无功补偿解决方案
供稿:安科瑞电气股份有限公司
- 关键词:ANSVC,无功补偿
- 摘要:ANSVC低压无功功率补偿装置适用于频率50Hz电压0.4kV电网的无功功率自动补偿,它集无功补偿、电网监测于一体,不但可以通过投切电容器组来补偿电网中的无功损耗,提高功率因数,降低线损,从而提高电网的负载能力和供电质量,同时还能够实时监测电网的三相电压、电流、功率因数等电量参数。
一、ANSVC低压无功功率补偿装置
1.简介
2.功能特点
组成要素:柜体、无功补偿控制器、复合开关、电抗器、浪涌保护器、电容器组等。
具有快速的响应速度,可连续无级调节、无涌流、拉弧,无机械开关使用寿命的限制。
3.应用领域
电力、汽车、冶金、铁道、石油、港口、轻工、机械制造、化工、造纸、纺织、煤炭、造船、
通讯、建材、机场、大型场馆、高层建筑等场所配电系统。
二、低压无功补偿元件
1、低压无功功率自动补偿控制器
1.1简介
ARC数码管显示型功率因数补偿控制器可以与电压等级在400V或660V以下的静态电容屏(柜)配套使用,输出路数有12,16两种规格。控制器采用基波功率因数和基波无功功率作为电容器投切的依据,投切稳定无投切震荡,并提供6种混合补偿(共补+分补)方案,12种投切编码方式,在有谐波的情况,能正确显示基波功率因数。
ARC液晶显示型功率因数补偿控制器采用高精度的电量专用芯片,是以无功功率为取样物理量的补偿器。该控制器能可靠地运行在大谐波、非正弦电流、强干扰等任何恶劣电网环境下。
ARC液晶显示485总线型功率因数补偿控制器,运用成熟的无功混合补偿控制策略和高精度专用计量芯片研制而成,可与补偿电容器连接补偿电网中的无功损耗、提高功率因数、降低线损,提高电网的负载能力和供电质量。
ARC液晶显示带USB接口型功率因数补偿控制器不但可以与补偿电容器连接,补偿电网中的无功损耗,提高功率因数,还可以实时监测电网的三相电压、电流、功率因数、谐波等运行数据,可完成对整个低压配电线路的实时监测、数据分析、报表处理等综合管理,为低压配电线路的科学管理提供第一手可靠数据。
1.2功能特点
适用于多种不同场合的配电系统。
无功功率,小负荷不产生投切振荡。
可实现循环投切和多种编码控制投切方式。
控制回路多达18路。
可实现全三相补偿,全分相补偿,混合补偿。
提供多种电参数测量值,测量更全面。
1.3应用领域
工厂配电、小区配电、煤矿、轨道交通等行业。
2、低压投切开关
2.1简介
AKF系列低压复合开关和AKF系列低压同步开关是新一代低压无功补偿装置中的电容器投切装置,其基本工作原理是将可控硅和磁保持继电器并联,由内部单片机控制,在投入和切除的瞬间由可控硅承担过零投切,之后由磁保持继电器接通运行。因此,复合开关既有过零投切无涌流的优点,又有交流接触器运行无功耗的长处,可避免可控硅运行发热和接触器切除时有火花的缺点。
AKF系列晶闸管动态投切开关是无机械触点的电子开关,可跟踪负载无功电流变化,采用过零投切,投切过程无过压、电弧等现象,响应时间块可频繁投切无噪音,使用时间长。并具有缺相保护、自动识别相序、过温保护报警输出等功能,投切次数可达百万级。
2.2功能特点
可控硅耐压:可控硅耐压不低于2000V,具有过压、过流及电流瞬变保护措施。
放电技术:电容能在2s内完成对残压的放电。
软件过流检测技术:能够准确找出过零点,检测到谐波时不发出投入命令。
上电、掉电无误触发:上电时不会误投入电容,掉电时能及时切除已投入的电容。
过零投切无涌流,延长电容器使用寿命。
2.3应用场合
低压无功补偿领域
控制器和投切开关应用
3、低压智能电容器
3.1简介
AZC系列智能电容器由智能测控单元、晶闸管复合开关电路、线路保护单元、两台共补或一台分补低压电力电容器构成,替代常规由熔丝、复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等散件在柜内和柜面由导线连接而组成的自动无功补偿装置,改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,具有更好的补偿效果。
AZCL系列智能集成式谐波抑制电力电容补偿装置是以低压电力电容器、高性能电抗器、高可靠投切开关、控制系统为主体,采用微电子软硬件技术、微型传感器技术、微型网络技术和电器制造技术等新技术成果,将其智能化,实现低压无功补偿功能,能够可靠工作。主要应用于谐波十分严重场合的无功补偿,能够可靠运行,不会产生谐振,在一定程度上有吸收消除谐波的功能,其中串接7%电抗器的产品使用于主要谐波为5次、7次及以上的电气环境,串接14%电抗器的产品使用于主要谐波为3次及以上的电气环境。
3.2功能特点
过零投切,分相补偿,温度保护,缺相保护,过压、欠压保护;
谐波功能,智能网络控制,高可靠性;
积木结构,接线简单,扩容方便,维护方便,效果显著。
3.3应用领域
成套柜、户外配电箱、城市电网、农村电网、厂矿企业、石油化工、民用建筑、市政商业建筑、轨道交通配电系统等领域。
