简述防火门监控系统的组成和应用
供稿:安科瑞电气股份有限公司
- 关键词:防火门监控系统,常闭防火门,常开防火门
- 摘要:防火门监控系统是用于监控建筑中防火门工作状态的系统,为《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)规定中火灾自动报警系统的子系统之一。本文根据规范、图集以及AFRD防火门监控系统的实际应用,简单介绍防火门监控系统的组成和应用以及它在确保人员疏散和保障财产安全中起到的重要作用。
1、防火门的介绍
防火门是指在一定时间内能满足耐火性、完整性和隔热性要求的门。防火门除具有普通门的作用外,又是建筑重要的防火分隔及防烟措施之一,因此建筑中设置的防火门在火灾发生时,除了要能自行关闭外,还要确保闭合到位。
防火门可分为常闭防火门、常开防火门两种。设置在建筑内经常有人通行的宜采用常开防火门,常开防火门在火灾时自行关闭,有效阻隔烟气火势。除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应能在明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
2、防火门监控系统的组成
防火门监控系统主要由防火门监控器、防火门监控模块、电动闭门器、电磁释放器、门磁开关等组成。(AFRD防火门监控系统如图1)
图1(AFRD防火门监控系统)
2.1防火门监控器
防火门监控器为防火门监控系统的核心。防火门监控器通过现场控制装置(常开、常闭门)、门磁开关、电动闭门器、电磁释放器开关等装置,实现对防火门打开或关闭状态的监视与控制;当系统中设置有图形显示装置时,防火门监控器应将防火门状态信息反馈至图形显示装置;对防火门处于非正常打开的状态或非正常关闭的状态给出报警提示;当火灾发生时,接收消防联动控制器火警信号,受控断电后自行关闭常开防火门。(如图2所示)
图2(AFRD100/B防火门监控主机)
2.1.1技术参数
类型 | 参数 |
输入电源 | AC220V±15% 50Hz |
输入功率 | 250W |
输出电压 | DC24V |
输出电流 | 10A |
联动输入信号 | DC24V |
主机容量 | 二总线回路最大容量2*200=400点,即400个常闭防火门 CAN总线回路容量可配置10个区域分机进行容量扩展 |
操作系统 | Windows XP操作系统 |
总线通讯方式 | CAN总线、二总线 |
电源线 | NH-BV-2×2.5mm² |
通讯线 | ZR-RVSP-2×2.5mm² |
供电距离 | ≤500m(可延长) |
通讯距离 | ≤1200m(可延长) |
显示功能 | 8寸触摸平板电脑,全中文及图形显示 |
报警方式 | 声光报警 |
事件记录 | 存储≥10000条 |
打印功能 | 微型热敏打印机 |
操作分级 | 设置3个操作级别,适用于不同级别的工作人员安全操作 |
备电容量 | 阀控密封式铅酸蓄电池,容量12V/12Ah,2节 |
继电器输出 | 1组无源常开触点;触点容量:AC220V /3A或DC30V/ 3A. |
外形尺寸 | 550*450*200(H*W*D)mm |
环境温度 | -10℃~+55℃ |
相对湿度 | ≤95%RH |
海拔高度 | <2500m |
防护等级 | IP30 |
2.2、防火门监控模块
防火门监控模块主要用于控制电磁释放器、电动闭门器,并接受门磁开关的信号。防火门监控模块分为常闭监控模块和常开监控模块,常闭监控模块的常规状态为关闭状态,常开监控模块的常规状态为打开状态,当状态发生变化时,监控模块做出反应并上传给防火门监控器。(如下图3所示)
图3(AFRD-CK常开防火门监控模块)
2.2.1技术参数
类型 | 参数 |
工作电压 | DC24V |
控制信号输出 | DC24V,1A |
通讯方式 | 二总线 |
环境温度 | -10℃~+55℃ |
相对湿度 | ≤95%RH |
外形尺寸 | 100*100*35(H*W*D)mm |
2.3电动闭门器与电磁释放器
电磁释放器常与普通机械闭门器配套使用功能和电动闭门器一致,用于常开防火门,与防火门监控模块连接,实现远程控制常开防火门的关闭,并反馈防火门的状态。(电动闭门器与电磁释放器如图4)
图4(上为电磁释放器+机械闭门器,下为电动闭门器)
