所通讯状态示意图。
通讯结构示意图
负荷趋势曲线界面中可直观的查看回路的负荷运行情况。查看实时和历史趋势曲线,点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;帮助用户进线趋势分析和故障追忆,具备曲线打印功能。为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。
趋势曲线图
用户权限管理,对不同用户赋予不同角色的权限,能授权到功能子菜单、具体档案记录、数据记录等。下图为权限配置界面。
用户权限管理
4 结束语
在当今配电设施的应用中,高校建筑项目的配电安全性至关重要,本文介绍的Acrel-3000电能管理系统在咸阳职业技术学院体育馆游泳馆的应用,可以实现对配电室供配电回路用电的实时监控,系统对采集数据的分析、处理,实时显示配电室内各配电回路的运行状态,对负载越限具有弹出报警对话框、声音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,该系统运行安全、可靠、稳定,为本项目解决用电问题提供了真实可靠的依据。
