消防应急照明和疏散指示在某机场扩建项目上的应用
供稿:安科瑞电气股份有限公司
- 关键词:消防应急照明,疏散指示,集中电源
- 摘要:随着经济、科技的迅猛发展,人们 开始追求建筑设施的人性化、舒适化,大量的高层特大型建筑,及地下建筑的涌现导致了建筑物的通道更长、更复杂。本着以人为本,生命安全为重,对于人员密集、疏散通道多、拐弯多、环境复杂的建筑,通常采用的疏散指示不是很合理,不仅费用高,而且检查维护很不方便,不能集中管理。故而实施迅速有效地安全疏散系统,是避免成群死伤的重要措施,这样的智能疏散系统应运而生。
1. 项目介绍
某机场位于西南某省西南州府,地处珠江上游,是西南三省的结合部,自古以来就是三省通衢的物资集散地和商贸中心。该机场设计为飞行区域等级4C,可满足B737-300及以下机型起降。扩建项目主要建设内容包括现跑道延长500米,对现跑道进行结构性盖被,扩建站坪面积43500平方米,新增4个机位;更新部分空管设备;对公用配套设施、供油设施以及生产生活辅助设施进行改扩建。
2. 现场应用产品简介
A100消防应急照明和疏散指示系统
A100消防应急照明和疏散指示系统控制器能够通过CAN总线与多个集中电源和分配电相连,分配电通过二总线与灯具相连。控制器能实时监控设备和灯具发送的启动、故障信号,同时在液晶屏幕上显示,当故障发生时,控制器能发出声光故障信号,在屏幕上显示故障位置及故障类型,并具有数据存储、查询和报警信号控制输出等功能;同时控制器与火灾自动报警系统主机相连,在火灾发生时,根据探头探测的火源发生地,,智能的控制疏散指示灯的开关,给出最安全的疏散逃生路径,指引安全逃生方向。
本系统主要应用于机场、轨道交通、隧道、客运枢纽、医院、学校、体育馆、星际酒店、高端商业楼盘、等场所。
A100消防应急照明控制器
产品概述
控制器是消防应急照明和疏散指示系统的系统主机。控制器与火灾自动报警器联动,在火灾或其他紧急情况下,根据报警点,智能地控制指示灯开关。控制器通过总线网络实时监控各个终端,实时显示各设备的电源及通讯状态,当设备发生故障时,控制器会发出故障声、光信号,并在显示屏上显示发生的故障及其具体位置。具备月检、年检功能,超长备电,备电工作时候不少于3小时。
面板元件布置
系统工作指示灯(绿色),系统处于正常监控状态时,指示灯常亮;
应急启动指示灯(红色),当接受到火灾报警信号或手动开启火警时,系统自动应急启动,指示灯常亮;
消音指示灯(红色),当发生报警或故障状态时,按下消音键后,消除报警声音,指示灯点亮;
故障指示灯(黄色), 当系统的任一装置发生连接故障、通讯故障或光源故障时,指示灯点亮
系统故障指示灯(黄色), 当控制器与分配电装置、集中电源之间发生通讯故障时或分配电自身发生故障时,指示灯点亮;
手动状态指示灯(绿色),当系统处于手动报警状态时,指示灯点亮;
自动状态指示灯(绿色),当系统和火灾报警系统联动后,自动启动报警状态时,指示灯点亮;
备电工作指示灯(绿色),当主电供电不足,切换到备用电源供电时,指示灯点亮;
主电工作指示灯(绿色),当主电源正常工作时,指示常亮;
月检指示灯(绿色), 当系统处于每月例行自动检查时,月检指示灯点亮;
年检指示灯(绿色),当系统处于每年例行自动检查时,年检指示灯点亮;
自检按键,可让系统自动检查控制器的工作状态是否正常;
应急按键,紧急情况下,可通过此按键启动该系统的应急逃生功能;
自动按键,将系统从手动控制状态切换至自动监控状态,如果有火警输入,系统以自动方式进入应急状态;
手动按键,将系统从自动监控状态切换至手动控制状态,按下面板的“应急”按键,可进入应急状态;
消音按键,当发生报警或故障状态时,可通过此键消除报警声音信号;
复位按键,将系统恢复至正常工作状态;
外形尺寸
控制器的外形尺寸为: 1300(H) *550(W)*560(D)mm.