2.3.1技术参数
类型 | 参数 |
工作电压 | DC24V |
供电方式 | 通讯线供电 |
适用门型 | 常开防火门 |
环境温度 | -10℃~+55℃ |
相对湿度 | ≤95%RH |
2.4、门磁开关
门磁开关由两块磁铁组成,一块永磁铁安装在门边上,另一块门磁安装在门框上,当门闭合时,两块门磁相吸,反馈防火门闭合信号;当门打开时,两块门磁分开,反馈防火门打开信号。与防火门监控模块连接,监控防火门开关状态,反馈防火门状态信号至消防控制室的防火门监控器。(如下图5所示)
图5(AFRD-MC门磁开关)
2.4.1技术参数
类型 | 参数 |
环境温度 | -10℃~+55℃ |
相对湿度 | ≤95%RH |
3、防火门监控系统的应用
AFRD防火门监控系统在现场的应用(如图6)
图6(AFRD防火门监控系统在某商业楼的应用)
3.1、设备列表
名称 | 型号、规格 |
现场设备层 | |
防火门监控模块 | AFRD-CB1(常闭单门) AFRD-CB2(常闭双门) AFRD-CK1(常开单门) AFRD-CK2(常开双门) |
门磁开关 | AFRD-MC |
电动闭门器 | AFRD-BMQ |
电磁释放器 | AFRD-DC |
站控管理层 | |
主机 | AFRD100/B型防火门监控器 |
分机 | AFRD-QYFJ区域分机 |
3.2、AFRD防火门监控系统设计依据
中华人民共和国国家标准 GB29364-2012 《防火门监控器》
中华人民共和国国家标准 GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》
中华人民共和国国家标准 GB50016-2014 《建筑设计防火规范》
中华人民共和国公共安全行业标准 GA93-2004《防火门闭门器》
3.3、系统功能简介
3.3.1总线控制功能
本系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,当监控系统设备发生短路、断路等故障时,防火门监控器能发出故障报警信号,指示故障报警部位并保存故障报警信息,最大限度的保障了电气安全的可靠性。
3.3.2消防联动功能
本系统可与火灾自动报警系统联动,当发生火情时,可接收火灾报警系统发出的信号,并通过总线,将指令发布到每个终端,自动关闭所有常开防火门,隔离火源和烟雾。
3.3.3控制输出功能
当接收到火灾自动报警系统的信息时,控制输出继电器闭合,当报警消除后,控制输出继电器释放。
3.3.4远程监控功能
当监控距离较远时,可采用区域分机延长通讯距离和供电距离,并将监控信息上传至监控器,监控器可对区域分机下监控模块进行远程监控和复位。
3.3.5易操作、易维护
操作页面采用图形化的显示方式,直观的展现了各通道防火门的工作状态,操作界面简单、方便,软件运行稳定可靠,具有良好的扩展性和可维护性。
4、结束语
防火门作为建筑中重要的防火分隔和防烟设施,在火灾情况下,其消防功能的有效发挥对建筑的消防安全至关重要。因此,对于防火门工作状态的实时监控管理,应是建筑消防安全管理及消防设施维护保养的重点工作之一。为了有效地监管建筑中设置的防火门的工作状态,应在建筑中设置专用的防火门监控系统,并应根据防火门监控系统的报警情况,对出现故障的防火门及时检修。
参考文献:
[1]防火门监控系统设计与应用图集 周中、裴善勇、刘丙言,2016.9版。
[2]中华人民共和国建设部.建筑设计防火规范(GB 50016-2006)[S].北京:中国计划出版社,2006.
[3]公安部天津消防研究所.建筑设计防火规范 (GB 50016-2014) [S].北京:中国计划出版社,2015.
[4]中华人民共和国建筑部.火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013)[S].北京:中国计划出版社,2014.
[5]公安部沈阳消防研究所. GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范[S]. 北京:中国计划出版社.2014.
[6]探讨防火门监控系统的设计和安装 李沛岩、庞晓霞、陈红,建筑电气规范的条文探讨[J].2015.4
作者简介
张小莉,女,本科
任职单位:现任职于安科瑞电气股份有限公司
联系电话:021-59104852