A-D-0.5KVA-A200型应急照明集中电源
产品概述
应急照明集中电源是安装在建筑物内的备用集中式集中电源装置。内部自动将AC220V电源转换为DC36V,并为区域内的系统部件提供稳定可靠的DC36V电压。当建筑物发生火灾、事故或者其他紧急情况时,集中电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示系统正常工作;当主电源供电不足时,备用电源自动切换,可维持系统正常运行不少于90min。
当检测到充电器与电池连接线开路、应急输出回路开路、应急状态下电池电压低于过放电压保护值等故障时,能发出故障声、光信号,并显示故障类型。故障声音信号可按消音键手动消除,当有新的故障信号时,故障声音信号应再次启动,直至故障排除。还具有手动、自动两种方式进入应急状态,并设有具备特殊权限人员操作的强制应急按钮。
面板元件布置及功能说明
故障指示灯(黄色),当集中电源自身发生主电故障、备电故障、通讯故障时,指示灯点亮;
充电指示灯(红色),当集中电源的备用电池处于充电状态时,指示灯点亮;
应急指示灯(红色),当系统处于应急启动状态时,指示灯点亮;
主电指示灯(绿色),当集中电源处于主电源供电状态时,指示灯点亮;
静音按键,用于消除声音信号;
确认按键,短按用于显示当前故障,长按用于设置当前设备地址;
取消按键,短按用于返回上一级,长按用于设置当前设备波特率;
上翻、下翻按键,短按用于当前页面的上下翻页,也可用于更改地址和波特率的数值,长按用于绑定分配电装置界面
手动/自动旋钮,向左旋转即设置为手动启动应急状态,不受系统应急启动命令控制,向右旋转即设置为自动应急状态,接受系统应急启动命令的控制;
正常/强启旋钮,向左旋转即为设置正常供电状态,向右旋转即为设置强制应急启动;
主备电测试旋钮,正常状态设置为主电源供电状态,按下即设置为备用电源供电状态。
外形尺寸
集中电源的外形尺寸为: 700(H) *560(W) *280(D)mm.
A-FP-A300型分配电装置
产品概述
分配电装置将集中电源的电分配给各灯具,并监控各灯具的工作状态,将其状态信息上传给控制器,提供灯具与控制器之间通讯的桥梁作用。
面板元件布置及功能说明
主电指示灯(绿色),当主电源给分配电装置供电时,指示灯点亮
故障指示灯(黄色)当配电装置内部发生故障或所连接的灯具支路发生故障时,指示灯点亮.
外形尺寸
分配电装置的外形尺寸为:450(H) *350(W) *120(D)mm.
A-BLJC型消防应急标志灯具
产品概述
当发生火灾时,消防应急标志灯具为人员提供应急疏散的指示方向,左向、右向和双向指示疏散的走向,无方向的标志灯具一般用于指示安全出口、楼层和避难间。其安装方式有吊装式、壁挂式、地埋式三种。本产品广泛应用于机场、大型商场、写字楼等公共场所安全通道出入口、走廊拐角处。
产品选型
表
产品特性
亮度高
总体光照强度满足国标要求50cd/㎡~300cd/㎡,光线均匀,视觉效果好。
电子编码
采用消防专用编码器,通过二总线对灯具直接编址,方法简便、可靠,
方向可调
灯具放入预埋盒后,方向可根据现场情况调节箭头方向。
3.现场系统应用
4. 设备现场应用照片
5. 结束语
机场是航空运输系统中重要的组成部分,也是民航保证安全和正常运输的重要环节。随着民航事业的快速发展,国内很多机场进入了繁忙机场的行列,对民航机场在紧情况下提供疏散指导提出了更高要求。安科瑞A100型消防应急照明和疏散指示系统通过对设备灯具全方位的实时监测和自动维护,在紧急情况下能够快速有效的指导人群进行及时的疏散撤离,为生命撑起一片“保护伞”。
随着我国经济社会的发展,人民的生活水平日益提高,安全问题也越来越受到大家的关注,人们也逐渐认识到消防应急照明和疏散指示系统在火灾等紧急情况的发生具有非常重要的作用。因此,此系统具有广阔的市场前景,并正在成为消防领域中的朝阳产业。
参考文献
[1]. GB50116-2013 火灾自动报警系统设计规范[S]
[2]. GB50016-2014 建筑设计防火规范[S].
[3]. GB17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统[S]
